| Installation sonde pression huile | |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 18:52 | |
| - Cornichon a écrit:
- je peux en dépanner une si besoin, j'en avais acheté beaucoup au cas ou
Pour le moment si PHYL81 en fait refaire je vois avec lui. Sinon je prendrai contact avec toi. Merci. |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Sam 21 Déc 2013 - 8:56 | |
| Phyl81, ça m'intéresse aussi moi je peux le récupérer sur place |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:02 | |
| Bé voila j'ai mis l'adapteur en place, la sonde 0/5 bar, Branchement du témoins de sous pression sa marche.
En revanche dès que je met le contact et/ou démarre l'aiguille monte à fond et bouge pas donc plus de 5 bar quoi et bouge pas! |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:10 | |
| Si je comprends bien ton message, ce n'est pas normal ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:17 | |
| Ba le mano monte directement à fond et n'y bouge plus! |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:20 | |
| Si tu as 5 bars dès que tu mets le contact, il y a un problème ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:23 | |
| Je pensais mettre trompé avec le voyant d'alerte mais non. Et quand je démarre sa reste la haut a 5 bars... |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:26 | |
| Comme c'était pour des essais j'ai directement branché le plus et moins sur la batterie c'est pas sa quand même? |
| Tu es sûr de ton montage electrique ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:29 | |
| + sur +, -sur- et sonde sur le pôle restant G |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:30 | |
| et l'autre pole de sonde sur fils d'origine témoin d'alerte |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:31 | |
| Tu n'as pas inversé le - alimentation et le moins du capteur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 18:37 | |
| bé je vois pas comment tout es écrit.
Es ce possible que la sonde soit capoute, ou pas adapté au mano? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 19:02 | |
| Capoute, c'est possible, si l'émetteur n'était pas adapté au recepteur, ça marcherait, mais la mesure pourrait être fausse ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 19:06 | |
| Hum.... Bon vais y réfléchir demain encore.
MErci. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 20:55 | |
| Tu re-démontes ton émetteur, tu rebranches tout et tu regardes avec contact, sans démarrer bien sûr, il y a peut-être une pression résiduelle. Une fois démonté, essai de tapoter dessus, la membrane est peut-être coincée. Autre piste, si les éléments ne sont pas de la même marque, il y en a peut-être un des deux qui est + à la masse. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:04 | |
| Vais recommencé de 0 demain.
Et si il y a un élément + a la masse je fais comment moi? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:09 | |
| As-tu les docs de tes deux éléments? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:16 | |
| Rien acheter d'ocas Le mano c'est un VDO et la sonde c'est pas trop écrit |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:35 | |
| Tu peux aussi contrôler l'émetteur avec un voltmètre ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:39 | |
| Ta solution est sûrement là
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-130849-130849.htm ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:40 | |
| Faudrait avoir un voltmètre.... |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Lun 3 Mar 2014 - 21:42 | |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mar 4 Mar 2014 - 6:42 | |
| tu as mis quoi comme sonde sur les samba on met des sondes 0 à 6 bars c'est normal que la pression monte à fond au départ, elle diminue ensuite à chaud et en roulant au moins, ça prouve que le joint marche bien ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mar 4 Mar 2014 - 6:46 | |
| 5 Bars au démarrage, c'est trop, de plus, il n'a pas besoin de démarrer, il a 5 bars à la mise sous tension, ce qui est anormal. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mar 4 Mar 2014 - 9:12 | |
| La sonde c'est une 0/5bars et il y a pas grand chose d'écrit dessus. Quand je l'ai acheter, il y a déjà longtemps le gars m'a dit que les deux marchai ensemble. Vous envoie des photos toute à l'heure. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile | |
