-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Climoute56 se présente [I partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 20:58
Quand on dit soupapes en bascule sa veut dire croisement de soupape? les culbuteurs ne doivent pas avoir de jeux à ce moment la?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 21:23
Alors pour l'astuce du joint torique moi je mettait de la graisse alimentaire qui devient soluble dans l'eau Wink
Pour la méthode de réglage des culbuteurs oui soupapes en bascule veut dire croisement de soupapes. C'est à dire au moment ou la soupape d'échappement est férmée et que la soupape admission va s'ouvrir. Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 21:29
De la graisse simple sa devient soluble dans l'eau chaude aussi!!!! non?
Mais même comme sa je ne voit pas sa forcera toujours trop!!!! La graisse ne tiendra pas le joint!! Arf vas falloir réfléchir car j'ai deux joint torique et légèrement différent, mais un trop grand l'autre.... trop petit....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 18:57
J'ai réussi à mettre ma pompe à eau, ma pompe à essence, mes 2 collecteurs!
Pour le calorstat, j'ai mis un joint plat rond, puis le calorstat, puis un autre joint identique au premier puis le boitier de calorstat, c'est bon?
Y a t-il un joint en bout d'arbre à came coté allumeur, sous quel forme ce présente t'il? J'ai peur de vos réponses ma culasse est monté.....
MERCI
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 21:13
Welcome climoute
le joint est sur l'allumeur ( un joint torique)
Vive la Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 442515Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 226607Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 17843Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 146233Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 226607
Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 21:19
talbotjour45 a écrit:
Welcome climoute
Tu es mon sauveur!!!! Merci!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 6:19
Quelqu'un pourrai me dire quel est le filetage du filtre à huile.... vous voyez ce que je veux dire!
Dans les rta pour déposer le moteur il est dit que pour enlever les cardans il suffit juste de pousser le moteur a droite puis a gauche??? Il y a pas besoin de démonter le moyeu donc le triangle et rotule de direction???
Merci!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 8:38
Pour le filet je ne saurais te dire mais pour le moyeu oui c'est bien ça c'est ce qui relie ta rotule de direction, le triangle et la roue Wink
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 11:09
Merci!
de pousser le moteur uhhm ils veulent dire quoi par là , je crois que j'ai rien compris geek
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 18:37
Bé une fois lever un peu par rapport au support moteur tu peux surement décaler le moteur un peu et ce faire barré les cardans!
Qui qui peux confirmer!
Le montage de moteur a continué, et rangement du garage!
Qui peux me montrer en photo comment est le système du câble d'accélérateur sur un 80cv sur la cullasse? Et sur la grande partie en plastique blanche je ne trouve pas ou mettre un bout du ressort!!!!
Merci.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 9:18
le cardan doit pouvoir s'enlever en tirant dessus ? nan ?
quand j'avais démonté mon moteur, avec un ami mécano, je ne me souviens pas qu'il avait fallu bouger le moteur pour les declipser de la boite uhhm
d'autres avis Question
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 9:55
Les cardans ne sont pas vissés mais juste emboîté donc ils viennent facilement, l'étanchéité est faite à l'aide d'un joint à lèvre si je ne dis pas de bêtises.
Ce joint est à changer à chaque fois que l'on dépose le cardans sinon il y aura fuite par la suite.
Je n'ai pas de photos climoute car mon ordi est chez le réparateur mais balance une photos de ton moteur au niveau de l'actionneur des gaz jusqu'à la tôle côté chauffeur je ferais un paint pour te montrer ou il passe Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 10:46
oui tout à fait pour le joint à lèvres, c'est les fameux joint spy, d'ailleurs , les quelques fois où on avait dû démonter les cardans, on avait changer les joints spy à chaque , et çà a toujours fuit après légerement et pourtant on les mettait avec précaution... on a jamais compris pourquoi ! c'est que c'est fragile ces petites bètes là Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 19:56
Bé je verrai bien pour les cardans mais je vois pas trop comment tiré ou poussé dessus si je démonte pas soit le triangle soit le moyeu ou autre chose, j'essayerai on verra bien.
