| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2123 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 20 Jan 2012 - 13:07 | |
| je serai pas contre une photo de ta restau des bielles et tringlerie de boite |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 20 Jan 2012 - 19:04 | |
| Ba il va ce passer juste changement des douilles rislan en 12 les 14 plus tard, changement des petites biellettes grande et petite, pour les barres je pense pas changer ou alors une seul si celle en place et moins bonne que mon ocas
Je ferai des photos c'est pour demain matin! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 21 Jan 2012 - 18:07 | |
| Voila c'est fait!
Alors un grand désolé pour les photos j'en ai fais mais vu les conditions, l'accès difficile, et l'environnement baignant dans l'huile les photos sont de piètre qualité et inexploitable.
J'ai changé les 2 biellettes, passage et sélection, les douilles rislan diamètre 12 du levier de sélection et du levier de sélection.
Je n'ai pas touché au barre de passage et sélection ni changer les douilles rislan diametre 14 du renvoi de passage.
Pour bien comprendre les termes j'ai repris exactement ceux de la RTA
Conclusion: Le rêve! C'est tout simplement magique, c'est super, plus besoin de chercher les vitesses ceux qui ont à le faire ne doivent pas hésité!
Le hic: Ma deuxième à tendance à sauté je dois faire un réglage, peut être demain. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 21 Jan 2012 - 18:25 | |
| félicitations |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Jan 2012 - 18:21 | |
| Le hic de la deuxième est résolu pas de réglage à effectuer....
Juste la biellette de passage a mettre dans le bon sens et c'est tout! J'ai mis mon pommeau "tuning" sobre c'est une boule noir c'est tout c'est déjà plus agréable qu'un truc qui bouge de partout!
C'est impeccable!
Quelqu'un a t-il déjà eu l'idée de faire un râteau pour le passage des vitesses sa pourrai être fendard! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Jan 2012 - 18:23 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 22 Jan 2012 - 18:34 | |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:04 | |
| Magnifique cette boule!!! je me demande où est-ce que ta trouvé ce truc. mais dans quel état sont les pommeaux d'origine pour que tout le monde change |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:07 | |
| j'aime bien le dépassement du devil, c'est class. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:08 | |
| on l'a voit pas assez en photo ton cab sur l forum |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:20 | |
| Elle est cra cra en ce moment! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:21 | |
| les notre aussi, c pas grave |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 13:28 | |
| ok ok Bon aller vais faire un petit tour la bas j'ai des petites bricoles je ferai peut être des photos alors.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 19:16 | |
| climoute pas trop au centre le levier de vitesse |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 21:37 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- climoute
pas trop au centre le levier de vitesse Tu parles du bas du levier qui n'est pas au centre de la console? La console est bien mise pourtant, en bas je ne crois pas pouvoir régler. Mais les vitesses passe bien sans toucher le plastique donc à mon avis c'est normal non? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 29 Jan 2012 - 21:53 | |
| peux étre que sa te fait un jeu en plus j'aime ton pommeaux de vitesse ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 6:25 | |
| ouaip désolé pour le pommeau j'ai pas trouver mieux et les supers ingénieurs qu'ils l'ont réalisé on décider de le faire en métal recouvert d'une couche de caoutchou un truc dans le genre.
Le faite qu'il soit en métal c'est super quand il fait froid comme en ce moment le pommeau est encore plus froid..... je peux même pas laisser ma main dessus comme d'hab.....
J'ai plus de jeu donc je sais pas pourquoi il est pas au centre peut être que sur la photo il y avait une vitesse??? Je ne sais même pas! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 8:10 | |
| tu devais être un peu de biai quand tu as fait la photo. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 17:53 | |
| Je referai une dès que j'y vais! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 20:18 | |
| climoute ce doit etre le cavalier sur le caoutchouc de la tige de selection qui est mis à l'envers le grand coté se met à gauche |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 20:27 | |
| alors la j'ai rien compris! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Jan 2012 - 22:05 | |
| je suis pas sur mais je préfère que talbotjour recommence son explication en images |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 31 Jan 2012 - 11:21 | |
| une photo pour tout comprendre et illustrer mes propos |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 31 Jan 2012 - 20:14 | |
| Ha oui effectivement je comprend mieux.
J'ai chercher sur tout les photos de ma restauration j'ai bien démonté cette pièce mais aucune photo me dis comment j'ai remonté!
C'est pas long à vérifier je jetterai un œil!
MERCI! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 31 Jan 2012 - 20:48 | |
| Quel est le nom de ces pièces? C'est pour la suspension arrière! Sa va ou exactement? Merci. |
