 remise en état cabriolet 1984
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
tititoi
Nombre de messages : 1450
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 16:35
Il faudrait que je regarde si j'en ai
bibsamba
bibsamba
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 20:38
voici deux photos de la face avant à gauche et à droite, elle a due taper coté gauche !!
les insert sont absent sur la première photo par contre on les voit bien sur la deuxième photo en dessous du trou du phare.
je me tate même a remplacer tout le morceau de tole ....
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Mini_43665020150525204947remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Mini_71781020150525204953
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 20:42
voici également les carbus qui sont installé sous mon capot !
j'ai bien vu marqué solex dessus mais je n'ai pas vus d'autres indications sur le modèle, quelqu'un saurait-il me dire comment identifier précisement ces carbus ?
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Mini_97641720150523171350remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Mini_99991920150523171408remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Mini_50273720150523171413
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 20:56
solex 35 BISA 8
manque la liaison entre les volets de starter,  sur le 2eme carbu le starter est constament en position  oui
doit pas trop bien rouler  bien
Vive la remise en état cabriolet 1984 - Page 2 442515remise en état cabriolet 1984 - Page 2 226607remise en état cabriolet 1984 - Page 2 17843remise en état cabriolet 1984 - Page 2 146233remise en état cabriolet 1984 - Page 2 226607
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Sms_11
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 21:07
tu aurais une photo de ce que je devrais avoir stp , merci ?
Nombre de messages : 5944
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMar 26 Mai 2015 - 21:15
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 <a href=remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Az10" />
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 7:28
voila pour des solex:
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Pa060010
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 10:14
Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas la même, de plus, sur les solex elle est en plastique
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 10:36
en attendant de trouver l'introuvable bloque le libre en position normal, ça démarre très bien même par -15 avec un seul volet fermé  Cool
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 12:29
Re-
 Merci pour vos réponses.
 Il me manque également la tringle de maintien de la batterie. Si vous pouviez me poster une photo je pourrais me la fabriquer.
pour ce qui est de la pièce manquante entre les carbus et la difficulté qu il semble y avoir pour en trouver.  Je vais peut etre me diriger directement vers le remplacement par des weber ... on va voir !!
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 15:11
le problème c'est que weber ou solex en occaz elle n'y est pas souvent cette liaison  Evil or Very Mad
tititoi
tititoi
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeMer 27 Mai 2015 - 18:24
Moi j'ai des weber en cour de remise a neuf avec la barre
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 10:53
Salut
J ai peut etre trouvé des weber 35 ibsh de 205 gt . Cela se monte t il sur samba et est ce equivalent ou mieux ou moins bien au niveau puissance moteur ?
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 10:58
Oui, c'est équivalent, ça ne t'apportera rien, et si jamais tu casses la fragile pièce qui solidarise les papillons de strarter, ce sera retour à la case départ.
Il vaut mieux que tu refabriques la pièce qui est cassée sur les tiens
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 11:00
cela se monte sans probleme, n'amene aucune amélioration puissance !
perso, aucun intéret au changement, l'occasion étant sans garantie d'abord faire marcher la voiture avec les solex et apres faire des frais en connaissance de cause ;
cela n'engage que moi oui
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 11:02
Ok merci pour vos sages conseils je vais tenter la fabrication de la piece mais sans exemple c est pas facile.
Je vous tien au jus .
A+
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 11:04
Il s'agit simplement de solidariser les deux papillons, vu que cette pièce est introuvable, certains gars ont bien dû trouver une solution.
PatMan
PatMan
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 14:51
Si besoin d'une petite pièce en tole, je peux t'arranger ca Wink
Par contre, je suis limité en longueur mini de pli (6mm sur pli simple, 10mm pour un Z - j'espère être clair, sinon, je ferai un schéma)
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeVen 29 Mai 2015 - 23:59
merci patman pour ta proposition mais avant de t'embêter je vais essayer de me débrouiller tout seul !!
pour info en y regardant de plus près j'ai trouvé un morceau de cette fameuse pièce en plastique clipsé sur le carbu "meneur". alors j'ai vite regardé en dessous dans tout les recoins voir si  il n'y avait pas le reste mais non je n'ai rien trouvé !!! dommage !!
Nombre de messages : 7765
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 9:18
Pour les solex la pièce c'est sa....
remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Dscn9610
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 10:07
je t'ai envoyé un mp clément pardon pour le hors sujet prière
la meilleur des clims,c'est la samba cab remise en état cabriolet 1984 - Page 2 229138
bibsamba
bibsamba
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 10:49
si quelqu un peut m envoyer cette pièce je pense pouvoir la mouler et la reproduire.
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 11:58
Oui david j'ai vu ton mp je vais aller y répondre....
Malheureusement je ne trouve plus la pièce j'ai du la donner à quelqu'un du forum sinon elle serai ranger à sa place....
C'est vrai qu'une petite série sa serai pas mal.....
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 14:45
ne cherches pas Laughing c'est moi qui l'ai, tu me l'avais envoyer dans une boite en bois fabrication maison,souviens toi vieu
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 15:23
Je suis trop bon de donner des pièces comme sa!
Oui je me souviens de la boite.....
Tu pourra lui expédier du coup pour qu'il puisse tenter une petite série?
MessageSujet: Re: remise en état cabriolet 1984   remise en état cabriolet 1984 - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 18:13
J'en ai une, je veux bien te la passer pour faire un moulage, mais elle est tellement frêle, que je doute que la reproduction résiste.
Il faudrait en refaire une comme sur les weber, de forme moins complexe, et métallique
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Remise ou pas?
» Remise de 10€ sur la gamme Pilot de chez cornilleau
» on remise ca comment un 4 temps???
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
