| Installation sonde température d'huile | |
 Sexe : Nombre de messages : 7676 Age : 30 Date d'inscription : 20/11/2009 | |
 | Sujet: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 9:49 | |
| Bonjour, tout est dans le titre.
Je voudrai profiter de l'installation de la pression d'huile pour y mettre aussi la température. Je ne montrai pas de plaque sandwich, je souhaite donc installer une sonde de température à la place de bouchon de vidange mais je ne trouve pas de sonde pour jaeger en M16. Je connais les inconvénients de ce montage.
Ayant un couvercle de carter d'huile à disposition je me demande si je ne vais pas le percer, tarauder si c'est assez épais, et y mettre la sonde un écrou et paf échange standard entre les deux!
Qui dis quoi? |
| gilou34Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 707 Age : 60 Date d'inscription : 13/04/2012 | |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 13:06 | |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 13:52 | |
| Elle parait longue, très longue la sonde. Tu connais la dimension du filetage?
Tu aurai une photo de plus prêt? |
| gilou34Super Membre
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:17 | |
| la sonde en elle meme fait 5cm et l'ensemble 6,5 ( du pas de visse au bout de la sonde) pour le pas , je n'en sais rien j'ai rien pour mesurer les filetages....   Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:30 | |
| J'ai trouvé une Fae donc pour jaeger pour 6€euros et des brouettes. Vu que je commande celle de pression sur internet vais prendre la température aussi.
Merci en tout cas! |
| gilou34Super Membre
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:35 | |
| ok tiens nous au courant , ça peux toujours servir.......  Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 15:49 | |
 Sexe : Nombre de messages : 5415 Age : 62 Date d'inscription : 25/10/2011 | |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 18:46 | |
| A la place du bouchon de vidange, tu vas tout arracher.
Il en faut une moins longue que celle de Gilou (une sonde) et la mettre à la place du contacteur de marche arrière  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 18:55 | |
| Je veux garder mon contacteur de marche arrière moi! |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 19:21 | |
| Dessous le moteur, tu prends le risque de l'arracher, si tu veux impérativement un contacteur de MA, fait un montage sur le renvoi de levier de vitesses  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Mer 19 Mar 2014 - 19:28 | |
| Si sa dépasse de 1 ou 2 cm c'est pas mortel non plus! |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 17:34 | |
| Bon j'ai tout reçu le matériel, mano, sonde de quoi faire une vidange complète....
Je maintiens le positionnement de ma sonde sous le carter d'huile, en revanche pas à la place du bouchon de vidange, je vais percer le carter à un endroit et voila! Je cherche ou percé maintenant! |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 18:16 | |
| Je me dis qu'enfaite l'huile dégouline depuis la culasse et les paliers vers la boite normal mais à t-elle un chemin précis jusqu'en bas ou alors elle continu de dégouliner dans la boite puis arrive enfin à la crépine?  |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 21:49 | |
| Si, entre autre, mais aussi par tous les autres trous  Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 en restauration en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en épave, à reconstruire en SRE2 Triumph T140 1979 ma moto de tous les jours Aermacchi 350 TV 1971, 1972 et 1973 Case 580G 1981 http://club-talbot-samba.e-monsite.com/ |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile Lun 24 Mar 2014 - 21:53 | |
| Vais mettre ma sonde en dessous de celui la alors, sa m'arrange! |
 | Sujet: Re: Installation sonde température d'huile  | |
