| PHSSuper Membre
Nombre de messages : 1344 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 30 Aoû - 23:02 | |
| Climoute, le roi de la disqueuse !!!
La légende dit qu'un jour, il a coupé une Samba en 2 avec une disqueuse ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû - 14:56 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû - 20:08 | |
| c'était pas la mienne et c'était pour son bien!
La mienne a 4 jambes neuve c'est trop bien! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû - 20:46 | |
| tu roules avec maintenant? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû - 20:59 | |
| faut passer le ct vite vite vite!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû - 21:30 | |
| ok,alors fais viiiiite il reste encore de beaux jours ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Sep - 18:29 | |
| CLIMOUTE ASSASSIN !!!!!!!!!!!!! lol
ha vite le CT in the pocket ( dans la poche )
avant que la pluie vient par chez toi ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Sep - 20:17 | |
| la pluie:mdr/: est toujours chez lui,il fait comme les anglais,il roule capote ouverte. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 19:59 | |
| Le CT est passer 6 défaut
Un phare qui éclaire mal réflecteur mort sa va être bientôt régler Frein a main pas assez fort, bizarre sa restera comme sa Une jante alu qui a été ressouder, je savais pas Un soufflet de cardan, déjà réparer Fuite moteur mais bon sa c'est bon signe....
Et un dernier defaut, rouille sur longeron et brancard. Longeron je connais mais brancard????
Si quelqu'un peu me dire!
Merci |
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 20:10 | |
| Le berceau moteur? je ne vois que ça? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 20:21 | |
| D'après ce que je trouve sur le net longeron/brancard c'est la même chose, bizarre..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 20:30 | |
| Pour moi le brancard ....comme pour les blessés, ce sont les pièces qui prolongent les longerons après le châssis, sur les 2 cv ou les 4l c'est ce qui dépasse du plancher. Donc sur la samba ça correspond au berceau? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 20:38 | |
| On va étudier cela..... vas falloir que je passe en dessous de la voiture! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 22:10 | |
| le brancard et la suite du longeron, donc dans se sens là : face avant/longeron brancard/ dessous de caisse. le brancard et la partit qui est sous la voiture, niveaux rouille a cette endroit sa peut venir du liquide de frein qui coule le long, voici une photo d'un brancard si on peut dire (ma samba comme je l'avais traiter lors d'une mise a neuf des passages de roue au blakson) photo de 2ans en arrière " /> ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep - 22:21 | |
| Je comprend toujours pas.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 21 Sep - 13:20 | |
| J'ai continué un peu à faire les finitions! Installation du poste radio, de deux enceinte au emplacement d'origine (une vrai galère) et d'une antenne.... J'ai aussi changer un "tampon" sur le câble d'embrayage et refait mon câble d'accélérateur pour qu'il soit plus fluide. J'ai aussi remis les deux vides poches coté passager et chauffeur, sa fait déja plus habiller comme sa c'est mieux. Résultat pour le poste radio je n'entend que des parasite qui suive l'accélération du moteur, super!!! Je vais changer de poste pour voir mais si quelqu'un a un antiparasite qui se monte sur l'alternateur je suis preneur au aussi au niveau de la bobine j'ai peux etre mais des photos pourrai m'aider. J'ai toujours un bruit de feraille parfois je pense a la ligne d'échappement, es ce qu'il faut installer ce genre de "joint" au niveau du Y? sachant que celui de la photo est trop petit. Ou bien un autre système? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep - 21:41 | |
| Merci pour votre aide les copains...... Bon enfaite le poste radio était trop vieux.... Il ne reçoit que les ondes courte et long mais pas la FM! Changement de poste pour un avec FM sa marche bien. J'ai toujours un peu de parasite mais ne suive pas le moteur. Les parasites suivent la mise en route des essuies glace, les boutons lèves vitres, et aussi les clignotants. Pas trop génant tout sa mais bon si je peux régler le problème. J'ai entendu parler je sais plus quand/ou d'un antiparisite sur l'alternateur et au niveau de la bobine d'allumage si quelqu'un pouvait me les localisés sur photo sa serai bien sympa. Et pour mon échappement bé j'ai démonté nettoyer mis une calle a un endroit et par contre je ne sais pas comment serrer les 2 vis avec ressort. Il faut serrer fort pour bien écraser le ressort ou quoi? Parce que j'ai serré moyen et sa couine encore un peu. Alors alors???? |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep - 23:40 | |
| Alors ??? Ben j'ai le même problème que toi pour l'autoradio. J'ai essayé de nettoyer toutes les masses que j'ai trouvées, en vain... Donc s'il y a des solutions, je suis preneur ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep - 23:45 | |
| Je pense avoir un antiparasite sur un alternateur, je vais tenter de le brancher sur le mien. |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep - 23:48 | |
| Tu me diras si ça marche, ça m'intéresse ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep - 23:49 | |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 23 Sep - 0:04 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Sep - 12:37 | |
| climoute pour le tube double il se monte sans joint vu que c'est une rotule et les ressorts ne doivent pas etre tassés, car dans ce cas ce ne sont que des rondelles |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct - 17:55 | |
| Bonsoir!
Des nouvelles, l'auto ne veux plus jouer de son clignotant arrière droit.
Ce n'est pas l'ampoule, la masse de la platine, le fusible, le commodo, le relais je sais pas mais les trois autres clignotants fonctionnent. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct - 18:28 | |
| Tu es essayer avec ton ampoule de gauche? Le corps de l'ampoule n'est pas oxydé? Hésite pas à passer un coup de papier à poncer sur le porte ampoule et la lamelle car avec l'humidité qui pénètre dans les phares ceci s'oxydent.
Sinon essaye avec une autre platine de feux?
Si c'es toujours pas ça repère le numéro du fil de clignotant à la prise pour la platine de phare et repère le aussi sur la prise qui sépare le faisceau au milieu de la caisse.
Test alors la continuité du fil avec ton multimètre en position ohmmètre. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct - 18:54 | |
| Comme nicosamba je pense que t'a un fil pas bon. Tu as pris le voltage avec un métrix sur les cosses? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
