| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 4 Oct 2011 - 20:01 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 10:06 | |
| - clem_ride a écrit:
- Ta mal serré? comment ça arrive ce genre de truc.... en même temps, dans ton malheur c'est bien que tu l'es vu. Un moteur qui tombe sur la route c'est pas cool.
le moteur ne risque pas de tomber sur la route car il est bien emprisonner dans son berceau ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 17:39 | |
| Oui sur mais bon c'est pas commode de rouler comme sa! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:10 | |
| puis si le moteur es décalé sa peut abimer le moteur je pense ? qui es mécano ici ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:20 | |
| Sa va être remis en place Moi je vois plutôt le mal au niveau des cardans et des autre support qui force pas comme il faut et plus! |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:28 | |
| ben si ca a pas trop bougé c'est comme si t'etais en mode ralentisseur, a par si ca c'est beaucoup decalé mais bon ca va encore |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:32 | |
| ???? Tu as bu????
Qu'es tu racontes? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:42 | |
| - Climoute56 a écrit:
- ???? Tu as bu????
Qu'es tu racontes? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:46 | |
| Tu as compris quelque chose toi Doui08????? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:50 | |
| que sur un ralentisseur sa bouge et que il es décalé et sa ira pas encore et trop bougé comme beaucoup l'alcool es mauvais pour la santé comme les gaz de mon échappement..... ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:54 | |
| Olalalala c'est rechercher!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 20:59 | |
| c'etait pour contribuer inutilement.....vous voulez pas venir boire un coup |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 21:07 | |
| Ho si toujours partant pour un ti ricard mon ami ou un ti yaourt..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 5 Oct 2011 - 23:14 | |
| Ah le yaourt ça....qu'est ce qu'on trouve pas comme discuss à la fin d'une restau. C'est le relâchement ça va pas ça. Heureusement que j'ai trouvé du boulot |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 10:50 | |
| ha pas de ricard pour moi j'aime pas sa bon une bière vodka wisky ou autre mais pas de ricard aussi non parlons sérieusement ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 11:03 | |
| - doui08 a écrit:
- aussi non parlons sérieusement
Pourquoi? tu trouves que c'est pas sympa un pti apéro virtuel la |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 11:13 | |
| sa donne trop soif ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 18:56 | |
| Bon ce soir pour plus de commodité j'ai enlevé le support entier, le moteur est posé sur les deux autres supports et aussi des calles de bois en dessous.
Je crois que je vais bien me galéré.... il me faudrait une perceuse à renvoie d'angle pour percé en 11 et fileté en 12. Enfin mon papa m'a dit que si le filetage actuel est mort le trou doit être en 10.3/10.4 et son taraud pourra passer direct. A voir.
Demain je démonte bobine et module d'allumage pour un peu plus d'espace et faudrait que je trouve un moyeu pour pouvoir forcer correctement sur le taraud pour pas me foire......
Suite demain..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 19:24 | |
| du boulot en perspective ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 20:08 | |
| Surtout des non de dieux qui vont fusé..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 20:25 | |
| ou des mot d'oiseaux !! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 6 Oct 2011 - 20:29 | |
| Des putin de merde fais chier cette poubelle de mes couilles aussi sa marche? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 7 Oct 2011 - 11:24 | |
| sa marche très bien même, moi ma porte fermé plus a cause du réglage et les vis qui se sont dévisser, j'ai crue que j'allais la brûler au bout de 5fois a ésséyé de fermer cette Pu...n de porte !! et j'ai réglé la fermeture et hop au top donc on insulte trés facilement sa voiture, même papa sur la rallye quand ses sa hop moi je me recule de 10 20m on ne sais jamais ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 7 Oct 2011 - 18:31 | |
| Vaut mieux reculer on ne sais jamais.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Ven 7 Oct 2011 - 19:11 | |
| un coup a prendre une clé de 24 sur la tête !!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
