| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 20:00 | |
| J'ai enlever le 17 mais j'arrive pas le 23! Je sais pas trop dans quel sens tourné! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 20:11 | |
| il se dévisse comme les autres, en sens anti horaire; s' il tourne librement, il doit etre coller au caoutchouc |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 20:32 | |
| Ha ba oui il tourne mais il revient a sa place avec le silentbloc alors?
Je continu a forcer sur le silentbloc? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 20:49 | |
| mets du dégrippant ou de l'acétone et démonte l'amorto en haut pour le faire jouer peut etre tout va venir en meme temps |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 20:51 | |
| Vais étudier l'affaire demain alors!!!!
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 24 Aoû 2013 - 22:12 | |
| j'ai eu le même problème sur ma samba ! mais moi je démonter le train arrière donc on a tout sortit ensemble, et on a forcer comme des fou a deux avec une rallonge sur la clé ! et l'autre avais le même symptôme aussi, dégrippant et un coup de chance :/ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 25 Aoû 2013 - 12:09 | |
| Bon bé rien casser mais pas tout bien! Broyage du silentbloc Résultat Vais finir le démontage de l'amortisseur et traiter la rouille, demain nettoyage à l'entreprise des coupelles et clef à choc pour récupérer l'écrou!!! Merci de vos conseil en tout cas! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Aoû 2013 - 17:36 | |
| obliger de sortir la disqueuse..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Aoû 2013 - 19:01 | |
| allez courage. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Aoû 2013 - 19:21 | |
| waoouuu ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 30 Aoû 2013 - 21:02 | |
| Climoute, le roi de la disqueuse !!!
La légende dit qu'un jour, il a coupé une Samba en 2 avec une disqueuse ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû 2013 - 12:56 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû 2013 - 18:08 | |
| c'était pas la mienne et c'était pour son bien!
La mienne a 4 jambes neuve c'est trop bien! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû 2013 - 18:46 | |
| tu roules avec maintenant? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû 2013 - 18:59 | |
| faut passer le ct vite vite vite!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 31 Aoû 2013 - 19:30 | |
| ok,alors fais viiiiite il reste encore de beaux jours ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Sep 2013 - 16:29 | |
| CLIMOUTE ASSASSIN !!!!!!!!!!!!! lol
ha vite le CT in the pocket ( dans la poche )
avant que la pluie vient par chez toi ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 1 Sep 2013 - 18:17 | |
| la pluie:mdr/: est toujours chez lui,il fait comme les anglais,il roule capote ouverte. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 17:59 | |
| Le CT est passer 6 défaut
Un phare qui éclaire mal réflecteur mort sa va être bientôt régler Frein a main pas assez fort, bizarre sa restera comme sa Une jante alu qui a été ressouder, je savais pas Un soufflet de cardan, déjà réparer Fuite moteur mais bon sa c'est bon signe....
Et un dernier defaut, rouille sur longeron et brancard. Longeron je connais mais brancard????
Si quelqu'un peu me dire!
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 18:10 | |
| Le berceau moteur? je ne vois que ça? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 18:21 | |
| D'après ce que je trouve sur le net longeron/brancard c'est la même chose, bizarre..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 18:30 | |
| Pour moi le brancard ....comme pour les blessés, ce sont les pièces qui prolongent les longerons après le châssis, sur les 2 cv ou les 4l c'est ce qui dépasse du plancher. Donc sur la samba ça correspond au berceau? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 18:38 | |
| On va étudier cela..... vas falloir que je passe en dessous de la voiture! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 20:10 | |
| le brancard et la suite du longeron, donc dans se sens là : face avant/longeron brancard/ dessous de caisse. le brancard et la partit qui est sous la voiture, niveaux rouille a cette endroit sa peut venir du liquide de frein qui coule le long, voici une photo d'un brancard si on peut dire (ma samba comme je l'avais traiter lors d'une mise a neuf des passages de roue au blakson) photo de 2ans en arrière " /> ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 8 Sep 2013 - 20:21 | |
| Je comprend toujours pas.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 21 Sep 2013 - 11:20 | |
| J'ai continué un peu à faire les finitions! Installation du poste radio, de deux enceinte au emplacement d'origine (une vrai galère) et d'une antenne.... J'ai aussi changer un "tampon" sur le câble d'embrayage et refait mon câble d'accélérateur pour qu'il soit plus fluide. J'ai aussi remis les deux vides poches coté passager et chauffeur, sa fait déja plus habiller comme sa c'est mieux. Résultat pour le poste radio je n'entend que des parasite qui suive l'accélération du moteur, super!!! Je vais changer de poste pour voir mais si quelqu'un a un antiparasite qui se monte sur l'alternateur je suis preneur au aussi au niveau de la bobine j'ai peux etre mais des photos pourrai m'aider. J'ai toujours un bruit de feraille parfois je pense a la ligne d'échappement, es ce qu'il faut installer ce genre de "joint" au niveau du Y? sachant que celui de la photo est trop petit. Ou bien un autre système? |
