-29%
499.99 € 699.99 €
 Climoute56 se présente [II partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeVen 10 Fév 2012 - 17:36
J'ai acheter le décapant ce soir,
Demain matin rangement du garage c'est un peut trop le bordel, et l'après midi mise en place des jantes sur l'établi et en route pour le décapage!
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeVen 10 Fév 2012 - 18:10
bon courage, et mets nous des photos bounce
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 442515 Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 226607Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 17843Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 146233Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeVen 10 Fév 2012 - 18:15
oki oki je ferai des photos résultat concluant ou non!
Par contre j'ai pas encore la peinture! enfin sa pourra attendre un peu sa parce que la plus de sous sous et on est le 10.....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 22:14
J'allai oublier le décapage. Pas tip top. Peut être à cause du froid? j'ai commencé par les deux jantes avant parce-que j'ai pas nettoyer la poussière de frein des jantes avants
Mise en chauffe au soleil.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 110
La jante.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 210
Sa décolle
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 310
On enlève
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 410
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 510
On recommence 2ème couche
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 610
J'ai arrêter la je continuerai plu tard.
Le derrière avant
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 A10
Le derrière après
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 B10
Questions, conseils, idées, astuces......???????
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 7:28
Salut,c est propre,tu est arrive a l alu,?
Pour repeindre pense a passer en premier du phosphatant ,sinon cela n accrohera pas.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeLun 13 Fév 2012 - 18:21
Merci pour le phosphatant! Je ne savais pas!
J'ai l'impression d’être sur une couche d’apprêt plutôt que sur l'alu. Faut-il que je continu a décaper jusque l'alu? Sinon faut-il mettre du phosphatant tout de même?
J'aimerai gardé les contours et les arrêtes en alu kit à les polir
Le contour surtout pour que la peinture ne saute pas lors de la mise en place des pneus! Les contours sa pourrai etre pas mal.
Comment faire? Peindre et enlever après la peinture en ponçant ou bien cacher(vla la galère) et polir.
Merci pour les renseignement.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 20:57
Personne en ce moment sur le forum!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 6:50
je me suis dit pareil hier... la gastro surement pale Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 79031
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 8:32
Salut,moi les miennes l appret d origine sur l alu etait beige,le tiens est gris,je crois.
De toute facon c est simple,sur un coin a l interieur,tu grattes avec une lame,si ca brille t es a l alu
donc tu as enleve l appret.
Maintenant,je ne sais pas si le decapant enleve l appret PHOSPHATANT.
Moi j ai bien ponce ,a des endroit il y avait des impacts j ai ponce a l alu ,j ai mis un leger voile de phosphatant,une couche
d appret standart et peinture
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Cimg0013
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Cimg0014
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 15:56
super ta planche à repasser Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 277123 c'est ta femme qui doit être contente quand tu la lui rends Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 898201
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 18:19
Nico,ca c est le top pour peindre,le brouillard de la peinture passe a travers
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 18:40
Merci mog je vais donc poncé l’apprêt insisté la ou il y a des pocs puis petit couche de phosphate apprêt et peinture.
Quel peinture tu as utilisé?
Depuis combien de temps l'a tu fais? Sa tiens impec?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 18:46
je viens d'en parler à ma femme, elle dit pas comme moi Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 772233 tampi on aura chacun la sienne Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 943570
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 20:32
Impressionnant le boulot sur les jantes tu as utilisé quoi comme produit exactement car les miennes mériterai aussi le même sort et un bon coup de peinture et vernis. je suis d'accord avec nicocabrio une fois ta peinture grise ou blanche faite vernis j'ai fait sa sur les jantes sa protège ta peinture surtout lors du montage des pneus.... bonne continuation Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 229138
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 2012-010  Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 2011-013  Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 2012-110  Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 2012-112  Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 2012-113
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Img_0917  Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Img_0918 Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Img_0929
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 20:55
Merci legone63 en ce moment pas trop de sous donc je cherche du travail manuel qui consomme que de l'huile de coude..... La restauration des jantes ne demande pas trop de finance.
