| Bonjour à tous, bientot en Samba ! | |
Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 26/07/2012
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Sam 1 Fév 2014 - 13:03 | |
| Oui... en voici une en photo tirée du catalogue. C'étaient les cabriolets à partir de 84 (option je crois...mais là il faut voir avec les spécialistes du cabrio.) : |
| Accel91Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 03/08/2012 | |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Sam 1 Fév 2014 - 13:20 | |
| Apparemment sur internet on trouve du 195/60/13 ...
l'un de vous a t il monté ça sur sa samba ? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Sam 1 Fév 2014 - 13:40 | |
| Ok, je ne savais pas, et je ne connais pas très bien les spécificités des cabriolets ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Sam 1 Fév 2014 - 16:40 | |
| Oui c'est une option le 14 pouce! |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 1:24 | |
| ma samba est équipée d'Amil 6" , pensez vous que le 195/60r13 passe sur ces jantes en largeur ? J'en ai aucune idée et comme je n'en trouve qu'en commande internet ... merci si vous avez une idée |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 1:43 | |
| Autre question : J'aimerais me débarrasser de tout le bastringue que j'ai sous le capot au niveau de la filtration d'air pour me contenter de mettre un petit filtre à air en mousse type "compet" ( ou tuning pour les médisants ) Je l'avais fait sur mes autres autos (Simca 1100 Ti, etc ... ) Cependant ma samba est équipée d'un starter auto et j'ai remarqué que certaines durites d'air que je suis censé supprimer avec un tel montage, y sont reliées ... alors je me demande si certains d'entre vous ont déjà fait ce montage malgré un starter auto ? Voilà , en espérant que j'ai été clair dans mes explications ... merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 12:37 | |
| du 195 passera pas dans tes ailes arrière !!! et sa fera trop boudin sur tes jantes ! tu est en combien déjà actuellement ? moi je pense que du 175 rend déjà bien ! et le 185 sera déjà juste et perso est le maxi qu'on peut monter pour que sa soit efficace sur des jantes 6pouces et qu'il prend bien la forme de la jantes ! filtration d'air j'ai tout virer aussi est j'ai mi un cornet compétition tuning norauto avec juste un tube souder une barre dessus sur le supoport alternateur pour le maintien et hop le tour est jouer je t'envoie les photo pour te donner un exemple de montage pneu en 175/60/13 " /> photo de mon montage il y a déjà 2ans ! " /> " /> petite admission en plus pour l'arriver d'air par le dessous, utile peux être ! mais je voulais pas trouer mon pare choc en façade pour faire entré plus d'air, et le trou au niveaux du phare est déjà existant donc nickel " /> " /> ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 12:46 | |
| Pas mal ton montage doui ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 12:49 | |
| Tu l'entends faire proooooowww le carbu?
Comment tu fais le jour ou faut retendre la courroie d'alternateur? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 12:56 | |
| merci bien, non on l'entend pas forcément plus j'ai l'impression, pour dire il est loin de l'habitacle, et avec un silencieux groupe N on entend moins les bruit aussi mais non pour la courroie elle est déjà très bien tendue ! et il y a 2/3mm entre les deux support donc je suis bon et j'ai une courroie d'avance dans ma samba aussi et possible que mon support j'ai allonger le réglage pour dire avec une lime ronde, j'ai un vague souvenir ! a voir ma mémoire me fait défaut ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| nicocabrioSuper Membre
| l'air frais remonte vraiment par ce tube ???? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 13:03 | |
| C'est un plus, mais il faudrait un diamètre plus important et pris en façade ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 13:06 | |
| Vais peut être repasser à un montage comme le tiens doui parce que moi a un certain moment j'ai les carbu qui siffle et c'est pile poil l'endroit ou tu maintiens le 110 km/h et sa me gonfle, c'est con je suis obliger de rouler 120.... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 13:16 | |
| Ce genre de montage n'est pas possible ?? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 13:19 | |
| Je tenterai bien mais acheter sans être sur que sa passe..... |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 13:54 | |
| Je comprends pour les pneus Doui ... je vais donc peut etre tenter le 175/65/13 ... actuellement elle est en 165/70/13 et les pneus s'ecrasent trop dans les virages ... ( les suspensions aussi ... ) Concernant l'admission, moi ce que je veux faire, c'est directement le filtre sur le carbu ... et là on entend l'aspiration du carbu ( déjà fait sur mon ancienne 205 XT ) ... mais toi, tu n'as pas un starter auto sur la tienne ... ? Ou bien je supprime le starter auto si c'est possible ... de toute façon je déteste, il reste enclenché bien trop longtemps ... |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 14:06 | |
| Passe sinon en 80 ch en changeant l'arbre à cames, la pipe d'admission et les carbus, tu ne seras plus embêter comme ça |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 18:14 | |
| - nicosamba a écrit:
- Passe sinon en 80 ch en changeant l'arbre à cames, la pipe d'admission et les carbus, tu ne seras plus embêter comme ça
Bof ... j'ai eu un 80hp avec les deux simples corps sur mon ZS ... ça bouffait 15 litres aux 100 km minimum et ça arretait pas de se désynchroniser ... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 18:16 | |
| pa pa pa pa pa!
