 Climoute56 se présente [I partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Suivant
Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 11:04
J'ai fais une boulette......
Voila baba m'a gentillement réparer mes sabots de par-choc et me voila dans la mission de les repeindre.....
J'apprête, sa sèche, je ponce tout léger, je peins, sa sèche tout une nuit et le lendemain matin 70% de la surface est cloqué.....
Comment tout enlever ce que j'ai fait pour recommencer?
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 13:37
uhhm j'ai fais les meme traveaux sur les mien est ca na pas cloqué
je l'ais est peint et depuis ca na pas bougé bye
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 14:59
Bé en lisant bien le mode d'emploi il ne faut pas apprêter le vernis noir mate ce met direct en place.
De plus par habitude j'ai utilisé mon après pour carrosserie pas prévu pour le plastique......
Avec quel produit je pourrai tout enlever sans risquer que ton mastique en subisse les conséquence!!!
Je reprend le boulot lundi, je verrai sa en soirée.
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 15:05
peut être avec un ponçage à l'eau ,style 600
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 19:50
Coucou!!!
Je savais bien que j'oubliai quelque chose!!! Mes sabots de par choc complètement oublier de refaire.
Bref ce soir c'était cire corps creux dans les bas de caisse et petit problème qui commence a me pomper....
Lorsque baba56 est venu elle avait eu du mal à démarrer puis le problème avait disparu. Ensuite elle m'a refait le coup mais la le problème est rester donc je l'ai laisser dormir.
La fois suivante aucun soucis parfait!!!!.....
Aujourd'hui elle bug puis quelque minutes après comme avec baba parfait.
Les symptômes sont simples j'ai l'impression quel tourne sur 2 ou trois pattes quand elle est froides. Je pense à l'allumage qui serai mauvais (humidité) qu'en penser vous. Une fois chaude elle démarre, accélère très bien.
Sinon mon embrayage siffle lorsque je suis au point mort embrayé. Si je débraille sa disparais. Une idée comme sa?
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 17 Oct 2010 - 14:39
ton problème de démarrage ressemble au mien mais moi c'est plus niveau carburant j'ai l'impression, si ton embrayage fait du bruit c'est qu'il fatigue, ton bruit doit être celui de la butée, quand a tes coins de pc vas'y au papier
bon courage
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 17 Oct 2010 - 16:43
Bé de l'essence il y en a dans le filtre dédier et a moitié plein donc je pense pas. De plus en ce moment pas de soucis sur 6 ou 7 démarrage donc sa lui est passer....
L'embrayage fatigué!!!! Il est neuf!!!!! je l'ai changé j'espère que j'ai pas fais une boulette surtout.
Les coinx de parchoc je vais m'y plonger un soir, merci.
Sinon aujourd'hui j'ai remonté les vitres électrique les tringleries d'ouverture/fermeture et tout le tointoin.
D'un coté la vitre passe bien sous la capote et va contre le boudin et de l'autre elle coince la toile avec le boudin! Snif.
Je suis content sa avance.
FCK50
FCK50
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeDim 17 Oct 2010 - 19:18
oui moi aussi l'étenchéité n'est pas facile a assurer mais j'y suis presque
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 18 Oct 2010 - 17:04
oki oki je devrai y arrivé aussi alors!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 12:13
Petit cou de démotivation ce matin. Il ne reste plus grand chose à faire à l'intérieur de la samba mais sa me plait pas il me faut absolument un nouvel interieur impeccable tout beau. Je cherche activement.
De plus je suis entrain de complètement foiré la peinture de mes sabots de par chocs....
Bon sinon je voulais passer un peu de temps sur la mécanique, des bricoles, et voila que le moteur (60cv de la 205) pisse du LDR au niveau de l'allumeur et pas qu'un peu.
Décisions prise je refais le 80cv maintenant. Je voulais me le garder en option et le refaire bien plu tard mais j'ai plus envie de faire de frais sur le 60cv
J'ai tout les joints moteur alors action. Ce matin j'ai tout dépiauter, me reste carter de distri et culasse!
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 16:25
comme ca quand tu auras fini tu sera tranquille
tu pourras profiter pleinement de ta voiture bien
c est deja beaucoup !Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Demon43
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 17:12
Oui tout a fait! J'ai pris des photos mais rien d'exploitable a
L'arbre a came repère K, la culasse, la chaine de distri le tendeur, et l'ensemble chemise/piston on l'air en bonne état! un grand coup de nettoyage, joint neuf et je pense que sa devrai le faire.
Je n'arrive pas à séparer la boite du bloc j'ai déjà enlevé 12 vis et 2 écrou il m'en manque?
Sinon d'après les traces que j'ai pu voir je pense que c'est un bon moteur, peu ou pas de calmine pas beaucoup de fuite d'huile.....
Les culbuteurs on eu le droit a un réglage d'après ce que j'ai vu, 1/4 de tour pour tout les admissions rien pour l'échapement.
Es ce qu'il faut que je vérifie autre chose?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 18:00
Welcome climoute56
arbre à came K uhhm bizarre celui ci est monté sur les culasses des zs2 d'habitude a
Vive la Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 442515Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 226607Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 17843Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 146233Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 226607
Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 18:36
Ba oui enfin je sais pas! C'est bien K qui est ecrit!!!!
Quelqu'un aurai un photo d'ou ce trouve le repère normalement? J'ai peut être confondu!
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 18:53
NOn celui qui est monté sur les culasse de samba rallye est le E Wink
Le repère K désigne un arbre à cames de 104 zs2 ou visa chrono !
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 19:49
Oula Oula!!!!
Faut que l'on me dise précisément ou c'est noté j'ai pu me trompé!!! Mais quand on a un arbre à came ZS2 faut la rampe de culbu aussi non???
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 20:06
Pour moi si ton arbre à cames a le repère K d'origine c'est un arbre de 104 zs2 ou visa chrono après la rampe de culbuteur propre à ce moteur a une inclinaison de 90 ° Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 20:21
Mais on ne peux pas utilisé cet arbre a came sans ces propre culbu?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:06
Là je ne saurais te répondre voyons ce qu'en pensent les autres Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeLun 1 Nov 2010 - 21:45
merci d'avoir rectifié mon erreur j'avais confondu moteur type XYR avec XZ7R a
pour climoute56 je mettrais une photo demain oui
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 6:05
oki! merci!
Et pour désolidariser la boite du bloc moteur une idée? j'ai déjà enlever 12 vis et 2 écrous.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 11:15
Welcome climoute56
pour voir le type de l'acc il faut demonter l'allumeur et la lettre se voit sur le bout de l'arbre, la ou il y a une tache oui
Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 P1140410
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 16:42
Il n'y a pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 17:50
oki! merci!
as tu demonter le volant moteur il y a des vis derriere Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 18:29
Pour l'arbre a came c'est pas la que j'ai vu! Arf donc fausse joie!
Oui le volant moteur et enlever et les 2 vis et l'écrou qui était derrière sont enlevé.
Il y a peut etre une méthode? A l'aide!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 26 Icon_minitimeMar 2 Nov 2010 - 18:54
Tu as vu ça ou climoute pour l'arbre à cames?
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 26 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Suivant
