| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 31 Jan 2012 - 20:48 | |
| Quel est le nom de ces pièces? C'est pour la suspension arrière! Sa va ou exactement? Merci. |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 1 Fév 2012 - 7:09 | |
| c'est pas les butées d'amorto qui se logent dans les coupelles ? pas sur de mon coup là. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 1 Fév 2012 - 10:47 | |
| ca se mets dans les tubes de l essieu arriere au niveau des l ancrange avant ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 1 Fév 2012 - 12:02 | |
| En photo sa donne quoi! lol. C'est important à changer lors d'un changement d'amortisseur?
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 18:38 | |
| Ma faute étais donc bien la: Maintenant c'est mieux: - Climoute56 a écrit:
- En photo sa donne quoi! lol. C'est important à changer lors d'un changement d'amortisseur?
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:11 | |
| qu'est ce que t'as fait de la housse du levier ??????????? le chien l'a mengé ??? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:21 | |
| non ses lui, il en avait marre de son beaux pommeau du levier ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:33 | |
| quand clément vas se connecter il va être fou. aller j'arrete de pourrir son dossier. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:53 | |
| Il est tout pas beau le soufflet alors j’attends des nouvelles de doui08 sinon je fais un râteau! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 19:58 | |
| ah bou pas un rateau ; c'est sur les tracteur ces truc là. |
| rien à voir, comment on fait pour ces douilles rislan, tu disais que ton papounet pouvait les refaires ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 20:02 | |
| c'est dispo cher serie04 super talbotjour45 a du les référencés dans une des grilles de référence!
MP |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 2 Fév 2012 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 20:07 | |
| Bonjour! Me voila en réflexion d'un petit projet La restauration de 4 jantes alu amil 5.5 (Si le cout n'est pas trop élevé 4 en plus) puis quand celle ci auront été faite les 4 speedline actuellement sur ma voiture. Le but, ne pas dépenser un sous..... J'ai étudier le sablage, location trop chère, professionnel je préfère même pas aller voir.... En revanche j'ai peut être une solution (gratuite) mais un peu violente je trouve, le grenaillage. Sinon décapant et huile de coude.... pour les amils est tout c'est recoin vas falloir être patient. Enfin la peinture sa sera en bombe j'ai pas le choix. S'il y en a des différentes ou des marques a évité.... J'éspère quelques réponses MERCI |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 20:10 | |
| les jantes amil 5,5 pouces n'existent pas |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 20:11 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 20:32 | |
| les amils en 5.5 ça n'existe pas t'as 4.5 puis 5 et 6 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 20:39 | |
| hé ba franchement je suis sur le cul que 5.5 existe pas puisque j'ai toujours dis sa me.
Et pour mes idées vous pensez quoi? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 9 Fév 2012 - 23:21 | |
| moi j'ai bien peint mes 4jante tole a la bombe de chez norauto et sa tien assez bien ^^ moi j'ai fait sa car je pouvais plus voire se maudit jaune et que ses l'hiver mais pour rouler tout les jours ou faire des rassemblement je opterais pour de la peinture normal. après ses ton choix, pourquoi tu les ponce pas a la main tout simplement ? avec un appret en bombe puis peinture en bombe et le tour est jouer ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 5:47 | |
| salut climoute,
j'ai moi aussi des amil 5 pouces. quand j'ai refait la peinture (blanche) j'ai tout simplement poncé et pour les quatre j'y ai mis la journée entière. papier à la main et dremel pour les angles.
puis j'ai passé un apprêt aérosol mais pas acheté en grande surface mais chez mon fournisseur de peinture, peinture achrylique en bombe aussi et surtout un vernis, même si ta peinture est brillante, vernis les ta travail durera plus longtemps. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 6:31 | |
| Je voudrai tout simplement retrouver la misère qu'il y a en dessous.
Les amils sont un peu abimer et réparer mais bon.... et il y a déjà une sacrer couche de peinture les petites inscriptions ce voit presque plus.....
Pour les speedline c'est le vernis qui ce barre je voudrais pas faire une peinture et que sa continu à ce barré en dessous!
Je vais je pense tenté le grenaillage sur 4 amils pour voir. Faut faire tout la jante ou juste la parti visible?
L'interieur?
Et le coté disque de frein faut faire quoi?
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 6:47 | |
| t'as du produit décapant, tu laisses agir un coups de karsher et t'es à l'alu |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 12:16 | |
| Tu pense que sa suffirait? Même sur la peinture d'origine sa partira? Quel déclapant tu as déjà utilisé si c'est le cas.
Et l'acide caustique quelqu'un connaît? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 13:07 | |
| Salut,j ai fait dans mes premier temps de travail ,la peinture batiment. On decapait les volets dans la soude ,metal et bois. Par contre je me rapelle pas ,je crois que c est en volume,plus tu as de volume + cest fort. Si ca attaque pas l alu ca devrait marcher Fait un essai tu verra bien,sinon il te reste toujours a part le papier ,les brosses rondes que tu mets sur la perceuse,c est des brins abrasif et c est orange. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 10 Fév 2012 - 17:36 | |
| J'ai acheter le décapant ce soir,
Demain matin rangement du garage c'est un peut trop le bordel, et l'après midi mise en place des jantes sur l'établi et en route pour le décapage! |
