| Roulement de coupelle amortisseur avant | |
| Sujet: Roulement de coupelle amortisseur avant Lun 18 Fév 2013 - 23:13 | |
| Bonjour,
es ce que quelqu'un aurait à disposition un roulement de coupelle d'amortisseur avant uniquement pour me mesurer son épaisseur, les cotes intérieur/extérieur et les cotes des aiguilles diamètre/longueur.
Si par le même occasion les rondelles sont à votre disposition merci de me prendre les cotes, intérieur/extérieur/épaisseur.
Merci. |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mar 19 Fév 2013 - 6:43 | |
| j'ai peut être ça mais cassé en plein de petits morceaux donc pas possible de prendre des cotes |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mar 19 Fév 2013 - 7:12 | |
| j'ai un jeu d'amorto dispo, je vais essayer de démonter pour te les mesurer. |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mar 19 Fév 2013 - 19:58 | |
| Merci nicocabrio j’attends. Merci Cornichon |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:09 | |
| climoute voila ce roulement! épaisseur : 2,8mm diametre ext. ; 46,9mm diametre int : 30mm pour les aiguilles voit avec "cornichon" il en a en vrac
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:16 | |
| Et les rondelles tu as pourra me dire? |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:19 | |
| es ce que l’épaisseur du roulement est importante a votre avis? |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:21 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Et les rondelles tu as pourra me dire?
on ne parle plus français en bretagne la rondelle elle est juste à coté ep. : 2mm diam. ext : 43,9mm diam. int. : 15mm
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:41 | |
| Merci
Es ce que c'est roulement s'use ou ce casse prématurément sur nos samba?
Oula oui effectivement j'ai mal écris! |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:48 | |
| je vais t'aider climoute est ce que ces roulements s'usent ou se cassent prématurément sur nos samba? de rien cela ma fait plaisir (il y a des jours ou l'on est fatigué.) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:50 | |
| sur certaine voiture ce n'est que de la poussiere, plus d'aiguilles et la rondelle completement labourée |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:56 | |
| J'ai passé la journée devant le PC c'est peut être pour cela.....
Je cherche des excuses.....
Merci pour l'info talbotjours45
J'ai trouvé un roulement qui passe mais il fait que 2mm d'épaisseur trop faible? |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 17:58 | |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:01 | |
| c'est bien il y en a au moins un qui suit ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:02 | |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:08 | |
| moi c'est la grippe qui fait défaut.(je fais comme climoute,une excuse) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:16 | |
| Ah!? Tu regrettes de ne pas avoir la grippe si elle te fait défaut ...ou alors elle t'a sévèrement attaqué .... Bon rétablissement ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 20 Fév 2013 - 18:20 | |
| merci ,je vais m'en sortir. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| StreetGTSamba Ls
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 05/06/2018
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Jeu 17 Mar 2022 - 21:40 | |
| Bonjour, j'ai du mal à trouver un roulement comme celui-ci. J'ai vu le skf axk3047, il a le même diamètre mais est plus fin et n'est pas à 100% le même.
Solutions? |
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Sam 18 Mar 2023 - 17:52 | |
| Bonjour talbotjour45 Si je lis bien, dans les dimensions communiquées Le diamètre ext. de la rondelle es plus petite que le roulement ? 43,9 pour 46,9 J’ai trouvé le Ask3047 qui fait 2 mm épaisseur Sinon il existe le Ax 3047 qui fait 30,05*47*2,8 en épaisseur Amicalement Laurent |
| StreetGTSamba Ls
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Sam 18 Mar 2023 - 21:23 | |
| Bonjour, je pensais l'avoir écrit ici.
La solution est d'acheter : 1x AXK 3047 1x AS 3047
Et utilisez l'ancienne rondelle de guidage.
100% fonctionnel, simple et facile à trouver. |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Sam 18 Mar 2023 - 22:27 | |
| En dehors des dimensions, il y a la compatibilité de la charge que supporte la butée à aiguilles ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Mer 22 Mar 2023 - 18:27 | |
| CAB37 je viens de vérifier mes dimensions et elles sont bonnes 4 43,8mm pour la rondelle 46,9mm pour la butée |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant Jeu 23 Mar 2023 - 10:58 | |
| Bonjour Ok merci Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Roulement de coupelle amortisseur avant | |
