| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 17:15 | |
| Bonjour!!!
Je suis entrain de faire quelques bricoles sur la samba et j'aurai besoin de prendre un plus permanent et un plus après contact. Je voudrai les prendre au niveau des fils juste après les cosses du neiman.
Moi et l’électricité en ne s'entent pas du tout alors pourriez vous me guidez et me dire parmi les fils n° 20, 46, 33 et 32 quels sont leur rôle?
A savoir j'ai cru comprendre que le 46 et celui qui donne l'impulsion pour le démarreur et les autres j’arrive pas à comprendre!
Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 17:36 | |
| Fastoche,
Tout d'abord, pas de risque d'électrocution avec du 12V.
Pour trouver tes fils, il te faut un voltmètre ou une lampe témoin.
La borne noire du voltmètre ou une phase de la lampe témoin à la masse, et tu cherches le + avec le fil rouge du voltmètre ou l'autre phase de la lampe témoin.
Aller Climoute, courage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 17:43 | |
| Marf..... mais avec moi il y a rien qui marche..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 17:48 | |
| Si on te donne les N° de fil, on te solutionnera ce problème, par contre, si tu intègres la démarche, tu ne rencontreras plus de problème électrique. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 17:58 | |
| Ça dépend de ce que tu veux faire ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 19:06 | |
| C'est pour des manos....
Le test avec le voltmètre c'est branchement en parallèle ou série? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 19:40 | |
| Salut climoute sur ton neiman tu as des couleurs sur les fils ou les cosses. Rouge, noir, gris, vert rouge étant ton plus permanent 12v ensuite si je dis pas de bêtises noir est la position 1, celle qu'on utilise pour l'autoradio à l'arrêt sans avoir à mettre le contact.Ensuite gris est la position de contact,celle que tu utilise pour rouler avec l'auto. Vert enfin est la position du démarreur donc celle pour actionner le démarreur. Vérifie quand même à l'aide d'un ohmmètre en position "bip" mais de mémoire pour moi c'est ça |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 19:50 | |
| Je vais vérifier tous sa!!!! Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 20:35 | |
| Petite précision, tu mets ton voltmètre en position continue et non alternatif ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 7 Juin 2015 - 20:39 | |
| Toujours pas branchés ces manos ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 9 Juin 2015 - 19:50 | |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 8 Sep 2015 - 17:33 | |
| Quand ça veut pas, ça veut pas. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 8 Sep 2015 - 18:24 | |
| tu n'as vraiment pas de pot...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 10:29 | |
| Il y a plus qu'a remonter..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 13:39 | |
| Il n'y a plus que re démonter..... au serrage crac...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 9 Sep 2015 - 15:12 | |
