Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 7 Jan 2012 - 21:42 | |
| oui c'est la barre de passage et elle a une legere forme déviée; je n'ai reparé que le coté moteur mais on peut faire pareil coté levier; tu n'as pas bien regardé les photos, elle est bien creuse mais pas assez de matiere pour un filetage; j'ai donc soudée une tige filetée ce qui permet aussi de faire un réglage! pour la selection j'ai rien fait car j'ai du stock; pour les rotules j'ai aussi de sotck |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 7 Jan 2012 - 21:45 | |
| Vraiment pas assez de matière sur sur? |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 7 Jan 2012 - 21:57 | |
| Mais est-ce que tu la prise dans tes mains cette barre??? tu vois le truc ou pas?
Sinon tu vas vite comprendre le truc |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 7 Jan 2012 - 21:58 | |
| Ba non pas prise ne mais plus que sa! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 9:57 | |
| salut climoute regarde cette page de chez serie04
http://www.serie04.com/fr/embrayage/6160-biellette.html
ça devrait te rendre service |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 10:47 | |
| Ba celle la je l'ai déja faite et sa ma couté un peu moins chère! Par contre bien que j'ai presque refait l'autre (J'ai juste formé une tige filleté) j'ai commander sa http://www.serie04.com/fr/embrayage/6065-xxxxx.html
Merci en tout cas! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 11:00 | |
| sa fait beaucoup de jeu dans le levier avec tes problème de tringlerie ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 11:10 | |
| Ba du moins j’espère que sa viens de la le problème Pour passer la marche arrière faut reculer le siège passager et pour mettre la cinquième enlever la ceinture de sécurité pour aller fourrer le pommeau dans la boite a gants.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 11:52 | |
| ses vraie que la marche arrière faut aller la chercher prét du siège passagers !! et là 5 est un peux loin, mais a t'écouter sa a l'aire d'être énorme j'ai jamais rencontrer ses probléme là donc je suis un peux étonné et j'apprend même si je commente pas pour dire de connerie je lit tout ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 11:58 | |
| bé pour la 5 j’exagère un peu mais je suis a bout de bras quand même et pour la marche arrière je suis vraiment obliger de reculer mon siège passager |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 12:26 | |
| effectivement sa doit être problématique !! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 12:55 | |
| wouahou , pour un peu c'est la portiere passager qu'il te faut ouvrir pour passer la 5, c'est plutot emerdant kan tu double |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 13:19 | |
| Oui, j'espère qu'en changeant les 2 biellettes et en éliminant les jeux au niveau du renvoie de passage, levier de sélection, et levier de vitesse sa ira déjà mieux. S'il le faut j'opérerai comme talbotjour45, la barre de passage. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 14:28 | |
| du coup j'ai regardé moi aussi les barres et bielettes, y a pas un pet de jeu suaf à un endroi : la rotule qui est sur le berceau l'écrou qui l'a fixe est parti je comprend mieux l'emplitude du levier |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 14:39 | |
| Je voulais remplacer cette boule mais moi j'arrive pas à avoir l'écrou tout tourne en même temps! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 14:47 | |
| chope le avec une pince étau dans la gorge et à la clé côté rotule : et un peu WD40 et tu devrais arriver à le mater maintenant ke tout est démonter ne remontes pas du neuf sur une vieille rotule qui bouge |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 14:54 | |
| je suis entrain d'y réfléchir mais cette parti je pense ne pas la toucher tu tout enfaites! C'est pas le qu'est mon jeu! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Jan 2012 - 21:48 | |
| climoute il est temps d'aller au dodo bonne nuit |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 10 Jan 2012 - 21:23 | |
| Je viens de me souvenir qu'il y à un ressort quelque part sur la crémaillère qui n’était pas accrocher, avec ces vagues info es ce que quelqu'un pourrai m'en dire plus? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 11 Jan 2012 - 21:52 | |
| j'ai pas ce ressort sur le détail de la RTA, à quoi veux tu qu'il serve ce ressort ? autre chose j'ai vu ds ta présentation parti I que tu emploies du joint de portes au niveau du tableau de bord, c'est marant j'ai fait exactement pareil avec le même produit pour étanchéifier les conduits de ventilations et ça marche super bien |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 11 Jan 2012 - 22:18 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 16 Jan 2012 - 20:22 | |
| J'ai reçu toute mes pièces hormis les rislans diametre 14 pas trouver, je remonte sa ce week déjà je verrai s'il y a une différence ou pas!
Sinon je pensais mettre du téflon sur mon axe pour l'agrandir afin qu'il ne flotte plus dans les douilles c'est une bonne idée durable ou pas? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Jan 2012 - 13:25 | |
| bijour Climoute, 2 choses : la première : avec des pièces neuves, je pense sincèrement que tu n'auras plus à ouvrir la boite à gants pour passer la 5ème ou à faire écarter les pates de ta copine pour passer le marche AR la deuxième : le teyflon c'est bien, mais seulement quand y a pas de friction dessus. il est fort probable qu'il ne tienne pas longtemps, car il est sencible aux hydrocarbure (essence, graisse, etc). tu gagnerais en efficacité si tu trouvais une entretoise (c plus solide) |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Jan 2012 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 20 Jan 2012 - 13:06 | |
| bon alors tu as trouvé autre chose que le teyflon pour ton axe ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 20 Jan 2012 - 13:07 | |
| je serai pas contre une photo de ta restau des bielles et tringlerie de boite |
