| remise en état cabriolet 1984 | |
| ellimacmisSuper Membre
Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 12 Avr 2020 - 10:25 | |
| bibsambaSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 146 Date d'inscription : 08/05/2015 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 12 Avr 2020 - 19:34 | |
| Salut bon demain j essaie de faire d abord bourrin ( pour voir si j ai la force !) Sinon je ferai à la sangle sinon vous la mettez comment la sangle ? Merci |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2023 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 12 Avr 2020 - 20:09 | |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Sam 16 Mai 2020 - 17:03 | |
| Salut bon c est réglé pour la barre stab. Quelqu'un saurait il où je pourrais trouver un fauteuil avant conducteur couleur Sherlock vison. Ou du tissus . J ai un gros trou sur le côté gauche du dossier du fauteuil. Sinon pourriez vous me dire quel modèle de housse du commerce on peut monter sur non samba cab. Merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Sam 16 Mai 2020 - 17:11 | |
| Là il faut que tu arpentes les sites de vente de pièces style le bon coin, mon ancienne, il me semble que j'en ai déjà vu il y a quelques temps, mais il faut y aller régulièrement. Je crois que certaines Horizon ont eu ce tissus...mais ce ne sont pas les mêmes sièges, et ça ne doit pas courir les rues non plus. Les bourses? Déjà il n'y en a pas en ce moment et il faut vraiment avoir le coup de pot de tomber sur les mêmes sièges en bon état..... Des housses du commerce...? Je crains qu'on ne trouve quelque chose d'approchant...et est-ce que cela s'adaptera bien? ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 17 Mai 2020 - 7:47 | |
| +1 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Ven 25 Nov 2022 - 14:59 | |
| bonjour à tous !!
je voulais savoir si certaine d'entre vous avait déjà fait un raccordement pompe à essence / carbu comme sur les 205. je m'explique , sur certaines 205 équipé des 2 solex simple corps, en sortie de pompe à essence il y a un raccord 3 voies (T) avec le retour au réservoir (calibré) qui part du côté. ensuite on sort du "T" et la durite va aux carbus, rentre dans le carbu meneur, puis ressort du carbu meneur pour rentrer dans le carbu mené. du coup il n'y a plus la croix entre les carbu qui est si fragile.
j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications .
merci à vous |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 27 Nov 2022 - 9:17 | |
| si cela fonctionne sur une 205 il n'y a pas de raison surtout si votre samba a toujours le retour au réservoir; |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 27 Nov 2022 - 11:49 | |
| bonjour ok merci je vais me pencher la dessus. sinon un autre petite question , sur mes tubulures de filtre a air il y a un genre de petit "voyant" rouge qui ne s'alluma pas bien sûr (il n'y a pas d'ampoule) mais à quoi sert-il ? voir photo ci dessous. merci |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1384 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 29 Nov 2022 - 17:14 | |
| je pense qu'il s'agit de la position du volet interne été ou hiver |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Sam 3 Déc 2022 - 16:31 | |
| bonjour
sous la cire rouge se cache la vis qui permet de régler l'elément thermodilatable;
cela regle l'arrivée d'air chaud ou froid au filtre à air; |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 4 Déc 2022 - 9:56 | |
| aaaahhh d'accccoooord !!! merci |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 15 Mai 2023 - 20:49 | |
| bonjour à tous,
savez vous s'il est possible d'interchanger les fauteuils avants entre eux ? mon fauteuil conducteur est en très mauvais état et je souhaiterai mettre celui de passager le temps de le faire réparer.
merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 2 Juil 2023 - 18:12 | |
| bonjour, bien sur c'est possible mais juste pour dépanner car le réglage de l'assise n'est pas du bon coté ainsi que le basculement ; |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 2 Juil 2023 - 18:55 | |
| salut TJ45,
en effet j'ai fait le changement et le reglage fauteuil se retrouve coté console centrale ! mais pour le basculement, j'ai pu les démonter les remonter chacun du bon côté , en revanche il faut faire super gaffe de ne pas les laisser se déclipser lors du démontage/remontage car c'est un peu galère à remonter sinon !!! mais sinon c'est bon ça fonctionne bien !!
merci |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Dim 10 Mar 2024 - 20:15 | |
| bonjour les amis, bon nouvelle galère !! j'avais déjà fait le remplacement de rotule de tringle de direction par des uniball et là c'est le renvoie de boite qui a pété !! si quelqu'un a ça en stock je suis preneur !! c'est assez urgent ... c'est ma voiture de tous les jours !! voici la photo de la pièce (empruntée sur ce forum) je n'ai pas besoin de la biellette. merci |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Jeu 14 Mar 2024 - 10:24 | |
| Salut compliqué a trouver cette pièce, souvent il faut acheter une boite pour l'avoir. Il y a une societé qui refabrique sur leboncoin, mais le prix est piquant. |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Jeu 14 Mar 2024 - 20:50 | |
| bonjour foksaronfle,
oui j'en ai déjà vu sur internet à 250 euros pièce ..... en revanche j 'ai commencé à en fabriquer une mais en acier . j'ai déjà commencé . je vous montrerai ça en photo.
a+ !! |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Jeu 14 Mar 2024 - 20:57 | |
| Et entre samba, 104, 205, BX et tout la clic elles sont pas forcement exactement identique....!!!! |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Ven 15 Mar 2024 - 8:11 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Et entre samba, 104, 205, BX et tout la clic elles sont pas forcement exactement identique....!!!!
Oui tout à fait, des membres ont déjà eu le soucis avec une pièces neuves provenant de chez série 04 |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Ven 15 Mar 2024 - 14:29 | |
| voilà la pièce terminée : on va voir ce que ça donne !! |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Lun 18 Mar 2024 - 21:50 | |
| pas mal comme résultat un peu d'ajustage et cela devrait etre fonctionnel |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 19 Mar 2024 - 8:38 | |
| Oui, pas mal, cela devrait être bon. Dit nous quand ce sera fait ! ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Speedy 2bSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 27/11/2023 | |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 19 Mar 2024 - 9:43 | |
| bibsambaSamba gls
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 19 Mar 2024 - 18:24 | |
| salut a tous,
bon ben j'aurai pas l'occasion de l'essayer car j'en ai trouvé une d'origine. je préfère monter celle d'origine. mais je la garde sous le coude au cas où ..... |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 Mar 19 Mar 2024 - 20:36 | |
| Bien joué. Mais on restera donc sur notre faim. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: remise en état cabriolet 1984 | |
