Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Climoute56 se présente [II partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 12:07
Du coup tu laisse tomber ton aiguille jusqu’où avant de faire le plein?
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 12:31
un bon milieu de zone rouge!!!
ensuite je mets environ 25 litres pas plus sinon premier virage a gauche moins 2 litres
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 15:50
C'est chiant une jauge qui fonctionne pas!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2011 - 20:50
Comme vous avez pu peut être lire sur le post du national 2011 j'y serai samedi mais sans samba elle fuit dans la cloche d'embrayage.
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 6:42
ah m**de !!! pas cool çà ptin
vive la s a m b a
stephane
stephane
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 7:23
bonjour clement
j ' imagine ta deception!! ptin nous esperons tous te voir samedi, tu nous a tenu en haleine tout l 'hiver par ta restauration bravo et tu es le super menbre du forum!! viens en megane..nous te remonterons le moral!!
allez courage et a samedi!!
stephane bien
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 10:56
J'ai trouver le problème, tellement honte que je ne le dirai pas....
Super membre peut être mais super membre en galère....
Sa coule toujours un peu mais pas grand chose et plus je roule moins sa coule.... quoi que....
J'ai mis un produit miracle sans y croire.
Je vais en début d'après midi au garage et prend ma décision à ce moment la en fonction de la marre ou des gouttes qui ce trouverons sous l'auto!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 20:22
La décision à été donc prise de partir au rassemblement en Samba.
Mis à part beaucoup de stress et de transpiration..... la route c'est bien passer à l’allée, sauf 10 minutes avant le départ ou une femme me rentre dans mon parechoc avant en faisant une manœuvre..... ptin Je vais réfléchir comment procéder mais apparemment uniquement la lame à souffert.
Après 4/5h de route moteur donc très chaud mon ralenti ce trouve bien plus bas que réglé environ 500 600tr euh
Puis après elle cale de temps en temps mais toujours au ralenti.... C'est pas trop méchant mais cela devient systématique!
Je prend la route du retour, allé autoroute pour pas trop trainé, vitesse de croisière 110 120 régime moyen 3500tr.... et la un peu avant angers PINKKKKK un goujon d'échappement de la samba qui saute puis 30seconde plu tard je me retrouve au volant d'une mustang V8 culbuté....(goujons de fin collecteur début Y)
Un arrêt s'impose mais ne change rien pas de solution de dépannage immédiate. Je repars et 100km plus loin des vibrations arrive, les deux autres goujons sont entrain de lâché. Un coup de clef de 17 et on repart.... 45 minutes plutard rebelote. Arrivé a bon port tout de même vers 23H!!!
Résultat l’échappement est à restauré complétement, le ralenti à voir et mon lave glace qui marchai ne marche plus.
Sans regret tout de même vu le week end excellent que j'ai passé au national!!!!
La suite très vite!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 20:40
Talbotjour45!
On a parler d'une barre de support du Y d'échappement partant du plat moteur en niveau du carter d'huile a jusqu’où???
Aurai tu d'autre explication ou une photo peut être?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 20:48
bonsoir climoute
tres content que tu es pu rentrer sans trop d'encombres,
pour ce fameux tirant regarde dans: atelier, experiences, et "pas de pot" il y est en photo
je vais chercher la ref du joint de liaison et je te le communique au plus vite oui
et encore bravo pour ta venue bravo bravo
Vive la Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 442515Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 226607Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 17843Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 146233Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 226607
Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 20:51
Je suis entrain de chercher le joint sur le net comme tu m'as dis mais je trouve pas!
Merci et très content de t'avoir rencontrer!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 19:53
Welcome climoute
la ref. talbot du joint collecteur / 2 en 1: 1710.41
ref corteco : 423032H; chez yakarouler / oscaro
le tirant de renfort du 2/1
Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Pb040410
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 20:46
Qui c'est qui aurait cette pièce et la visserie à me vendre?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:39
Joint de liaison collecteur au Y indisponible sur oscaro.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:46
vraiment magnifique ta samba climoute !! la photo devant le chateau de chambord : superbe Wink
vive la s a m b a
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 19:54
j'ai peut-etre cette piece zoom a voir
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 20:02
Le tirant?
baba56
baba56
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 20:08
la piece qui est en photo
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 20:11
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JE VEUX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Samedi je serai surement sur vannes à un moment donné. Je prend mon bleu de travail et dès que je suis dispo je t’appelle.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 20:13
Merci samba 78!!!
Parfois les photos rende moin bien le véhicule.... moi j'ai de la chance c'est l’inverse!!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 20:37
moi j'ai de la chance c est l’inverse!!!!
elle est bonne celle là , mdr !!!
vive la s a m b a
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeJeu 9 Juin 2011 - 20:04
tu a raison climoute il faut parfois savoir rester modeste!!!!!!!!
Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 43095
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 10:43
Peut on démonté le collecteur d’échappement sans sortir le moteur?
Ensuite peut on monté l'ensemble collecteur Y puis après remettre cette ensemble sur la culasse toujours moteur en place?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 19:03
possible mais pas facile Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 257981
sur le mien j'ai été obligé de sortir le moteur car 2 ou 3 gougeons ont cassés Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 801458
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 12:20
La chance a été avec moi 0 goujon casser juste un qui est venu avec l'écrou rien de bien méchant.
Voici ce qu'il me reste du joint....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Photo018
Je suis entrain de revoir pour les goujons je vous fait des photos de mon bricolage si sa peut intéresser certain!
baba56
baba56
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 Icon_minitimeDim 12 Juin 2011 - 13:05
il est bien fumé le joint Climoute56 se présente [II partie] - Page 7 79031
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 7 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
