| RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 15 Avr 2012 - 13:59 | |
| - nicocabrio a écrit:
- tuyau de dépression mal ajusté sur le mastervac et dessérage légé ses carbus sur les corps de chauffe.
et donc la triplette ? et le bruit ça tourne plus rond ? la puissance un mieux aussi ? triplette : encore du bruit mais cette fois je l'entends presque plus au roulage
le bruit moteur : plus de "prout prout". une fois chaude c'est un régal
la puissance : j'ai jamais connu ma samba comme ça. tu prends très vite les 100 km/h, et après y a pas à beaucoup forcer pour passer les 140 km/h pour un régime à 4000 trs (+/- 100 trs) et tu sens que y en a encore un peu sous la pédale.
C'est rigolo quand tu accélères très fort et que tu envois les rapports à la volé, tu sens la voiture se soulever franchement de l'avant , et le bruit échappement avec mes gros tuyau est assez sourd. alors t'as vu c'est comme je te disais |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Dim 15 Avr 2012 - 17:41 | |
| oui bien vu cornichon |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Avr 2012 - 7:26 | |
| Bonjour amis sambaïste , je dois remplacer mes freins AR, garnitures et cylindres de roues. je viens de commander sur oscaro un kit pré-monté de marque TRW.gsk1206. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça encore. Y a t il des astuces à connaitre dans le démontage du vieux système pour éviter de trop galérer ? quelles bétises faut il éviter ? J'attends vos réponses, ne soyez pas avares de conseils j'ai grave besoins |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Avr 2012 - 16:47 | |
| t'as quel modèle de freins ? celui là ou l'autre? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Avr 2012 - 17:32 | |
| Franchement la première fois que j'ai fais sa c'était flippant, il y a plein de ressort et des truc que je comprennai pas mais finalement c'est de la mécanique donc c'est tout con.... Après t'expliquer je suis pas capable mais c'est facilement a ta porté. PS: Prévoir du liquide de frein pour la purge. |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Avr 2012 - 18:44 | |
- t'as quel modèle de freins ?
celui là
ou l'autre? oui c'est ce montage mais je sais pas si c'est des bendix comme toi. mais sinon c'est exactement ça. pourquoi ? |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Lun 16 Avr 2012 - 19:00 | |
| ça c'est con, parce que si t'avais eut l’autre montage, je t'expliquais tout |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:11 | |
| ben oui c con, pour te punir tu vas m'expliquer celui la quand même. |
| je te mettrai une photo et tu me diras |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:17 | |
| t'a pas la RTA? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:19 | |
| oh si je l'ai mais je trouve que les RTA sont assez évasive et il y a souvent des astuces ou choses importantes qu'elles ne disent pas |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:23 | |
| si tu achetes les kits prémonté c'est deja plus simple sinon tu fait une photo de ton montage et tu m'appel je te guide par telephone c'est pas simple a expliquer en ecrivant ou je te fait un sacré roman ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:25 | |
| ok j'accepte. je reçois mes kits prémonté fin de semaine, je te mets mon numéro de tel en MP.
merci tititoi |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mar 17 Avr 2012 - 18:26 | |
| de rien ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 11:53 | |
| avant de me lancer dans la réfection des freins AR je voulai vous faire voir mon travail de couturière. voici la matelassure de la capote que j'ai refais entièrement à neuf et cousu avec mes mimines |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 12:01 | |
| super dit donc moi j'ai joué la simplicité mais effectivement j'aurais économiser comme ca ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 12:05 | |
| cout total de l'opération 11€.
j'ai passé en machine la ouate d'origine plus une autre que j'avais récupéré. elles sont sorties blanche de chez blanche et sans les vieilles odeurs. après j'ai acheté de la toile pour matelas chez un vendeur de tissus ce qui m'a couté 11 euros.
la suite vous la connaissez, j'ai emprunté la machine à coudre de ma belle mère est j'ai passé une après midi et 3 aiguilles pour assembler tous ça.
en fait c'est vraiment très con à faire |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 12:17 | |
| et voila ce que la poste vient de déposer chez moi si avec ça elle passe pas le CT je la brule |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:17 | |
| non donne la moi, il me faut une caisse |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:22 | |
- non donne la moi, il me faut une caisse
y'en a une sur coin coin a 650 euro si tu veux 11€ mon moletton m'a couter 200 € pour tes frein c'est simple seul truc chiant le rattrapage pour le regler mais ca va le faire ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:24 | |
| pourquoi chiant le rattrapage ? c est automatique il n y a rien a faire ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:33 | |
| faut faire un premier réglage pour que ça lèche les tambours non? vous me mettez le doute tout les deux ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:55 | |
| tu fou un coup sur la pédale de frein et ils lècheront |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 17:57 | |
regarde sur le bon coin, il y en a une dans le tarn. j'avais appelé le type il la vend 450€, la caisse est saine et en plus elle est complète (intérieur, moteur, etc). tu peux pas la louper elle est rouge et les aile avant sons blanches |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II Mer 18 Avr 2012 - 18:05 | |
| - tititoi a écrit:
- faut faire un premier réglage pour que ça lèche les tambours non? vous me mettez le doute tout les deux
facultatif, mais moi je le fait |
| Sujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II | |
