-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Climoute56 se présente [II partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
baba56
Nombre de messages : 970
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 13:05
il est bien fumé le joint Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 79031
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 13:38
Et pas qu'un peu....
Mon bricolage des goujons....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Dscn9611
La vis du bas aucun problème une petit rondelle frein en plus pour assuré le cou.
Longueur de vis 7 cm dont 1 pour la tête
La vis du haut ne peut pas passer comme celle du bas dommage on la met dans l'autre sens un écrou avec une rondelle frein on sert l'ensemble a chier dans son slip. Ensuite on mate la vis pour être plus que sur que sa se dévisse pas et on coupe la tête de vis.
Celle qui reste que l'on voit pas on le sert et on coupe la tête.
Ce sont des vis de qualité supérieur à la normal prévu pour la chaleur, c'est mon papa qui m'a ramené sa de sa boite donc j'ai confiance.
Je couperai les "goujons" en longueur uniquement si besoin.
Après je mettrai mon Y neuf avec mon joint neuf une rondelle frein un écrou inox large une nouvelle rondelle frein et un écrou frein inox.
Voila mais sa je sais pas quand.....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 17:40
Une petit enveloppe est arrivé aujourd'hui.......
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Dscn9613
C'est un kit de montage plaquette de frein avant bien sur pour modèle ATE composé des 2 ressorts et des 4 goupilles.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 17:45
Celui qui en veut je lui sors pour 25€.....
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 19:06
Salut climoute, je te conseille de monter ta boulonnerie tout en féraille car la féraille gonfle avec la chaleur et se retracte une fois la chaleur descendu tandis que l'inox lui gonfle avec la chaleur mais ne se rétracte plus même à froid.
Je dis ça pour le jour ou tu souhaite le redéposer pour ne pas avoir de surprise Wink
Sinon voit pour faire souder tes deux tête de vis et ton écrou au collecteur comme ça tu es tranquille.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011 - 19:13
Merci du précieux conseil!!!
J'attends de trouvé un Y 2/1 d'origine....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 11:45
{ J'attends de trouvé un Y 2/1 d'origine....[/quote] }
mais il est 100% d'origine celui ci Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 857756
pour du neuf voir "bougoland"
Vive la Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 442515Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 226607Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 17843Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 146233Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 226607
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeVen 17 Juin 2011 - 17:33
Pourquoi il ne serai pas d'origine?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:26
tadadada!
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Dscn9612
Bonjour!
Bon avec sa je pensais que sa allai pouvoir avancé ma petite samba mais voila que j'ai un problème avec ma Mégane et la facture pourrai être salé.... Deplus roulant donc avec l'auto de ma mère je suis restreint sur les horaires et ne peux pas aller a la samba le soir.
Bon bé voila pour moi en ce moment c'est galère mais sa devrai le faire plutard!
Sinon 100€ hors frais de port pour ce qu'il y à sur la photo (Après vérification que ça se monte parfaitement bien sur mon cab)
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:32
OUAH qu il est beau!!!!!!!!!!! tu a une marque et une ref dessus?
Qu est ce qu elle a ta megane?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:35
La Mégane un problème turbo.....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:37
1200€ chez renault aie aie aie !!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:41
pourquoi 1200?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011 - 21:52
j ai mon beauf qui en a fait 2 sur la sienne et 2 fois 1200€
baba56
baba56
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 5:21
salut climoute56 la galere pour ta megane
les renault aprés 2000 ces de la merde Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 699941
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 18:57
Ouf..... C'est juste un durite qui c'est felé entre la sortie gaz échappement du turbo et la vannes EGR!
450€ avec remplacement de cette durite, échange du contacteur de frein car mon régulateur marchai plus et aussi mes feu stop du coup mais sa j'avais pas vu, réparation des loupiotes de plaque arrière aussi qui s’allumait plus, recharge de climatisation, et mise a jour du logiciel qui fait gagné 1cv donc j'aurai un 106 cv et non un 105cv.... Trop la puissance folle.....
La samba avance pas.....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 19:44
tant mieux mais quand meme!!!!!
T en ai ou de la samba?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 19:49
L'échappement à remonter et voir pourquoi elle ne voulait plus tenir le ralenti!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 19:53
des qu on croit qu on y est presque y a toujours un truc bizarre qui se passe
Au fait tu as regarder si tu as une ref et une marque sur ton 2/1?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011 - 20:13
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 18:13
Échappement monté! Impeccable! Que faut t'il mettre au niveau du raccord Y et silencieux sur la collerette. Sa grince c'est chiant.
Le parchoc est en apprêt, peinture demain j’espère.
Pour mon problème de ralenti me suis pas trop foulé j'ai augmenter et sa tiens je verrai plus tard.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 18:22
super si il passe =) de la pâte a joint entre les deux sa peut changer ton grincement ??
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 19:05
Bé de la pâte à joint d’échappement elle va s'usé je pense!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 20:33
sa doit étre prévu pour je pence uhhm logiquement je dit. Ou de un joint spécial pour chaleur élevé ??
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 21:55
Que vont me répondre les experts samba?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 Icon_minitimeVen 15 Juil 2011 - 9:28
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 460653 climoute
je ne comprends pas trop la question Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 857756
si le support à été installé il n'y a aucun bruit car cela ne bouge pas Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 772233
Climoute56 se présente [II partie] - Page 8 P8280510
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 8 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Suivant
