| clem_rideSuper Membre
Nombre de messages : 757 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 8 Mar 2012 - 21:13 | |
| Salut,
Refais le test aujourd'hui pour la pompe a essence, donc 4 jours a l'arrêt et.... Rien a faire l'essence monte pas. Donc déjà je comprends pourquoi le moteur ne se lance pas comme dhabitude. Lorsque je fais un long trajet et que tout est bien chaud, l'essence s'evapore du carbu donc pas assez pour la refaire démarrer quelques jours après. Les colliers n'ont toujours pas résolus le problème et j'ai plus du tout envie de la prendre pour Ca. Sinon elle marche trop bien.
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 20:01 | |
| Je comprend pas ton système de retour.... l'essence pompé ne partirai pas directement dans le retour? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 20:47 | |
| Salut Climoute, tu es de retour?!!!!
Je ne pense pas avoir de problème avec le retour puisqu'il ne manque jamais d'essence lorsque je roule, même plein gaz. Une fois en route, la pompe semble rendre le service qu'on lui demande mais après, c'est un autre problème |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 20:52 | |
| 11Litre pour 170km c'est pas si énorme.....6.5L/100....
J'aimerai bien avoir une photo de l'ensemble de ton circuit d'essence! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 20:55 | |
| La conso commence à aller mieux, j'ai fais 6.7L au dernier plein. Donc je me fais plus trop de soucis de ce côté.
Je vais essayer de faire plusieurs photos avec le raccord en T, histoire de bien voir. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 20:59 | |
| ouia carrement
il est calibré le raccord? |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 21:03 | |
| j'ai remarqué que la durite d'arrivée d'essence est de 6mm et que la durite de retour est de 4mm. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 21:06 | |
| ha déja sa fait un peu le role d'un calibre..... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 21:14 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 9 Mar 2012 - 21:32 | |
| Tu as testé les clapets?
pour le raccord que je t'ai filé je sais pas si c'est bon! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 16 Mar 2012 - 11:30 | |
| Salut,
J'avais testé les clapets. Aujourd'hui encore le même constat, samba bloquée. Vraiment chiant, on va dire que la pompe à essence est morte malgré son état. Encore plus hallucinant quand on voit ce qu'elle arrive à débiter. Mais impossible de faire monter à la cuve, elle ratatouille avec ce qui lui reste et puis plus rien. Même en insistant jusqu'à vider la batterie. Peut être essayer de mettre le retour plus loin, j'arrive pas à voir comment çà pourrait venir de lui, à moins que cela créé une prise d'air. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 16 Mar 2012 - 11:44 | |
| changes ta pompe tu verras bien |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 16 Mar 2012 - 12:02 | |
| J'espère que cela va tout résoudre, j'en ai marre de me dégueulasser |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 24 Mar 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 25 Mar 2012 - 18:11 | |
| propre ta capote mais le A au plein milieu lol ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 25 Mar 2012 - 18:16 | |
| C'est pas bon le A au milieu?? J'ai jamais entendu quelque chose sur l'emplacement en faite.
Si on reprend les photos du début, la capote était morte. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 15 Avr 2012 - 18:40 | |
| Salut, Je comprenais pas pourquoi j'avais toujours des bruits a chaque fois que je prenais des trous et des bosses. Ca me fais des gros à coups aussi. Je croyais que c'était un cardan qui était mort. Mias peut être trouvé la solution. Même en la poussant sur des cailloux j'entends ce cloc cloc. C'est mort non? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 15 Avr 2012 - 19:00 | |
| Je ne vois rien sur tes photos! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 15 Avr 2012 - 19:52 | |
| Alors c'est pas çà, je croyais que c'était parce que la barre stab était fer sur fer avec le bras. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 15 Avr 2012 - 20:26 | |
| Il y a des silentblocs normalement! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 15 Avr 2012 - 20:33 | |
| Je pensais que c'était à cause des silentblocs que ca faisait çà |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 16 Avr 2012 - 5:33 | |
| tu as raison, c'est une première piste, le fait que les silenblocs soit absents fait que le bras de suspension bouge assez fortement le long de la barre. après regarde que les silenbloc des fixations de la barre sur le berceau ne soient pas dans le même état. pour se faire rien de plus facile : tu mets la samba au point mort, tu prends la roue dans tes mains et tu donnes de fort accoups AV/AR, tu vas vite sentir d'où vient le jeu. voici les silenblocs qui sont claqués sur ta samba |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 16 Avr 2012 - 17:35 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 30 Avr 2012 - 21:27 | |
| Bonqoir à tous,
j'aimerai avoir la confirmation pour les références des silentbloc de bras avant.
le silentbloc côté berceau et celui coté moyeu.
Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 1 Mai 2012 - 11:19 | |
| clem_ride les ref sont dans : grille de références, à train roulant; sur la barres les silent blocs sont à l'avant, et au niveau des moyeux ce sont des rondelles élastique |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 1 Mai 2012 - 19:54 | |
| Je pense qu'il parle des silentblocs du bras. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
