 probleme montage moteur visa chrono
pititof37
Nombre de messages : 20
MessageSujet: probleme montage moteur visa chrono   Mar 1 Sep 2015 - 13:26
salut a tous?
voila,depuis deux ans j'avance sur la restauration de ma talbot cab nous lui avons greffé un haut moteur de visa chrono et depuis je pleure
voici ce qu'il a était fait:
_culasse 4 sorties visa chrono
_arbre a cames marqué k
_les soupapes de chrono
_carburateur phh 35 d'origine visa chrono gicleur 45 et 145
tout a été rectifiés
bas moteur de 80 hp de mon cab d'origine...
a ce jour voici mon soucis, les carbus crachent de l'essence a plein et elle n'est pas réglable,c'est une horreur.Ceci a l'air chronique car au calage du moteur fait au sol (marre de deposer et reposer)la voiture ne crachait presque rien et a force de la faire tourner dans la voiture c'est de pire en pire enfin tout ca n'est peut etre qu'une impression.
si l'un d'entre vous entrevoie ce problème n'hésitez pas a répondre,si mon montage vous parez débile n'hésitez pas non plus je suis près a tout entendre...
JMF
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: probleme montage moteur visa chrono   Mar 1 Sep 2015 - 16:26
Salut
J'ai un peux de mal à comprendre ce qui t'accable ?? si l'essence déborde de tes carbu c'est simplement que le niveau de cuve n'est pas bon, le pointeau ne se ferme pas et l'essence déborde
si tu pouvais reformuler plus précisément.
Nombre de messages : 1104
MessageSujet: Re: probleme montage moteur visa chrono   Mar 1 Sep 2015 - 16:45
Et voir si la pipe mets bien tes carbus à l'horizontal avec l'inclinaison du moteur.
Mets des photos.
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: probleme montage moteur visa chrono   Mar 1 Sep 2015 - 16:55
uhhm Un moteur de chrono dans une Samba ou même une culasse de chrono sur un 1360 GLS ça fonctionne sans aucun problème..( le Visa chrono c'est pratiquement le même moteur que les 104 ZS2)  je pense comme JMF, tu as un problème de pointeau/cuve, pas la peine de sortir le moteur, revois tes carbus. Wink
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: probleme montage moteur visa chrono   Mar 1 Sep 2015 - 17:08
Comment as-tu calé la distribution ?
