 Installation sonde pression huile
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 7:37
il y a un problème sur le forum
je n'ai plus les sigles repondre, citer, etc
plus d'accesà la messagerie
en en-tête, il n'y a que forum et deconnexion
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 8:24
bon, ça y est, ça remarche
les miracles de l'informatique Very Happy
Nombre de messages : 5467
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 8:29
Ils faisait peu-t-être une mise à jour !
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:43
PHYL81 a écrit:
et si tu achetais une sonde neuve FAE, avec un mano jaeger
tu es sûr du coup
et du coup tu es sûr Very Happy
mano pression d'huile, je peux t'en vendre
Si je prend sa: http://www.oscaro.com/capteur-pression-d-huile-fae-14110-308451-162-p
Filtage 14X150
Témoin à 0,6
Champs de mesure 0 à 8
Tu aurai un mano qui n'irai pas plus que 5 ou 6 bar?
j'ai pas envie d'un mano 8 ou 10 bars ou l'aiguille resterai toujours dans le bas.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:45
Elle n'est toujours pas débloquée
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:50
Je suis aller ce matin la chatouillé mais pas prix de mesure. Vais lui rendre visite maintenant. vais lui tapé un peu dessus! marre
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:53
c'est cette sonde en effet
14x150, qui va bien sur ton adaptateur
j'ai un mano jaeger 0-6 bars, qui va exactement avec cette sonde
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:54
Tu veux dire tapoter.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 10:56
Et tu aurai un mano température d'huile de la même serie que celui de de pression?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 11:05
en principe oui
je regarde ce soir
qu'appelles tu "de la même série"?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 11:42
Le même style d'écriture même format d'aiguille.....
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 11:55
Bon ba la sonde capoute capoute
A gauche premier nettoyage puis deuxième puis dernier.... que nini marche pas
L'extérieur était propre ce n'est pas sa qui fait que le premier lavage est aussi sale.
Si si tout ce noir c'était dedans!
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 12:36
On se croirait dans une salle de soins !
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 12:43
Tu veux que je t'injecte quoi?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 13:10
il faut que je vérifie ce soir ma sonde FAE
celle d'oscaro est marquée 0-8 bars
je regarde les réf de la mienne
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 13:13
Si tu veux me vendre la sonde avec? pourquoi pas!
Tu me dis!
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 13:49
ben je n'en ai que pour moi
et je l'ai payée bien plus cher que sur oscaro
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 16:24
Pas de problème on reste sur les deux mano pression et température.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 16:50
je fais le compte de ce que j'ai ce soir et t'envoie des photos
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 19:15
la sonde FAAE que j'ai est gravée 0-6 bars dessus
j'ai pas noté la réf sur la boite, mais vérifie sur oscaro, il doit y avoir 2 sondes différentes
sinon MrA a donné els réf de celle à acheter
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 19:22
Ha oui mais la le prix est pas le même......65€
Sur qu'on peut pas mettre la 0/8?
Tu as vu pour les mano?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 19:26
J'ai trouver une 0/6 à 25 euros de moins mais pression d'alerte à 0,35.....
Que faire?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 19:49
non, si tu prends n'importe quoi, ta sonde ne sera pas compatible avec les manos
la 0-8 bars non plus
si tu veux que ça marche, c'est sonde FAE 0-6 bars er mano jaeger
sinon, tu mets tout en veglia, mais le pas de ta sonde ne va pas dans le bloc 104 ni sur l'adaptateur que je t'ai vendu
et tu n'es plus en marque d'origine
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 20:05
Donc si je prend une sonde 0/6 il me faut un mano 0/6
Ou bien je peux prendre un 0/5?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:01
Que faire?
La pression d'alerte n'est pas très importante, elle n'est fonctionnelle que au ralenti.
Si tu as un régime à 5 ou 6000t/mn avec une pression à 1 ou 2 bars, le voyant restera éteint, et tu casseras tout
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Jeu 6 Mar 2014 - 22:05
Sa c'est pas faut!
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
