| laurent 16Samba Cabriolet
Nombre de messages : 209 Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:20 | |
| je dois etre a cote de la plaque explique |
| Photo flou mais compréhensible Roulement en tête d'amortisseur. Planqué dans son cache pourrière Les dimensions j'arrive plus a trouvé mais je sais que c'est quelque part sur le forum c'est talbotjour45 qui me l'a dit! |
Sexe : Nombre de messages : 209 Date d'inscription : 19/10/2013 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:25 | |
| bon ok c'est des roulements de tete de mac pherson oui c'est pas pareil mais je vais essayer de demonter chez moi pour voir comment c'est foutu et comment je peux trouver c'est vrai que c'est un system curieux que je ne connaissais pas j'etais plutôt silent bloc caoutchouté mais je vais voir merci pour les photos |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:27 | |
| en fait sauf le respect que je te dois c'est un system a la con qui n'apporte rien de plus enfin c'est mon avis mdr |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:28 | |
| C'est une butée à aiguilles qui facilite la rotation de la Mac pherson...sans ça la rotation serait difficile... et tourner exigerait des muscles... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:30 | |
| Un truc dans ce genre: ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Vu comment on sert l'écrou de tête je pense même que sa bougera pas.... |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Lun 2 Déc 2013 - 21:05 | |
| je vais regarder se que je peut trouver en roulement a aiguilles juste deux choses la diametre inter et exter si tu les as merci je vais chercher |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 3 Déc 2013 - 7:14 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 3 Déc 2013 - 7:22 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 7:04 | |
| Bon j ai trouve chez skf des butees a aiguilles de 30×47 le seul probleme c est qu elles sont plus epaisses et donc il faudrait soit mettre des rondelles plus fines donc moins resistantes soit y a t il un peu de place pour passer une epaisseur differente... a suivre Un autre cote si la butee a aiguilles est plus epaisse elle est donc plus resistante donc on peu tenter des rondelles plus fines.... |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 7:08 | |
| Oui, mais quel épaisseur ? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 8:15 | |
| Oui mais!!! Au vu de l'effort demandé, j'ai peur que des rondelles plus fine, ne tiennent pas longtemps. Très bonne question Geoker, quelle est l’épaisseur du roulement SKF?
Quel ai l’épaisseur total en montage d'origine? Rondelle, roulement avec son cache poussière, et la rondelle de centrage du roulement.
Si au total on a entre 1, et 3 millimètres de différence c'est jouable, mais pas pas plus, et moins serait encore mieux, il faut que l'on puisse remettre l’écrou d'amortisseur, avec une marge de sécurité.
Perso je pense que de réduire l’épaisseur des rondelles n'ai pas une bonne idée.
C'est mon avis... |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 8:30 | |
| Le plus petit trouve actuelement en epaisseur 11 que j ai trouve Mais je cherche d autre pistes Pour l ecrou de serrage de toute facon je montrais du nil stop inox |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 10:05 | |
| 11 millimètres le roulement seul? Montage d'origine le roulement avec ces rondelles on doit arriver à cette épaisseur, grosso modo. Attention c'est une remarque, et non une critique.
Il faut aussi tenir compte de la rondelle de centrage, avec ça bordure intérieur qui permet de positionner le roulement.
Elle ne vas pas être simple cette affaire. |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 11:16 | |
| D apres les cotes donnees sur le forum on edt a plus de 14 14,2 si vos cotes sont bonnes donc avec celui de onze pas possible je vais chercher dans d autres epaisseurs |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 12:06 | |
| la butée à aiguilles complete fait 4,8mm : 2mm, rondelle (chemin de roulement) et 2,8mm butée à aiguille;
seul ces 2 éléments sont souvent endommagés;
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 12:34 | |
| Il faut peut être tenir compte de la rondelle de centrage, comme je le disais plus haut, avec la bordure intérieur.
Et les roulement qui été monter sur les 204, ou 304? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 14:28 | |
| Si je comprend en voyant les photos rondelle superieure sans rondelle de centrage, que celle inferieure c est ca ? Et au total 13,2 ? Cela ne me dit pas s'il y a plus de place dispo sans bien entendu laissez suffisamment de filettage pour bloquer la tete ! Je vais finir par demonter si ca continu mdr |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 14:41 | |
| Voilà une photo du roulement pour 204 ou 304, par contre je sais ou en trouver. Une fois l’écrou visser il doit rester 3 ou 4 millimètres en bout d'amortisseur, pas plus. |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 16:03 | |
| Donc cela veut il dire que l on peut mettre cela sur la samba ? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 6 Déc 2013 - 16:33 | |
| Là est tout le problème, il n' y a pas les dimension des divers pièces. |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 7 Déc 2013 - 9:14 | |
| et une question y a t'il une reference sur la butee à aiguilles ou sur les rondelles ? |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 7 Déc 2013 - 9:53 | |
| Je ne sais pas faudrait demander à notre très cher Président. |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Sam 7 Déc 2013 - 9:57 | |
| Rien sur la RTA... et j'ai la flemme d'aller démonter mes suspensions..... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: bonjour je me presente | |