Même pas vrai, bien régler sans faire attention entre 7 et 8 litres. Frein filet sur la vis de synchro et gaz.... |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 18:41 | |
| - Climoute56 a écrit:
- pa pa pa pa pa!
Même pas vrai, bien régler sans faire attention entre 7 et 8 litres. Frein filet sur la vis de synchro et gaz.... J'ai eu la ZS 80hp, la 205 XT , memes carbus solex, meme probleme, meme conso gargantuesque ... désolé mais ... je suis vacciné contre le 80hp . Et avec la 1100 Ti qui avait 2 carbus DOUBLE corps, jamais eu ce soucis, et conso de meme pas 10 litres ... Donc bon, je garde mon double corps ( ou bien peut etre que je monterai 2 vrais carbus, des double corps ... mais avec le moteur qu'il faut derrière ... donc sousous ... donc pour les mois à venir, je reste en 72HP ) |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:00 | |
| Yep moi je suis en Weber c'est peut être sa aussi.
Sinon l'arbre à came du 80cv pourrai te donner un petit plus même en restant avec le carbu double corps non? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:11 | |
| blackbarht le montage du filtre style saxo VTS est cool mais sur saxo, sur des moteur comme nous le montage de cette boie est bien compliquer ! et il faudrait faire une bonne découpe dans la face avant, (comme j'avais expliquer sur ma présentation dans les dernière page) utile quand on a deux gros carbu 40 une bonne boite a air fait maison en façade et pour mon tuyau d'arriver d'air par le bas, je sait pas si sa fonctionne vraiment, je ne peut pas mettre ma main a cette endroit en roulant mdrrr mais je me suis dit il y a déjà un trou autant le faire !! et je voulais pas trouer mon pare choc en façade peur que sa face moche ! mais j'ai envie de passer sur deux ailes avant étroite en fibre 115euro sur MC racing, et pare choc avant groupe B en fibre modifier pour la largeur, sa serait sympa aussi ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:13 | |
- Yep moi je suis en Weber c'est peut être sa aussi.
Sinon l'arbre à came du 80cv pourrai te donner un petit plus même en restant avec le carbu double corps non? Bah , tous les "vieux" mécanos que j'ai croisé m'ont dit que les solex de ces moteurs étaient déjà à l'époque une vraie merde et la conso ... Je pense que changer l'AAC sera une bonne option ... Je pensais aussi, esthétiquement, installer le kit large, MAIS ça va faire ridicule avec mes jantes ? je me demande pourqoi il n'existe pas un kit large avec des passages de roues moins grands Alors j'ai pensé au kit 104 ... sur les photos on voit que les 104 équipées du kit ont toujours des AMIL 6 , qu'en pensez vous ? Car plus ça va, plus j'ai envie de lui gonfler les ailes , je la trouve un peu maigrichonne ... |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:15 | |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:16 | |
| hum ... ya un bug sur image ... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:17 | |
| j'ai l'image! mais c'est pas un proto cette 104? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! | |
