| Installation sonde pression huile | |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 12:16 | |
| J'ai fais l'investissement!
Je teste tout a l'heure. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 13:43 | |
| Bon alors, sonde d'origine
Sans pression 0,20 ohm le courant passe loupiote au TDB allumé, si j’appuie sur le contacteur j'obtiens 1 donc pas de courant (l'ampoule au tdb s'éteint).
Nouvelle sonde teste voyant pression. Sans pression 0,19 ohm le courant passe allume la loupiote, si je met de la pression avec ma pompe a pneu j'obtiens 1 le voyant tdb s’éteint
Sur pole signal mano sans pression 1 le courant passe pas, 1/2/3/4/5 bars, 1 le courant passe toujours pas......
Sonde capoute....???
Es ce que sa se démonte? Je ne pense pas, dit moi! Y a t'il un moyen de faire quelque chose? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 14:44 | |
| Sinon, tu va voir ton garagiste avec ton montage expérimental, ça va lui prendre 2mn ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 15:40 | |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 15:43 | |
| - Climoute56 a écrit:
- J'ai fais l'investissement!
Je teste tout a l'heure. déjà? je rêve ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 15:44 | |
| si le courant ne passe pas sur ton pôle mano, c'est que la sonde est morte, non? ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 16:04 | |
| Ouia ou grippé, plus rien à perdre,
j'ai vidé l'huile qui était dedans pour y mettre comme j'ai pu du dégrippant et white spirit, je te raconte pas tout ce que j'ai sortie de la..... Sa sortait presque propre mais le signal n'y était toujours pas.
Elle fait trempette dans un bain de white jusque demain sauf si mon médecin que je vois tout à l'heure veux bien me filé une toute petit seringue pour passer l'aiguille direct dans le mini trou de pression, je pourrai le faire passer du white ou et aspiré on vera bien ce qui en sortira.
Sinon il y a pas moyen de l'ouvrir je suis pas fou? |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 16:17 | |
| et en plus tu as le temps d'aller chez le médecin y'a pas que la sonde qui est malade? fait gaffe qu'il t'en mette pas une aussi, de sonde !!! ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 16:25 | |
| Ha non non Y va me piquer mon épaule, au choix:
25 à 30 piqure au pistolet à la surface de la peau (mésothérapie) ou 5 à 10 plus profond..... (infiltration)
Vera bien a quoi il veux jouer aujourd'hui....
La sonde c'est pas encore pour moi..... |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 17:55 | |
| Je pense qu'un bon trempage lui fera le plus grand bien, fais attention avec la serimgue, bien que la membrane soit metalique, elle reste fragile ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 18:35 | |
| Sa faisait déjà quelques heures qu'elle trempait quelques coups de seringue avec withe dedans pour bien rentrer ni change rien....
Je l'ai remis dedans pour la nuit, mais je crois que c'est fini pour elle..... |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 18:37 | |
| Sa veux dire qu'elle est bloqué en position max alors? |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 18:38 | |
| je crois bien aussi petite correction: une infiltration, c'est une seule piqure, contrairement à la meso et c'est de la cortisone ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 18:42 | |
| ouaip je suis d'accord mais je savais pas comment dire, en faite la il prend la potion magique de la méso mais au lieu de pistoler toute un zone il cible vraiment la partie concerné avec la même dose que la méso. Il a du me piqué une dizaine de fois avec la même quantité de produit qu'une méso! Sa pique |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 19:46 | |
| Normalement une infiltration agit immédiatement.
La membrane de ta sonde est bloquée en position repos. injecte le white à l'aide d'une aiguille, mais délicatement, sans forcer. Ne soit pas pressé, si c'est l'huile qui l'a collé, ça doit être vraiment sec. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:00 | |
| Du coup sa veut dire qu'elle est "en bas". Avec les 5bars de pression de ma pompe a pneu elle aurai du décoller non?
Il y aurait pas moyen de percé au dessus pour mettre du white aussi? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:06 | |
| Non, soit patient, si elle est simplement collée, c'est du coté de l'orifice, de l'huile a dû se solidifier. Il y a quelque temps, je lisais le récit de quelqu'un qui dégrippait un moteur, il me semble qu'il a fait tremper ses piston pendant plus d'un mois ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:10 | |
| Pour de l'huile brulé/solidifié faudrait du décape four un truc dans le genre. Pschit dans la seringue et paf dans la sonde? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:26 | |
| Pas bête le décapefour ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:30 | |
| Vais étudier sa demain..... Mais c'est chiant d’être dans le doute marchera, marchera pas..... |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:38 | |
- ouaip
je suis d'accord mais je savais pas comment dire, en faite la il prend la potion magique de la méso mais au lieu de pistoler toute un zone il cible vraiment la partie concerné avec la même dose que la méso. Il a du me piqué une dizaine de fois avec la même quantité de produit qu'une méso! Sa pique il t'as donc fait de la meso, sans pistolet, avec moins de points en meso, on ne mets pas de cortisone NORMALEMENT !! ça nécrose la peau et tissus sous-cutanés ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:39 | |
| le diesel, c'est pas suffisant? ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 20:44 | |
| Non non la cortisone je l'ai eu direct dans l'articulation ça c'est pas drôle....
Le diesel, pour mon épaule ou dans la sonde? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Mer 5 Mar 2014 - 22:33 | |
| Je pense à un truc, WD40 avec la petite paille direct dans le trou, c'est dégrippant, lubrifiant, et non corosif ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 6 Mar 2014 - 7:30 | |
| et si tu achetais une sonde neuve FAE, avec un mano jaeger tu es sûr du coup et du coup tu es sûr mano pression d'huile, je peux t'en vendre ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 6 Mar 2014 - 7:37 | |
| il y a un problème sur le forum je n'ai plus les sigles repondre, citer, etc plus d'accesà la messagerie en en-tête, il n'y a que forum et deconnexion ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile | |
