Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 RESTAURATION DE MON CAB Partie II
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:15
Pour trouver le sens d'allumage moi j'avais dégagé le cache culbu pour voir le piston en compression et fait tourné le moteur a la mains avec a poulie. Pour le sens faut regarder comment tourne l'alternateur et ensuite comparer le piston compressant et la doit dans la tête de delco!
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:20
putin c pas gagné cette affaire. je suis démoralisé. comment l'allumage peut il être décallé alors que j'ai rien touché ! c'est incroyable cette histoire!!!!!!!!
j'en ai plein le c... RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 801458
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 442515 RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 226607RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 17843RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 146233RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:24
ta pas inverser les file de bougies
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:27
je ne crois pas. y a une histoire pmh et là ce soir je préfèrerai que quelqu'un m'envoi une photo de son montage.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:30
ta mis un font de bouchon d essence dans ton carbu
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:37
Il doit avoir sa dans mon sujet mais quel page????
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:45
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:16
Tu n'as pas modifier ton faisceau électrique général?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:19
non j'ai rien modifié. j'ai changé la chaine de distribution, mais j'ai bien remis les mailles couleurs face aux repères.
quand je mets mon repère de pmh sur le repère O mon doigt d'allumeur est bien sur le 1 et apres y a pas de lezard, 1.3.4.2, on dirat vraiment qu'il y a une inversion pourtant
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:20
tu prend bien le 1 du bon coté?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:22
et oui coté volent moteur
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:24
on a de l'allumage au bon moment et de l'essence....hum..... sa compresse bien?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:31
plus qu'il en faut, comme j'ai dit ça fait sortir du panache blanc par les carbus
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:33
elle pétourine, ça s'arrete si je lache la clé.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:35
donc sa brule la dedans?
Tu es sur de ton réglage soupape?
Vidéo?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:38
j'ai des étincelles, y a de l'essence qui arrive, et quand je regarde le cul des bougies elles sont toutes noires et mouillées.
donc y a pas d'allumage quand l'essence rentre. ou alors juste sur un cylindre. d'où cela vient il.
besoins de vos lumières
Bobine, Module....
Le démarreur tourne dans le bon sens?
comment tu fais pour mettre une vidéo ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:39
comment ça dans le bon sens ? il peut tourner dans un mauvais sens ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:41
Moi j'avais aussi les deux mais les soupapes fermai pas ou pas quand il faillai...... sa pétai un peu a l'échappement.
Ta distri sur? Tu veux pas enlever le cache culbu voir si les culbu sont bien en bascule lors de l'étincelle?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:42
s'il est brancher a l'envers? Enfin je sais pas je cherche.... c'est simple a vérifier c'est aussi pour sa!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:46
c'est un sacré bordel de virer le cache culbu quand le moteur est en place. je viens de faire une vidéo. j'essaye de trouver comment la mettre sur le forum
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 21:49
Galère mais sa passe.....
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 22:23
voila la vidéo (en espérent que c'est la bonne)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oHXIGFCWjOs
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 11 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 22:26
Il y a pas des flammes qui remonte au carbu?
» restauration partie moteur
» Restauration de mon cab
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
