| elfragoSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 328 Date d'inscription : 12/05/2008 | |
| Sujet: Problème moteur Dim 10 Avr 2011 - 10:45 | |
| Bjr,
J'ai un souci au niveau du fonctionnement de mon moteur.
La voiture marche très bien lorsque je circule en ville ou sur route. Par contre, lorsque je roule sur route à une vitesse stabilisée et que je dois monter une côte, elle se met à faire des accoups et ceci uniquement lorsque je sollicite un peu plus de puissance pour pouvoir monter les côtes.
Je ne vois pas d 'ou vient le problème...
Est un problème d'avance?
========================================= Samba cabriolet 80cv - 04/1986 - Blanc Brazilia
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 10 Avr 2011 - 12:04 | |
| C'est quoi comme carbu?
L'avance c'est pas bête non plus!
Mais c'est quand tu appuie pied au plancher ou pas? |
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 10 Avr 2011 - 14:02 | |
| le carbu est un weber,
Non j appuie pas pied au plancher, j 'accelère juste pour avoir plus de puissance.
Elle fait tellement d'accoup, que je suis obligé de me mettre au point mort, attendre un peu, et repartir doucement... ========================================= Samba cabriolet 80cv - 04/1986 - Blanc Brazilia
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 10 Avr 2011 - 14:59 | |
| Je partirai sur un problème d'essence mais alors la vraiment c'est bisard.
Ce n'est pas un trou à l'accélération?
Et si tu mes pieds plancher?
Par contre ton idée d'avance faudrait voir quand même. Avec un lampe strobo à déphasage! |
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 10 Avr 2011 - 15:04 | |
| Je viens de regarder ta présentation pour avoir des détails sur la carburation!!!!
J'ai peur, je ne pourrai pas plus t'aider.
J'ai bien ces carbu là mais c'est tout de même bien complexe pour moi!!!!!
En effet aussi bien tu as les deux qui foirent, aussi bien un seul mais lequel????
Alalalala, j'espère que sa ne m'arrivera pas!!!
Mais aussi bien c'est pas eux! |
Sexe : Nombre de messages : 4896 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Lun 11 Avr 2011 - 19:56 | |
| elfrago l' allumage ne peut pas se deregler, à moins que les 3 vis soient dévissées (peu probable) ou qu'il ait eu une intervention récement! personnellement je nettoirais le filtre de la pompe à essence et les 2 filtres des carbus; si il y a un filtre plastique avant les carbus l'enlever ou en mettre un neuf! et apres faire un essais sans le filtre à air pour voir si le symptome persiste! bonne recherche |
| TrandSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 12/04/2010 | |
| Sujet: Re: Problème moteur Mar 12 Avr 2011 - 6:55 | |
| Hello,
J'ai eu un problème similaire sur une autre voiture (c'etait une 403 peugeot).
A vitesse stabilisée, ça roulait, mais dès que je voulais une légère reprise, ça cafouillait.
C'était un défaut de la pompe de reprise au niveau du carbu.
Dans ton cas, j'accuserai bien un problème similaire dans ton carbu.
| Sujet: Re: Problème moteur Mar 12 Avr 2011 - 17:40 | |
| je pencherais pour un soucis d'arrivée d'essence en premier, sinon par la suite pour un gicleur principal pas propre |
| Sujet: Re: Problème moteur Mer 13 Avr 2011 - 12:05 | |
| Ok merci pour vos réponses, je vais tester tout ceci, j'attends le retour de mon mécano... (mon père ! )
a+ ========================================= Samba cabriolet 80cv - 04/1986 - Blanc Brazilia
| PacoSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 19/01/2009 | |
| Sujet: Bouché ! Mer 13 Avr 2011 - 16:08 | |
| Pour moi c 'était l'arrivée d'essence dans le carbu Ca refoulais même dans la cuve du carbu Un brin de fil de fer 0.3 mm et tout est débouché jusqu'à la bille
Par contre j'ai toujours un souci de re-démarrage à chaud J'ai une prise d'air ou une fuite qui me vide la cuve si je reste un moment arrété. A froid elle démarre nickel.
Si quelqu'un à déja eu le cas
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème moteur Mer 13 Avr 2011 - 17:06 | |
| t'es sur que ta cuve est vide ? t'as démonté pour vérifier ? |
| PacoSamba gl
| Sujet: Probléme carbu Mer 13 Avr 2011 - 18:15 | |
| Bien entendu,elle est vide |
| Sujet: Re: Problème moteur Mer 13 Avr 2011 - 18:33 | |
| dans ce cas je ne vois qu'un seul endroit ou ça peut pisser c'est le bouchon devant, parce que le reste ça se fait par aspiration |
| Sujet: Re: Problème moteur Sam 30 Avr 2011 - 16:16 | |
| Problème moteur résolu.
La panne venait bien d'un manque d'essence à l 'accélération.
Durite sur arrivée carbu défectueuse. Remplacement à neuf, et au passage changement bougies et filtre à essence.
Elle refonctionne nikel !!
Merci pour vos réponses
| ben34Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 12/07/2011 | |
| Sujet: broutage plus de compression Mer 13 Juil 2011 - 17:57 | |
| salut les gars le probleme que je rencontre est que des que je veux monter sa monte plus alors que les bougies sont neuve filtre essence pompe a essence durite de carbue le seul bemol c'est ma capsule a depression sur l'allumeur elle est naz je pense que sa peut venir de sa puisque avant je monter partout depuis fini je cherche une capsule a depression ou un allumeur a bonne entendeur merci a tous |
| Sujet: Re: Problème moteur Mer 13 Juil 2011 - 19:50 | |
| Un allumeur peu fonctionner sans capsule de dépression..... |
| ben34Nouveau membre
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 17 Juil 2011 - 17:51 | |
| je suis d'accord climoute56 puisque je demarre tous les jours mais je n'arrive pas a comprendre le probleme que je rencontre ca me ronge enfin on va y arrivee ben34 a plus si je trouve je vous tiendrait au jus |
| Sujet: Re: Problème moteur Dim 17 Juil 2011 - 19:04 | |
| Les carbus on été démonter vérifier? |
| Sujet: Re: Problème moteur Mar 19 Juil 2011 - 9:12 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Un allumeur peu fonctionner sans capsule de dépression.....
tout à fait, et il peut même très bien tourner sans, pensez aux samba rallye GrB avec allumeur bloqué |
| Sujet: Re: Problème moteur | |
