| remise en état cabriolet 1984 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 31 Mai 2015 - 20:13 | |
| - bibsamba a écrit:
- si quelqu un peut m envoyer cette pièce je pense pouvoir la mouler et la reproduire.
merci J'en ai une, je veux bien te la passer pour faire un moulage, mais elle est tellement frêle, que je doute que la reproduction résiste. Il faudrait en refaire une comme sur les weber, de forme moins complexe, et métallique |
| bibsambaSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 146 Date d'inscription : 08/05/2015 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 31 Mai 2015 - 20:27 | |
| Si j en refais, ce sera avec de la résine utilisé par les prothèsistes dentaire. Normalement c est tres resistant. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 31 Mai 2015 - 20:29 | |
| j'en avais fait une, enfin pas exactement, mais une tige en ferraille et 2 petits domino, pas très élégant mais ça marchait à merveille |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 31 Mai 2015 - 22:44 | |
| je remets cela sur le tapis mais quelqu'un pourrait il me mettre une photo du dispositif de maintien de la batterie.
merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 31 Mai 2015 - 23:22 | |
| " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 2 Juin 2015 - 8:33 | |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 3 Juin 2015 - 9:28 | |
| Salut.
Le filtre a huile présent sur mon moteur est un purflux LS498B est ce le bon modèle?
Merki
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 3 Juin 2015 - 10:24 | |
| Regarde sur oscaro mais je pense que oui |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 3 Juin 2015 - 10:47 | |
| C'est ça, il n'y a qu'un modèle. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 15:46 | |
| salut
j ai déposé le frein arrière droit et je voudrais enlever le cable + gaine de frein à main de la flasque mais on dirait que la gaine est sertie sur la flasque ? est-ce bien cela ? et faut-il détruire ce sertissage pour sortir la gaine.
merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 17:18 | |
| Je repousse l'arrêt de câble de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide d'un jet de bronze et d'un marteau ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 18:45 | |
| Euh bin je comprend pas bien..... |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 18:49 | |
| Il est ou le problème? |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 19:11 | |
| Salut climoute.
Bon déjà j ai pas les mêmes freins moi ce sont des girling et en plus ça peut pas se voir sur ce type de photo car le problème se situe derrière la mâchoire de droite là où le câble de frein a main traverse la flasque de frein.
Merci quand même!!!! |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 19:18 | |
| C'est bien ce que je pensais mais j'ai pas d'autre photo.... dsl. |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 19:45 | |
| Je recherche un petit dessin, et je répond en image dans la soirée ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 19:54 | |
| C est bon ne vous embetez plus j ai reussi.
Merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 20:30 | |
| Et comment ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 21:07 | |
| Et tu as fais une photo pour qu'on comprenne.... |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 23:05 | |
| Et voilà des girling : avant après : j'ai malheureusement pas pris de photo de la fameuse gaine ! en fait elle est sortie très facilement (trop peut -être !) pourtant cela ne voulais pas bouger au début puis en nettoyant bien et en mettant du dégrippant, c'est venu tout seule sans taper ni forcer !! |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 23:19 | |
| Il faut donner un coup à l'endroit et dans le sens de la flèche ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 7 Juin 2015 - 23:41 | |
| voilà c'est exactement ça mais j'ai pas eu a taper !!! j'ai poussé avec le manche de mon marteau d'un coup sec et ça a suffit ! on verra si ce sera pareil pour l'autre côté !! du coup a y être je vais changer les roulements dessus il y avait les références suivantes : 10 R 32005 V C12 10 R 32004 V C12 peut être auriez-vous les références des mâchoires de frein girling ? celles qui étaient installées sont des lucas. et les cylindres de roue à y être !!! pour l'avant ce sont des ATE mais je ne vais pas y toucher les plaquettes sont en très bon état et les disques aussi. juste u coup de nettoyage sur les étriers ! |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 9 Juin 2015 - 22:55 | |
| et voilà : et re voilà : vivement que je fasse l'autre côté |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 10 Juin 2015 - 21:30 | |
| salut,
c'est bizarre, j'ai essayé de rentrer le numéro d'immatriculation de la voiture sur plusieurs site de vente de pièces du genre (osc... ou yakar....) et cela ne correspond à rien, comme si elle n'existait pas !
ça me fait un peu flipper, j'ai aps encore fait la carte grise, j'attends de refaire les freins pour aller le passer.
qu'en pensez vous? et cela vous est-il déjà arrivé ?
merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 10 Juin 2015 - 21:48 | |
| Je n'ai jamais essayé, mais je ne serais pas étonné que nos "vieilles n'aient pas été rentrées dans la base de données ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mer 10 Juin 2015 - 21:51 | |
| Soit la dernière carte grise est trop vieille soit tu peux cocher une case pour pas que sa marche..... |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 | |
