| Bonjour à tous, bientot en Samba ! | |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:17 | |
| j'ai l'image! mais c'est pas un proto cette 104? |
| Accel91Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 03/08/2012 | |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:18 | |
| Maintenant on l'a deux fois! |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:19 | |
| L'image s'affiche pas chez moi ... et ça ... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:20 | |
| Moi je ne connais pas assez pour pouvoir te conseillé sérieusement |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:21 | |
| Je dois avoir un probleme de connection, ça s'affiche pas chez moi, bref, pas grave, ce que je voulais montrer c'est que le kit 104 a des passages de roues "normaux" au contraire de celui de samba qui 1/ oblige à découper l'aile 2/ oblige à passer en 15 pouces pour pas avoir l'air ridicule ( jantes 205 ... donc train 205 ... donc boulot que j'ai pas envie de faire ) |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:23 | |
| Si il y a des amil , c est que le train est élargie Pour la bleu, les jantes on un déport ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Présentation du Kit Rallye de la 104 ZS 1976 http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bonus/p104zs/104zs05.htm ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:27 | |
| Ha oui tiens elle a vraiment existé! |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 19:40 | |
| sur la 104 tu est obliger de couper les ailes arrière comme une samba !! désoler mais passer en 15pouce et train 4 trou etc, je t'arrête tu dit des bétise pas obliger de passer sur sa tu peut très bien rester sur des amil 6pouce !! les ailes large de samba et 104 revienne au même niveaux forme et passage de roue ! après suivant tes suspension ! sa fera haut ou bas, mais 104/samba même combat ! découpe des ailes arrière ! je te poste des photo de samba en 13pouce et tu verra que c'est exactement pareille si ta samba est rabaisser et tes trains plus large avec des cale ou autre sa fera bien, sur une 104 c'est pareille.. mais même sur 104 principalement passe en 14pouce pour pouvoir monter des plus gros frein et disque [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Dim 2 Fév 2014 - 23:19 | |
| Voila ce que ça donne avec des jantes en 14 et des pneus en 185/60. J'ai des cales + trains élargies et voiture abaissée ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 13:40 | |
| Ok c'est pas trop mal en fait vous avez raison ... Meme si, à l'oeil nu, je persiste et signe,on voit nettement que l'aile de la 104 rallye arrière descent plus bas ( passage de roue ), que sur la samba grB ( d'ailleurs le passage de roue 104 R forme un ovale, celui de samba grB un demi cercle ) .... bref, bon, dans les 2 cas, les 2 kit, je suis obligé de découper les ailes arrière ... je vais réfléchir ( ce serait donc la derniere modif sur cette auto) Mais j'ai une autre question de néophyte : comme les amortisseurs koni ne se trouvent meme pas en occase ( surtout l'avant ) , pourrais je garder les amortisseurs d'origine, au moins en attendant des temps meilleurs niveau money, tout en remplacant les ressorts d'origine par des ressorts plus courts ( chez GT2i il y en a chez H&R , pour ... 205 ) mais je me demande si ça se monte ? et comment savoir quels ressorts pourraient etre compatibles sur les amortisseurs d'origine de samba ... C'est pas top , mais pour l'instant c'est la seule idée que j'ai pour la rabaisser de l'avant à moindre frais, car esthétiquement je ne supporte pas de la voir si haute à l'avant. Et pour info, la voiture quand elle roulera, ne devrait meme pas faire 2000 km / an, donc voila pour l'usure ... Merci de vos infos et avis ... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 13:58 | |
| j'ai peur de dire une connerie mais..... Si je dis ressort d'AX recoupé je me trompe ou pas? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 15:31 | |
| Pour l avant des ressorts court de 106, ax , saxo avant , mais faut reformé les spires pour qu ils s adaptent sur l amorto Le problème sur un amorto d origine , j imagine , que si tu lève la voiture, le ressort flotte, et ca le control tech il n aime pas, alors que sur un koni ca va . ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 16:33 | |
| - geoker 22 a écrit:
- mais faut reformé les spires pour qu ils s adaptent sur l amorto
Comment "reforme" tu un ressort ? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 16:36 | |
| Accel91Samba gls
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 16:42 | |
| - Climoute56 a écrit:
- tu chauffe!
C'est embettant je n'ai pas de chalumeau :/ |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 16:51 | |
| et a mon avis faut chauffer dur!!!!
Faut trouver un professionnel au black il y a que sa intéressant! |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 17:22 | |
| Si tu chauffes un ressort tu changes ses caracteristiques d'élasticité, c'est certain ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 17:33 | |
| Même si tu chauffe que une toute petite partie? |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 17:36 | |
| Qu'est-ce que tu appelles une petite partie ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 17:39 | |
| Les extrémités pour les former. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 18:23 | |
| Ne jamais travailler un ressort pour le rendre plus court ou plus long ! ! ! C'est un coup à avoir des soucis dans l'avenir... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 18:27 | |
| Bon bé j'ai dis une grosse boulette alors..... |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! Mar 4 Fév 2014 - 18:29 | |
| Si j'ai bien conpris le problème, il vaut mieux agir sur les coupelles en les élargissant, si ça passe. Sinon, il faut les faire refaire sur mesure, ce n'est pas très cher comparé au prix d'un amortisseur. |
| Sujet: Re: Bonjour à tous, bientot en Samba ! | |
