Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 RESTAURATION DE MON CAB Partie II
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1556
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:18
dans la RTA ils disent que le réglage est identique aux solex
la coups de nettoyant freins tu l'as mis avec tes 9 tours de richesse ou avec 4 ?
si tu l'as fait avec 9 c'est peut être pour ça que ça n'a rie nchangé, c'était déjà plus que riche
refais avec 4 tours
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:21
je sais mais vraiement y a rien à faire, elle tourne comme une horloge à 7.5 tours de vis, et tient un ralenti très régulier sans pop pop pop dan sl'échappement.
par contre la triplette m'inquiète de plus en plus niveau bruit c'est créchendo avec l'accélération Suspect . j'aime pas trop ça
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 442515 RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 226607RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 17843RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 146233RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:22
en prise ou au point mort ?
en prise tu ne dois pas avoir de bruit
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:25
effectivement la RTA le dit.... mais sur le terrain Rolling Eyes
Enfin avec 4 tours sa démarre sa tiens le ralenti mais le papillon est relativement ouvert et il y a clairement moyen de faire mieux comme nicocabrio et moi par exemple.
Je n'irai pas au point de dérégler les mien pour compté le nombre de tours mais je dois pas être loin de nicocabrio.
Je suis passer en weber car j'ai entendu dire que les solex ce dérégle plus facilement mais j'en sais rien!
Nicocabrio es ce que tu as bien le petit joint torique sur la vis de richesse?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:26
à pour l'instant je l'entends claquer au point mort. j'ai pas fait gaffe à l'effort
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:27
j'en sais rien du tout. je pense que oui. faut que je sorte un vis pour savoir ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:28
climoute, c'est ce que l'on entend dire, sur les horizontaux les solex se dérèglent plus que les webers, mais c'est le contraire en verticaux.
Pour te dire, je ne me souviens même plus quand est-ce que j'ai touché aux solex de mon cabriolet, depuis que je n'ai plus de prises d'air
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:30
au point mort ralenti sa fait clac clac clac mais normalement si tu accélère a peine a 1500tr sa le fait déja plus. En route la mienne ne dis rien.
d'accord avec cornichon, ceux sont les horizontaux qui merdent.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:33
je vous dirai ça plus tard.
je dois vous laisser, j'ai passé ma soirée aux urgences du chu de limoges, pas cool, pour le moment la samba va passer au second plan. rien de grave j'ai juste une baterie de test à passer (irm).
bonne nuit les petits Sleep
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:34
bon courage bien
Je me suis fais avoir lol
Oui c'est une tout petit joint torique
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Vis_de11
Je sais pas si sa va la ou plus bas cornichon?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:47
je me souviens plus Embarassed
mais ça a l'air pas mal là
parce que plus bas t'as l’espèce de cylindre métallique qui encoure ta vis de richesse avec le ressort dedans
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:57
Il y a pas ce système sur les weber enfin pas sur les miens.
Mois je crois que mon joint est a la place de la bague d'inviolabilité mais bon je suis vraiment pas sur!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 21:33
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 460653 climoute 56
j'espere que cette vis n'est pas montée sur tes carbus RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 209586 car le bout est cassé RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 756355
pas facile a regler dans cet état RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 857756
Vive la RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 442515RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 226607RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 17843RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 146233RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 226607
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Sms_11
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 21:38
si si elle est en place.....
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 21:40
Prochain réglage je change!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 6:53
tout à fait, j'ai même pas posé la question parce que j'y pensait pas qu'elle soit monté dans cet état.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 7:36
comme je suis pas au top dans mes réglages, je vais vous sortir une vis est je vous la poste
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 9:43
comme dit, une vis de richesse de mes webers
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Photo199
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 17:43
aujourd'hui, j'ai fini de remonter les bricole comme les étriers de freins et j'ai placé l'extracteur d'air sur le capot, façon "rallye". manque plus que la purge du circuit de frein et une synchro des papillons.
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Photo200
bon et bien voilà, je suis au bout de cette restauration. c'est presque triste de se dire que c'est fini RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 737842.
mais ça veux dire que je vais aussi pouvoir faire cuiner les pneus, RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 998909 et ça c'est cool !!!!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 17:45
fini peut être pas en fait
je suis sur une affaire pour récupérer une caisse de cabriolet assez saine, car j'ai pris la décision de ne pas repeindre ma caisse actuelle. trop pourrie RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 299753.
alors pour ça je vous tiendrai bien sur au jus RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 756355
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 18:41
je veux bien la caisse saine, parce que moi j'ai une cagette
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 19:53
super si sa sent la fin Smile drôlement basse les longue porté !! puis tes attache capot, j'ai eu l’idée d'en mettre aussi, mais sa doit être galère si tu garde la fixation de capot d'origine aussi. tu a fait comment ? et ta prise d'aire sa dit quoi la fixation, capot troué ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 20:15
Quel horreur les fixations capot..... Evil or Very Mad
Les gouts et les couleurs..... RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 699941
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Fév 2012 - 21:47
oui les fixations capot c'est pas top mais ça me permet de garder le capot fermé. le système d'origine est pété.
les longues portées sont basses je trouve aussi, j'ai eu la caisse comme ça pour l'instant je cahnge rien. faut que je vois pour ma nouvelle caisse. j'attends tjrs des nouvelles pour l'instant. mais je pense que ça devrait être bon parce que la mienne est vraiement pourave.
» restauration partie moteur
» Restauration de mon cab
Page 16 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