Demain soir je récupère la chèvre et commence la préparation au démontage!
Je n'ai pas de photo sous le coude nicosamba.... demain peut être! Me faudrait un vu du dessus et surtout une explication de ou ce met le ressort dans la grosse pièce en plastique.
J'ai reçu mon allumeur.... courbe M146 j'avais bien dis M159 au gars!!!!
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:06
salut, je dois aussi changer mes deux joint spy de sortie de boîte, donc si je comprend bien pas besoin de toucher au triangles n'y rien, ça se déboite juste et sort tout seul?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:26
Non moi je démonte le moteur de la caisse c'est pour sa mais je suis même pas sur que sa le ferra comme sa donc méfiance. Je pense que toi tu devra démonté!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 20:52
Welcome climoute56
pour sortir les cardans il faut au minimum demonter les 2 vis de fixation de l'amortisseur ce qui permettra de sortir le cardan de la boite Cool
la preuve par l'image
Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 P4280410
pour l'allumeur M146 c'est pour les 1124 cela ne va pas le faire pour un 1360 non
pour le relais de carbu le ressort se mets en dessous voir photo;
si cela ne va pas ce week end je pourrais en demonter un, ok
Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Pa060010
bonne soirée
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 21:24
Il me semble que les flexibles de freins seront à démonter aussi non??? Enfin je verrai bien voila tout, merci de tes explications.
Pour l'allumeur es ce que celui d'un XY6 me permettra au moins de démarrer?
Je vois déjà un peu mieux avec ta photo pour le câble d'accélérateur, merci!
Sais tu ou trouver un raccord 4 entrées/sorties comme sur la photo?
Quel montage est préférable, celui de la photo ou l'autre avec le trop plein avant les carbus?
Perso je trouve le 4entrée/sorties plus logique mais bon? Quels sont vos idées?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 21:37
bien sur cela est preferable de demonter les flexibles oui
l'allumeur d'un XY6 permetra meme de rouler sans probleme vu qu'il faut regler l'avance en fonction de l'essence sans plomb les valeurs usine sont un peu chamboulées;
les raccords 4 voies se trouvent facilement en neuf dans les bourses auto/moto, ou chez les vendeurs de pieces carbus, chez peugeot niet non
personnellement je ne connais que ce montage, attention avec les webers il y aurait 2 montages a
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 21:55
Oki merci talbotjour45
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 17:52
il n y a pas besoin demonter les cardans des moyeux
effectivement en poussant le moteur vers le droite et la gauche ca passe je fais toujours comme ca
ca marche sans probleme et tu gagnes 30 min de demontage des cardans
c est deja beaucoup !Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Demon43
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 18:19
Merci de la confirmation!!!! Demain grand jour, j'espère juste que la météo sera de la parti....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 11:46
La météo est de la parti, grand soleil!!!!
Pour cette après midi il me reste l'échappement à faire tomber, les rotules de passage de vitesse et les dévisser les écrou des supports moteur.
Ensuite sa devrai venir tout seul si les cardans me fond pas chier puis pose du moteur neuf, remontage des éléments puis quelque finissions et démarrage.....
Je vous tiens au jus ce soir!
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 376
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 11:55
Bon courage climoute
Prions pour ce soir!!!! prière
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 12:25
Prions le seigneur jésus..... prière
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 36 Icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 18:13
Le moteur est en place, les rotules de vitesses et l'échappement est monté! Pour demain il reste......le reste!
Sinon mauvaise nouvelle!!! en sortant le bloc moteur j'ai casser une vis/goujon qui tiens le maitre cylindre!
Comment s'appelle cette grosse boite ronde?
Y a t'il plusieurs modele pour samba?
Comment sa ce démonte, facile ou pas?
Trouvable en neuf a quel prix?
Ou quelqu'un aura sa d'ocas?
Merci ++
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 36 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
