Nombre de messages : 4898 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 15 Juil 2011 - 9:28 | |
| climoute je ne comprends pas trop la question si le support à été installé il n'y a aucun bruit car cela ne bouge pas |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 15 Juil 2011 - 19:44 | |
| Sa bouge c'est sur dès que tu accélère la moteur bouge un peu on sur les silentbloc et les vibrations sont aussi présente. Le support ni change rien puisqu'il est aussi sur le moteur. Le support sert juste a maintenir le Y lui même. C'est avec la suite de la ligne que sa grince, enfin c'est pas non plus catastrophique?
C'est quoi la ligne que tu as toi? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 15 Juil 2011 - 20:46 | |
| c'est une ligne d'origine le tirant est bien fixé sur le moteur et rigidifie l'ensemble collecteur et 2/1; reste l'intermédiaire et le silencieux qui s'ils sont bien fixé ne peuvent pas bouger n'ont plus! seul toute la ligne peut bouger avec le moteur mais si les silenbloc sont en bon état le deplacement est quand meme assez limité! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 16 Juil 2011 - 10:35 | |
| mets de la graisse sur le raccord ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 18:35 | |
| Bonjour
Il serait peut être cool que je donne des nouvelles.....
Alors le cab va très bien je roule avec très souvent dès que le soleil est la. Sa consommation est de 8L mais je fais pas trop attention non plus.
Le moteur est je pense enfin rodé, 2500kilometre cool, j'ai taper dedans un peu aujourd'hui sa en fait du bruit.....
Ma fuite d'huile avant le rassemblement ne pose plus de problème la fuite a comme disparu.....
Ma triplette a un jeu énorme ce qui donne des petits accoup lorsque l'on roule doucement dans les bouchons et quand on vas et reviens de la plage, il y a des bouchons..... et aussi un bruit très désagréable au point mort.
Le parchoc a été remplacé, merci a baba56 encore une fois.
Mais comme prévu maintenant qu'il roule je tarde à faire les petites finitions.....
Voili voilou.....
A tout de suite sur les autres sujets.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 18:51 | |
| on es content pour toi que tout roule bien pour le bruit ses le vent ?? ou le bruit moteur ?? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 20:11 | |
| Je parle du bruit moteur! |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 21:20 | |
| La fameuse triplette dont tu me parlais. c'est bien elle qui est a l'origine des accoups. j'ai le meme problème mais tant que ca fonctionne... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 21:23 | |
| Je pense que c'est bien elle oui!
je vais m'en refaire une neuve pour cette hiver... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 21:32 | |
| o ca doit etre galere a faire pour la nécessité que ca apporte. tant que ca marche chez moi, je laisse j'espere que ca tiendra. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 20 Aoû 2011 - 21:36 | |
| oui oui sa tiendra faut que je vois le prix aussi mais sa m’énerve surtout le bruit. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 21 Aoû 2011 - 8:16 | |
| Ah je croyais que tu aimais ca... la mecanique a l'état pur. De toute maniere, le jeu c'est l'art de la mecanique. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 21 Aoû 2011 - 8:25 | |
| Trop de mauvais jeu tue le jeu. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 18:08 | |
| Coucou tout le monde! Le beau temps étant de rigueur sur l'ensemble de territoire, mon cabriolet est de service, et quand il est de service il y a toujours un problème.... que voici: Hum hum vous voyez pas! Bé entre le point le plus bas de l'intermédiaire et le sol il y a uniquement 8cm voiture vide bien sur! Alors bon Talbotjour va gueuler parce que je n'ai pas la tirant de renfort qui part du moteur jusqu'au Y mais franchement c'est bizarre.... Au début j'ai penser que sans le tirant et avec la chaleur et le poids du reste de la ligne le Y serai dilater et son angle augmenter.... (Y neuf) mais non quand même pas.... (Toujours un Y a vendre) Alors me suis dis que la jonction collecteur Y est entrain de partir en vrille mais aucune fuite aucun bruit..... Je suis parti donc voir les supports moteurs et silentbloc tout est bien.... Je connais pas trop les fixations du berceau sur la caisse mais tout à l'aire correct.... Vu que mes longerons était un peu rouiller me suis dis c'est fini il y en a un qui est entrain de se barrer mais non! Me suis alors dit c'est la caisse qui à plier, mais je ne veux pas y croire.... Je suis donc revenu sur un peut être problème de support moteur car je trouve que celui ci est très prêt du berceau et des fois sa tape dans la crémaillère de direction..... On dirait que le moteur est pencher vers le bas coté allumeur..... Après cette lecture a vos clavier!!!! Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 18:33 | |
| climoute vraiment étonnant, mais coté allumeur il y a quand meme 2 supports moteur ! et en poussant vers le haut? à la jonction du pot intermédiaire? es que le pot remonte ? autrement un tirant j'en ai un en stock; |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 18:59 | |
| Tu me donne ton prix pour le tirant frais de port inclus et c'est parti.....
Je n'ai pour le moment que regarder, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit et en plus je suis casser dans tout les sens en ce moment donc je me repose après le boulot.... Ce week je suis pas dispo donc la semaine prochaine peut être.
D'autre idée??? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 19:33 | |
| je ne sais pas du tout ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 19:58 | |
| mon coms qui sert a rien ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 20:16 | |
| Exact,j'ai pas osé, le truc inutile c'est bien on s'en rend compte au moins....... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Sep 2011 - 20:21 | |
| je le savais déjà en le marquant ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 19:14 | |
| Verdict...... Le moteur est entrain de tombé...... Rien de trop grave mais bien galère..... Explication: Nous somme entre la batterie et l'allumeur sur la cloche d'embrayage.... Les deux point vert représente les ancrages de la pièce qui tient le câble d'embrayage. Le point vert seul est dédié uniquement à cette pièce L'autre point vert traversé par la ligne jaune lui fixe la pièce qui tiens le câble d'embrayage ET le support moteur. La ligne jaune représente la vis qui est sortie et avec les vibrations et qui m'a tout bouffer le filetage. La solution va consister à taraudé au diamètre 12 au lieu de 10 puis a remettre tout sa en place avec la vise qui va bien. Tout cela sens sortir le moteur bien sur ....... Si je n'y arrive pas j'ai une autre idée en tête que j’espère ne pas avoir a développer. Travaux prévu ce week-end si les pièces sont réuni.... Souhaitez moi bonne chance..... |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 19:23 | |
| Good luck |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 19:25 | |
| Ta mal serré? comment ça arrive ce genre de truc.... en même temps, dans ton malheur c'est bien que tu l'es vu. Un moteur qui tombe sur la route c'est pas cool. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 19:42 | |
| waoouuu !!!! je suis sur le cul ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 20:01 | |