J'ai utilisé un décapant peinture V33. J'ai pris du liquide mais c'est pas un bon choix faut le prendre en gel surtout pour les amils pour qu'il reste plus longtemps en place sans couler sur les partie vertical.
J'aimerai les peindre en gris anthracite et polisser toute ce qui est en rouge sur la photo, sa rendrai bien avec le cabochon chrome? non?
Ou alors gris normal peut être un peu plus foncé et toujours polisé.
Le problème je me vois pas cacher les parties a pollissé qui sont fine. De plus comment polissé dans les coins coins en vert sur la photo?
Le vernis j'en mettrai. J'ai lu que de l'alu polissé une fois vernis ne bouge plus. Sa pourrai être intéressant!
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Pollis10
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 21:14
Merci du conseil ben je vais essayer avec le même produit en gel et je te tiendrai au courant, pour te répondre oui sa sera pas mal les zones rouge polis ensuite pour le gris anthracite oui je suis d'accord avec ton bleu sa sera super et les bords polis sa sera le top Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 229138
Pour le vert tu as des petite brosse pour polir que tu peux mettre sur une perceuse je ne vois que cela mais force pas trop sinon sa va marquer l'alu et c'est sur sur les zone polis vernis obligé si tu veux pas repolir tous les mois...
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 21:20
Mais faudrait que je poli et peind après sachant que à chaque couche faudra enlever le cache pour le remettre après....????
Ou bien je peind et après je ponce comme un port la peinture appret pour retourné a l'alu?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 21:33
Moi je polirai les zones que tu veux polir je les cacherai et ferai la peinture pour le reste et ensuite tu vernis le tout après ce n'est que ma perception mais je ferai ainsi même si c'est dure de cacher des petites zones...
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 21:41
Faudrait que je trouve un rouleau pile poil à la bonne taille!!!!
Les contour sa va mais les petites arrêtes.....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 7:55
Salut,la peinture,que je me suis servi,c est de la recup une base blanche ,auquel tu rajoute un liant ,diluant +durcisseur
Polysysteme PLS10
Appret Betacolor
Moi en premier j ai poli les bords avec une brosse circulaire abrasive,j ai masque et j ai peint
quand j ai enleve la protection j ai fignole avec le cutter.
Pour ce qui est de ce que tu veux faire,je ferais le tour en masquant,et le milieu je le polirai,comme ca c est ton fond,je peindrai,sans masquer,et quand la peinture a bien sechee,doucement repolissage
Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Cimg0310
Nous pour decaper on se sert que de ca
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 13:05
Oui pour polir il faut que tu utilises une brosse identique a celle que Mog a mise en photo... Bon courage climoute et tiens nous au courant quand tu en auras fait Smile
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 21:30
Bon ce soir après le boulot et après miam j'ai attaquer une jante! Alors question:
1 Les parties qui seront a peindre jusque quelle grain je dois poncé?
2 Pour polir faut aller au 2000 à l'eau?
Je pensai à l'entretien ..... J'ai envie de vernir mais pas le contour car j'ai peur que le vernis saute au montage/démontage de pneu et après je vois pas comment faire pour entretenir une partie vernis et sans vernis juste a coté! ?????
Des idées? conseils?
J'ai fais un petit essai de polissage au 120/240/400/600 et sa a franchement de la gueule!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 21:57
si tu ne vernis pas ça va ternir
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 22:08
Bien bon ba vernis alors! Enfin il y a encore du ponçage.....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 22:50
Une petite vidéo pour entendre les KN lorsqu'ils sont ouvert a moitié,
puis à fond... Un caisson de basse est bien pour mieux en profité.....
https://www.youtube.com/watch?v=sKapepC3458
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 9:54
bien le son Climoute56 se présente [II partie] - Page 18 277123 j'aime
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 18 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
