| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 24 Juil 2010 - 20:06 | |
| Le remontage est terminé pour la parti moteur, j'ai du mal avec ma barre stab et une rotule de direction qui refuse de partir pour la remplacer. Baba56 va viendir voir sa demain matin (Merci baba56 ). Au démarrage, le moteur tournai sur 2 pattes, sa ne peut être que l'ordre d'allumage sur la tête de l'allumeur qui merde. J'ai essayé de trouvé le bon ordre et du coup sa explosai par le carbu j'ai arrêté les conneries. Baba56 va étudier tout sa demain! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 25 Juil 2010 - 15:28 | |
| bravo pour le travail déjà accomplie climoute pour ce qui est du marbre je ne saurais te répondre. Pour la rouille c'est normal l'eau s'y infiltre et stagne ensuite malheureusement, ce renfort d'autre part sert à rigidifier la caisse dans le haut lors du travail de la caisse et il sert vraiment oui, corrigé moi si je me trompe. Ensuite la petite boite noire entourée en jaune est un anti-parasite pour l'allumage. Le branchement tu as une prise qui se branche sur la bobine et l'autre sur un fil orange qui part dans le faisceau electrique. La prise entourée en rouge laisse la de côté . La prise entourée en violet vient se brancher à ton allumeur logiquement,cette prise est même munis d'une épingle de blocage. Voili voilou chef . |
| HENAULTSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 06/04/2010 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 25 Juil 2010 - 16:55 | |
| CLIMOUTE, , tu laches pas prise et c'est bien!!! J'ai eu le meme souci sur ma TITINE..qui tournais sur 2 ou 3 pattes. Soit c'est la tete de delco, ou les bougies.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 25 Juil 2010 - 19:17 | |
| Merci pour les conseils nicosamba et merci HENAULT!!!
Non je ne lâche pas prise, j'ai fais un gros travail pour l'embrayage donc on continu, baba56 et venu ce matin finioler les détails qui m'échappai (ordre d'allumage, barre stab et rotule de direction). Trop fort baba56 j'en apprend plein avec lui, merci baba56!!!
Tout les soirs de la semaines j'irai cher baba56 pour qu'on monte la capote ensemble car je me sens pas capable seul.
Restera ensuite les portes à démonter repeindre remonter, un peu de peinture par ci par la, remonté la face avant, finir le remontage intérieur par choc et far arrière puis tout vérifié une dernière fois!!!!
Vous inquiété pas vous aurez tout les détails comme d'habitude! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 26 Juil 2010 - 14:24 | |
| ca prends forme alors alors elle demarre maintenant ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 29 Juil 2010 - 21:26 | |
| Hate de voir quelques photos de lorsqu'elle aura sa nouvelle capote |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 30 Juil 2010 - 19:54 | |
| TADADADA Comme vous pouvez le devinez elle n'est pas encore bien a sa place, et il reste tout de même du travail sur le reste de la voiture. Merci a Baba56!!! |
| HENAULTSamba gl
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 30 Juil 2010 - 20:07 | |
| C'est cool de la voir dehors!! continue, et continuez, |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 30 Juil 2010 - 20:14 | |
| il faud reconetre q'une capote en alpaga ca plus de geule |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 30 Juil 2010 - 20:37 | |
| HENAULT la samba peux prendre l'air maintenant, et elle aime bien... Merci , tu sais quoi prendre pour ta prochaine capote!!! Merci beaucoup! Je peux remonter les ailes avant les portes??? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 31 Juil 2010 - 19:20 | |
| Aujourd'hui j'ai principalement fais de la peinture et le résultat est très moyen à mon gout.... |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 31 Juil 2010 - 19:42 | |
| tu a gagné un peu sur la capote aujourdui ou pas |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 31 Juil 2010 - 19:57 | |
| HO oui oui 3 ou 4 tour ce soir avant de partir, demain je ferai pareil. Elle va bientôt toucher le joint. La couture avant à mon avis restera comme elle est, le millieu qui descend bien et le cotés qui relève légèrement. Tu fera gaffe par ta future capote . J'ai trouvé des scratchs mais pas encore mis en place. Bon courage pour l'EXD.... Tu as réussi a récupérer l'huile.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 2 Aoû 2010 - 20:28 | |
