| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 21 Sep 2013 - 11:20 | |
| J'ai continué un peu à faire les finitions! Installation du poste radio, de deux enceinte au emplacement d'origine (une vrai galère) et d'une antenne.... J'ai aussi changer un "tampon" sur le câble d'embrayage et refait mon câble d'accélérateur pour qu'il soit plus fluide. J'ai aussi remis les deux vides poches coté passager et chauffeur, sa fait déja plus habiller comme sa c'est mieux. Résultat pour le poste radio je n'entend que des parasite qui suive l'accélération du moteur, super!!! Je vais changer de poste pour voir mais si quelqu'un a un antiparasite qui se monte sur l'alternateur je suis preneur au aussi au niveau de la bobine j'ai peux etre mais des photos pourrai m'aider. J'ai toujours un bruit de feraille parfois je pense a la ligne d'échappement, es ce qu'il faut installer ce genre de "joint" au niveau du Y? sachant que celui de la photo est trop petit. Ou bien un autre système? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 19:41 | |
| Merci pour votre aide les copains...... Bon enfaite le poste radio était trop vieux.... Il ne reçoit que les ondes courte et long mais pas la FM! Changement de poste pour un avec FM sa marche bien. J'ai toujours un peu de parasite mais ne suive pas le moteur. Les parasites suivent la mise en route des essuies glace, les boutons lèves vitres, et aussi les clignotants. Pas trop génant tout sa mais bon si je peux régler le problème. J'ai entendu parler je sais plus quand/ou d'un antiparisite sur l'alternateur et au niveau de la bobine d'allumage si quelqu'un pouvait me les localisés sur photo sa serai bien sympa. Et pour mon échappement bé j'ai démonté nettoyer mis une calle a un endroit et par contre je ne sais pas comment serrer les 2 vis avec ressort. Il faut serrer fort pour bien écraser le ressort ou quoi? Parce que j'ai serré moyen et sa couine encore un peu. Alors alors???? |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 21:40 | |
| Alors ??? Ben j'ai le même problème que toi pour l'autoradio. J'ai essayé de nettoyer toutes les masses que j'ai trouvées, en vain... Donc s'il y a des solutions, je suis preneur ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 21:45 | |
| Je pense avoir un antiparasite sur un alternateur, je vais tenter de le brancher sur le mien. |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 21:48 | |
| Tu me diras si ça marche, ça m'intéresse ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 21:49 | |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Sep 2013 - 22:04 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Sep 2013 - 10:37 | |
| climoute pour le tube double il se monte sans joint vu que c'est une rotule et les ressorts ne doivent pas etre tassés, car dans ce cas ce ne sont que des rondelles |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct 2013 - 16:55 | |
| Bonsoir!
Des nouvelles, l'auto ne veux plus jouer de son clignotant arrière droit.
Ce n'est pas l'ampoule, la masse de la platine, le fusible, le commodo, le relais je sais pas mais les trois autres clignotants fonctionnent. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct 2013 - 17:28 | |
| Tu es essayer avec ton ampoule de gauche? Le corps de l'ampoule n'est pas oxydé? Hésite pas à passer un coup de papier à poncer sur le porte ampoule et la lamelle car avec l'humidité qui pénètre dans les phares ceci s'oxydent.
Sinon essaye avec une autre platine de feux?
Si c'es toujours pas ça repère le numéro du fil de clignotant à la prise pour la platine de phare et repère le aussi sur la prise qui sépare le faisceau au milieu de la caisse.
Test alors la continuité du fil avec ton multimètre en position ohmmètre. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct 2013 - 17:54 | |
| Comme nicosamba je pense que t'a un fil pas bon. Tu as pris le voltage avec un métrix sur les cosses? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct 2013 - 18:03 | |
| Bon bon oki et le relais? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 28 Oct 2013 - 19:35 | |
| Non ton relais fonctionne vu que à gauche ça fonctionne . |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 29 Oct 2013 - 15:28 | |
| Oki merci puis je aussi éliminé le comodo de façon certaine alors? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 29 Oct 2013 - 17:16 | |
| Oui vérifie bien que tu es du jus à la cosse.
Le fil peut être couper ou oxyder? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 29 Oct 2013 - 18:01 | |
| Oui tu peut éliminer le commodo aussi vu que ton clignotant avant va |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 29 Oct 2013 - 19:45 | |
| Donc sa va pas entre le relais et l'ampoule en faite.
Je vais peut être mis m’être demain je suis en arrêt de travail mais avec une épaule en vrac sa va pas etre facile! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 11:49 | |
| voila, donc pour moi coupure dans le cable +, ton ampoule ou une mauvaise masse. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 11:50 | |
| tu l'as testé ton ampoule? |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 12:36 | |
| ça peut aussi se passer au niveau de la platine du feu, prise, contacts... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 15:09 | |
| L'ampoule a été tester.
Si c'était la masse de la platine aucune ampoule ne s'allumerai. Je vais donc me pencher sur les prises.
Vous tiendrai au courant. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 17:13 | |
| Pas forcèment pour la masse vérifie quand même |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 30 Oct 2013 - 18:51 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 5 Déc 2013 - 1:14 | |
| Trouvé, cable sectionné par ma faute..... Réparé!
Pour les connaisseurs, je viens de ma laver les dents et toujours une haleine de Ricard; c'est normal? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 5 Déc 2013 - 6:33 | |
| Pour le Ricard je sais pas, moi je carbure à la Vodka. |
