Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Problème pour remonter mon moteur
Franck58
Franck58
Nombre de messages : 31
Problème pour remonter mon moteur Empty
MessageSujet: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 14:23
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème, ça va faire bientôt 1 ans que le moteur de ma samba sympa est démonté (moteur d'origine) et ce matin après avoir refais mon intérieur moteur je l'ai remis à sa place, après voir bien serré les silentblocs je me suis retrouvé bloquer. Je m'explique, au démontage j'avais pris les moindres détails en photos pour le remontage, tous les fils, la tringlerie ect... Mais il se trouve qu'entre temps mon ordi à planté et je n'ai plus rien  snif . J'ai commander la revu technique mais je ne l'aurai pas avant la semaine prochaine et j'aurai voulu avancer entre temps. Mes questions sont donc, comment se remonte la tringlerie? quelqu'un a t-il le schéma électrique en photo? Y a t-il certain pièges a éviter au remontage? et quel sont (s'il y en a) des choses cachés à ne pas oublié? (c'est la première fois que je remonte un moteur de samba j'ai plus l'habitude de faire des r5 alpine  mince .
Merci d'avance Franck
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeMer 8 Jan 2014 - 16:35
Fait nous des photos des trucs que tu sais pas ou mettre on te dira bien plus facilement comme sa!
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 13:10
Voila les pièces pour lesquels je ne trouve pas leur place  mince .
La pompe de lave glace
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0010
Les araignées pour le montage des fils ainsi que les fils qui vont dessus.
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0011
Cette biellette pour la tringlerie (y a t'il d'autre chose à remonter pour la tringlerie?)
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0012
Et la plus longue durite du bocal de liquide de refroidissement
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0013
Voila ou j'en suis actuellement
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0014
Problème pour remonter mon moteur Dsc_0015
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 15:26
Ta pompe lave glace je la mettrai bien la mais pas sur j'ai pas de berline
Les araignées vont la
Problème pour remonter mon moteur Dscn9110
La biellette j'ai pas de photo
La grande durite doit aller quelque part sur le radiateur et tu dois avoir un élément de purge sur celle-ci
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 16:30
Merci beaucoup sa ma bien aidé! Pour la biellette c'est bon j'ai finalement trouver par contre j'ai toujours un problème à ce niveau la, au levier de vitesse rien ne se passe il doit me rester quelque chose a faire mais quoi?
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 16:36
Tu as deux très grande billette qui partent du levier sous caisse
Le moyen que tu as mis en place et il t'en reste une petite a mettre, est elle en place?
Problème pour remonter mon moteur Photo027
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 16:39
Celle ci est bien emboîter sur la patte mais le bout avec le boulon lui où va t'il car moi il est dans le vide
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 16:55
De ta biellette rouge part la biellette moyen pour allée sur la boule verte
Les flèches orange représente les boules pour la petite biellette.
Problème pour remonter mon moteur Photo028
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 16:57
Pour situé le gros truc blanc en bas c'est la descente d’échappement et le câble gainé c'est le câble compteur.
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 17:05
Je vais essayer sa demain je te tien au courant, merci beaucoup de ton aide  Exclamation  Exclamation
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 17:12
De rien!
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 17:39
Salut , la pompe du lave glace ,  elle est pas déjà incorporée sur ton réservoir,le truc noir c est pas une pompe.?
Le modèle que tu as c est comme le mien ,elle est sur la joue d aile ,et elle aspire
par le bouchon
L durite que tu as a droite du vase ,celle qui on dirait est coupee elle va au chauffage ,
La fine par de dessous et va au radiateur avec le robinet de purge
Problème pour remonter mon moteur Cimg0813Problème pour remonter mon moteur Cimg0814Problème pour remonter mon moteur Cimg0815Problème pour remonter mon moteur Cimg0816
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 17:45
Il a peut être deux pompes si il a l’arriérè aussi non?
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 17:52
Tu as peut être raison ,mais il faut 2 réservoirs,puisque il a 2 pompes
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 18:00
Je pensais que les deux pompes pouvaient piocher dans le même!
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 18:09
La durite du haut sur le vase d'expention est un bouchon (celle qui devrai aller au chauffage) mais après je ne sait pas pourquoi un bouchon a été mis. Merci pour celle du bas je vais pouvoir la faire passer comme il faut. Pour le bocal de liquide de lave glace j'ai les 2 model donc lequel est le mieux? C'est pour cela que j'ai une pompe externe et celle sur l'autre bocal.
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 19:04
il me semble il y a eut 2 montage
un avec 2 réservoir et un avec un seul et les 2 crépines (tuyaux d'aspiration) plongent par le bouchon dans le même bac
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 19:05
Si celui incorpore dans le bocal fonctionne ,laisse le ,tu ne vas pas t embêter ,a faire une fixation +un branchement
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 20:24
est-ce que c'est le bon bocal ?
c'est un bocal pour 2 pompes en plus celui là alors il y a quelque chose qui n'est pas de cette voiture
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 23:38
les phase 1 sont équipées d'un bocal carré avec pompe déportée sur joue d'aile (sous le bocal de liquide de frein)
les phase 2 sont équipées d'un bocal allongé équipé de deux pompes intégrées : 1 pompe pour le parebrise et une pompe pour la vitre arrière.
Problème pour remonter mon moteur 442515 Problème pour remonter mon moteur 226607Problème pour remonter mon moteur 17843Problème pour remonter mon moteur 146233Problème pour remonter mon moteur 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Franck58
Franck58
MessageSujet: Re: Problème pour remonter mon moteur   Problème pour remonter mon moteur Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 11:00
Et bien justement je dispose des 2 model du fait que j'ai récupérer 2 samba sympa une phase 1 et une phase 2 donc j'ai quasiment toute les pièces en double c'est pour cela que le remontage n'est pas facile, il faut savoir quel pièce est la bonne!!
» Tout pour remonter une samba grB
» probleme moteur
» Problème moteur
» probleme montage moteur visa chrono