| Nickel ca climoute56 c'est clair qu'une nouvelle capote ca le fait direct sur une auto !! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 3 Aoû 2010 - 5:49 | |
| le plus possible |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 5 Aoû 2010 - 17:54 | |
| Alors aujourd'hui j'ai ....casser une poignée de capote et du coup tout sa sa travail et ma capote est a moitié décaler enfin gros bordel avec la capote a peine.... enfin pas tendu. En route pour la recherche d'une poignée de capote! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 5 Aoû 2010 - 21:03 | |
| comment tu fait ca vient pas de mon montage j'espere tien moi au courant |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 7:02 | |
| Alors pour la poigné en faite elle ne sert plus j'entend clac donc le système doit être casser dedans. Vais voir sa ce matin. Le fait quel soit décaler sois c'est pas bien réglé à l'arrière ou les raidisseurs peut être? Enfin ce que je comprend surtout pas c'est quel est décaler que d'un coté!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 10:23 | |
| Ne t'inquiète pas climoute ces poignées sont de la merde, c'est fait avec un alliage d'aluminium pas des plus résistants. La mienne était cassée en deux quand j'ai acheté ma samba. Pour les poignées de capote ne va pas chez peugeot tu auras une attaque cardiaque mais regarde pour les samba cabrio, 205 cabrio, maserati bi turbo cabrio, rover 111 cabrio, 306 cabrio. Regarde du côté des 205 tu risque de les payer beaucoup moins chère que pour samba ou autres Moi les miennes provenaient d'une 205 et je les ai eu pour 50€ les deux alors que ca tourne à 100€ pour samba Bonne recherche |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 10:31 | |
| Avec 2 cassé j'ai réussi a en faire une bonne.... Et merci pour le conseil j'ai regardé sur leboncoin il est vrai que le prix des poignées de 205 sans 2 fois moins chère alors que c'est la même chose!!!! Le problème maintenant est de remettre la poignée sur l'arceau sachant que comme hier la capote est pas tendu donc sa tire dur dur!!! Résultat ce soir! |
| FCK50Samba Cabriolet
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 11:43 | |
| les joies du réglage... ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 15:42 | |
| Poignée remise avec succès, et les travaux continus!
Ou dois je jouer pour réglé la capote sur la partie de fixation arrière ou sur le raidisseur? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 6 Aoû 2010 - 19:08 | |
| J'ai encore fais de la peinture, résultat toujours très moyen faut regarder de loin....
J'ai attaqué les par-chocs, ponçage, apprêt et surement reponçage de la parti visible car il y a trop de défaut et re apprêt et peinture, j'ai pris noir satiné sa à l'air pas mal.
Les joint de portes sont en places, je suis aussi entrain de remettre le système de filtration d'air, me manque des durites des vis.....
Et puis je fais des petits truc à gauche à droite.
Comment on règle la capote (J'aurai du prendre des photos!) |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 7 Aoû 2010 - 8:12 | |
| Pour le réglage de la capote il y a un tuto qui explique ça à partir d'une doc mais je ne le retrouve au pire viens me voir en mp je te l'envoi par mail |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 7 Aoû 2010 - 18:16 | |
| MP envoyé!
Bon après ma journée j'ai réussi à aller voir mon cab, j'ai fini la peinture des parchocs (Photo demain).
Baba56, j'ai trouvé le problème de ralenti, faillai détendre d'un cran le câble et dévisser la vis du papillon quasi à fond (pour mieux le fermer). J'ai eu un ralenti nickel sauf que mon voyant de charge s'allumait faut dire c'était très bas comme j'aime. J'ai remonter jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Voila baba56
Par contre mon starter lui n'a pas d'effet a froid mais calé la mécanique a chaud a condition qu'il soit tiré à fond. Le démarrage est difficile après, elle est noyé.
Voila pour ce soir!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 8 Aoû 2010 - 10:30 | |
| Alors bon ce matin petites bricoles, réveil tardif à 9h..... Mise en place du parchoc avant Sinon certain m'avait dit de ne pas mettre deux filtres à essence car inutile, je vous montre quand même que cela n'est pas de trop lorsque l'on voit l'état de celui du réservoir.... je mettrai des photos de mon starter plus tard pour voir si tout est dans l'ordre ou pas..... |
