-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 RESTAURATION DE MON CAB Partie II
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 19:40
Moi je dis que sa va démarrer! Tu ferra une vidéo?
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 19:57
j'en ferai une.
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 442515 RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 226607RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 17843RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 146233RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 20:06
cyclops
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 20:11
cyclops
je sais que tu es impatient, mais faut encore attendre une journée. et surtout que je saches comment mettre une vidéo en ligne
Nombre de messages : 561
Vraiment chapeaux pour le boulot RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 229138 continue ainsi elle sera belle, oui une petite vidéo pour entendre le son du 1360 80chvx ne sera pas de refus Very Happy
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 2012-010  RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 2011-013  RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 2012-110  RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 2012-112  RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 2012-113
RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Img_0917  RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Img_0918 RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Img_0929
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 20:15
Sleep à demain
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 8:00
Salut,c est quand que tu fais tes essais moteur?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 11:42
fin d'aprem bounce
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 13:40
de quelle journée ? RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 683397
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 15:15
bon chui pas en forme, ça veut pas démarrer!! elle fait peuf peuf peuf et puis c tout.RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 737842
allumage pourtant ok à toutes le bougies
j'ai remonté le circuit d'essence comme à l'origine avec le retour
et ça veut pas péter RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 772233. Comprends pas, comprends pas No !!!!
je me demande si j'ai assez de patate pour faire tourner le moulin ?
vous dites quoi de mon affaire ?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 15:16
petite précision, quand je lache la clé et que ça cale, y a un beau panache blanc qui sort d'un coup des carbus
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 15:24
est ce que le fait d'avoir mis un petit filtre à essence change quelque chose ? il est noté pour durite de 6 à 8mm.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 16:24
Le calage est bon?
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 16:39
le calage de l'allumeur ? j'y ai pas touché et les 3 vis qui tiennent l'allumeur sont très sérré.
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 17:02
mais une goute d essence dans le carbu ,si elle pete et quelle cale c est l essence
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 17:38
Debranche le tuyau apres la pompe a ess ,tu met un coup de demarreur et tu seras fixe si l essence arrive.
Quand j ai fait des travaux sur la mienne elle redemarrait pas non plus elle petait aussi ca venait de la pompe
elle s amorcait mal
Les fils de bougies ils sont dans le bon ordre?
Si tu as du double,vas y par elimination.
Je suppose que tu as mis des bougies neuves
Change ta tete
ton rotor
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 18:42
euh????
Moi par exemple j'avais pas remis la grosse durite qui va au mastervac, c'est pas bon sa fait prise d'aire.
Je m'étais planté sur le jeu aux soupapes entre échappement et admission du coup en compression sa fermai pas ou trop tard mais la le démarreur balade le moteur.
Comment est régler le carbu pour le moment?
La synchro à t-elle été touché?
Pour être le moins emmerdé avec le carburateur tu tente de démarrer pied plancher sans starter.
Pas de pet dans l'échappement?
Si tu as fais une vidéo sa pourrai nous aidé!
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:05
les bougies sont neuves, la tête de delco est neuve et elle fonctionnait très bien avant le démontage.
j'ai testé chaque bougies j'ai une superbe éteincelle bleue. j'ai regardé tous les branchements de durites et celle du master vac est bien mise.
pour les fils de bougies je les ai pas débranché de la tête de delco et après chaque fil est clipsé dans un guide : il ne peut pas y avoir d'erreur à ce niveau.
les carbus ont leurs réglages d'avant le démontage, je venais juste de faire faire la synchro et la richesse. je n'ai pas modifié ces réglages
j'ai que des pet pet dans l'échappement, mais il n'y a pas de véritables explosions. je vais allé voir pour l'essence.
y autre chose, le démarreur cale
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:28
bon je viens de faire le test, y a bien de l'essence qui arrive.
comment fait on pour savoir si les fils sont bien à la bonne place sur la tete de delco ?
vite vite besoin d'aide RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 920337
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:36
ta pas du starte plilote ou mai de un petit bouchon d essence dans les carbu
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:40
c'est deja fait et ça ne marche pas non plus. je penche plutot pour une inversion sur la tete de delco.
Arnaud
Arnaud
Nombre de messages : 582
Cela ne pourrait il pas venir du fait que tu as nettoyé ton réservoir, n'y aurait il pas des restes...?
Essaie de demarrer au starpilot, peut être qu'il ne manque pas grand chose pour la démarrer et la lancer...
As tu mis de l'essence dans le réservoir???RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 443741 RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 623436
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:41
y a de l'essence et meme avec du start pilot dans les carbu y a rien qui vient.
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 19:48
pour l allumage i faut trouver le point moro apres faut voir ou le doits d allumeur et placer ton ordre d allumage c est 1342
sait compliquer a expliquer puis faut l avoir vue pour le faire
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:06
Si ton démarreur bloque par moment oui sa vient de l'allumage sa me l'a fait une fois sur la sympa sa fait comme si ta batterie est vide et à du mal a entrainer mais en faite c'est un soucis avec l'allumage histoire d'avance en fonction du carburant... et comme le dit sambarallye07 c'est dure d'expliquer comme sa
MessageSujet: Re: RESTAURATION DE MON CAB Partie II   RESTAURATION DE MON CAB Partie II - Page 10 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 20:15
Pour trouver le sens d'allumage moi j'avais dégagé le cache culbu pour voir le piston en compression et fait tourné le moteur a la mains avec a poulie. Pour le sens faut regarder comment tourne l'alternateur et ensuite comparer le piston compressant et la doit dans la tête de delco!
» restauration partie moteur
» Restauration de mon cab
Page 10 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
