 Installation sonde pression huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 7540
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:05
Sa c'est pas faut!
Nombre de messages : 5317
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:23
LE 0-6 bars est plus indiqué que le 0-5 bars, personnellement, je mettrais un 0-8
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:29
Ha quoi bon mettre 0/8 alors que la pression max à chaud est de 3 bars? Et je pense pas qu'a froid sa tape dans les 8 ni même 6 bars?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:59
Oui, il est vrai que pour une utilisation civilisée, 6 bars est suffisant
Nombre de messages : 912
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 6:33
il y a toujours eu des sondes et mano 0-6 bars sur ces moteurs, rien d'autre
pourquoi voulez vous mettre autre chose
si tu trouves un mano étalonné 0-8 bars c'est bien,
pas sûr que les mano 0-10 bars soient étalonné correctement pour ça
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 6:48
L'avantage d'un mano 0-8 voire 0-10, c'est qu'il te permet de voir si tu as un colmatage du filtre à huile, même à froid, et parfois de détecter que tu n'as pas le bon filtre à huile (il existe 3 modèles sur nos samba)
Je ne me rapelle plus quel est la pression à haut régime sur une samba qui a le clapet de décharge renforcé, mais c'est plus de 6bars
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 8:39
Niveau pression on est bas je trouve en comparaison avec d'autre moteur sur le web!
On est a 1bar a 1000TR, 2,5bars a 2500tr  et 3 bars a 4000tr moteur neuf huile à 90°C
Il y a trois montages de filtre à huile, mais celui sans clapet de sécurité sur le filtre ne ce trouve plus donc rien a craindre soit tu as:
le clapet du filtre et pas celui  moteur,
le clapet du filtre et clapet moteur,
Sinon le risque aurai été de monté un filtre sans clapet sur un bloc sans clapet. Dans ce cas encore faut il que le filtre soit complétement bouché pour avoir besoin du clapet....
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 11:00
Par le passé, il y a eu des moteurs coulés à cause de cette différence.  Je ne saurais pas l'expliquer, mais la notion que j'ai retenue, faire attention que le modèle soit le bon, et après changement du filtre, bien observer le mano de pression d'huile, pour détecter une éventuelle anomalie.
Il faut 3bars à 4000t/mn, mais combien à 7000, et au dessus, j'ai lu des essais de 104 ou samba équipées d'injection qui prenaient 9000t/mn
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 11:20
Je suis pas sur que la pompe puisse débité plus d'origine!
Je pense que c'est pour cela que certain en compétition les tares différemment non?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Ven 7 Mar 2014 - 11:31
Oui, certains montent même des pompes externes électriques.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mar 1 Avr 2014 - 11:25
Des nouvelles!!
J'ai pas du tout encore comprendre, sonde de pression en place, une borne pour le témoin cool sa marche et l'autre borne je la branche au cul du mano mais il y en a deux au cul du mano donc l'autre c'est bien une masse?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mar 1 Avr 2014 - 12:07
Normalement, tu as
La masse, prise sur la fixation
L'éclairage
Le plus
Le transmetteur
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mar 1 Avr 2014 - 21:59
Oki il faut un plus après contact alors!
J'avais pas prévu sa.... merde.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 2 Avr 2014 - 7:48
Oui, si tu ne prends pas le plus après contact, ton mano sera sous tension en permanence
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Dim 6 Avr 2014 - 8:16
Alors ?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Dim 6 Avr 2014 - 8:26
J'ai remis mon nez dedans vite fais sa à l'aire de fonctionner mais rien de finalisé encore....
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Dim 6 Avr 2014 - 8:32
Si ça a l'air de fonctionner, c'est que c'est fini
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Dim 6 Avr 2014 - 8:49
Bé non, mon plus après contact était pris à l'arrache les mano ne sont pas encore installé à leur place......
Encore un peu de travail..... quand je trouverai de la motivation.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Dim 6 Avr 2014 - 9:03
Ce qui est important, c'est que ça fonctionne, après, les finitions................
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 8:09
Sa ne marche pas terrible, j'ai mis du fils 1,5 sa parrait gros non entre les sondes et mano?
Si je met du fils de HP sa serai pas mieux?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 8:20
Fil de 1,5 c'est parfait.
Qu'entends tu par: ça marche pas terrible?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 8:42
La pression est capté a froid sans soucis entre 5et6 bar puis sa descend à 3et4 en roulant les premiers kilomètre et après sa marche plus 0!
Coté température sa monte à 60/65° pas plus même après avoir tiré dessus et 30km de route c'est pas normal non plus
Vidange faite avec filtre, huile 20W50, et nettoyage crépine d'aspiration.
Toute façon coté circulation d'huile et pression mon moteur est ok c'est sur sinon il tournerai pas aussi bien, c'est les mano/sonde/montage qui bug.
J'ai pris la masse des deux mano en dérivation sur une vis de la boite à fusible et le plus sur le bouton du starter.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 8:57
Comme tu dis, ce n'est pas bon.
Tes manos sont-ils vraiment compatibles avec leurs émeteurs ?
As tu essayé (pour tester) de brancher directement tes manos sur la borne plus et sur la borne moins de la batterie?
Quand tu dis sur le plus starter, c'est le plus du voyant starter?
Le plus il faut le prendre sur la borne plus accessoires
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 9:00
Bonne question la comptabilité!
Oui j'ai essayé plus moins batterie sa marche.
J'ai fait au plus simple pour le plus temps que sa marchera pas j'ai pas envie de toucher au fils elec. Mais sinon c'est ou?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Mer 9 Avr 2014 - 9:14
Avec le branchement PLUS et MOINS directement sur la batterie ça marche correctement, même à chaud?
Nombre de messages : 481
Je ne sais comme c'est fait sur les Samba, mais sur les 104, il y a un bornier de masse derrière le combiné et des + après contact.
» Installation sonde pression huile
» démontage sonde pression huile
» Sonde pression huile
» Sonde pression huile sur Pied Moulé
» sonde pression huile
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
