 Arrivée de clem_ride
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 12 Fév 2012 - 10:21
oui tu peux le virer facilement en faisant levier avec un tournevis. attention aux rondelles et à leurs sens de montage. vérifies tes douilles rislan.
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 12 Fév 2012 - 12:19
j'en met encore moins que toi de la graisse
quel cache en plastique ?
je ne vois pas de quoi tu parles Embarassed
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 12 Fév 2012 - 13:42
il parle du capuchon qui protège le vis qui fixe le renvoi de la BV sur la crémaillère
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 12 Fév 2012 - 16:43
ah bah oui et moi je cherchais ça sur le train arrière, normal que je ne comprenne pas, je cherchais pas au bon endroit zoom
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 12 Fév 2012 - 17:17
ah c'est sur que tu ne risquais pas le trouver le capuchon drunken
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 17:53
Salut,
Besoin d'avis et notamment ce qui connaissent bien la 72ch. J'ai fais un bon petit trajet dimanche soir, jusque là pas de problème. Aujourd'hui tentative de démarrage et pas d’amorçage de la pompe à essence.
Toujours le même problème. Seulement trois jours après. Alors combien de temps laissez vous entre deux démarrage.
Je prévois de renforcer l'étanchéité du circuit d'alimentation car je ne vois que çà.
Examiner de plus près le joint de la pompe à essence et blinder de serrage collier.
A moins que j'ai consommé 35 litres pour faire 278 bornes.
Merci pour vos avis
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 18:44
je pencherais pour ta pompe à essence.
avec le plein soit 36 litres sur mon 72Hp je faisait 600km en autoroute, et 400 en semi route et semi ville.
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 19:09
Cornichon a écrit:
avec le plein soit 36 litres sur mon 72Hp je faisais 600km en autoroute, et 400 en semi route et semi ville.
600 kms en autoroute!!!! mais c'est pas possible, c'est un rêve. Je fais que de la route et les derniers 130 kilomètres j'ai fais que de l'autoroute à 80 de moyenne.
J'ai tapé dans le réservoir pour voir un peu et sa sonne vraiment creux.
Pour le moment je suis à 12L/100 donc vraiment impossible d'attendre ta conso, çà c'est sûr.
Tu dis que tu fais avec 36L, combien t'en restes t-il à ce moment là. Peut être que ma pompe à essence n'arrive pas pomper le fond du réservoir dans ce cas là...
J'ai l'aiguille de la pompe à essence sur le deuxième carré en partant du bas.
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 19:23
membrane de pompe
sinon sa ferai plus de 12l/100km c'est bizarre
Il y a de l'essence dans le filtre?
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 20:18
Ca ne se change pas la membrane parce que c'est indestructible une pompe mécanique comme çà.
Le filtre n'est pas plein d'essence, par contre je l'ai débranché et secoué, il y en avait quand même un peu....
Est-ce qu'avec les réglages précédents et le roulage qu'elle à fait, elle aurait pu s'engorger? (d'où ma grosse conso depuis).
Parce que sinon brouté dès le premier coup de clé, puis calé immédiatement.
Un peu la découverte et je vais devoir trouver la vrai cause.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 20:28
Sa dépend du modèle de pompe que tu as.
Il y a une démontable pas l'autre
Trouvé une menbrane neuve de remplacement pour la démontable j'ai des doutes.
Change de pompe ou au moins débranche ta durite et donne un coup de clef, mais si tu dis que ton filtre est vide.... c'est ta pompe je pense
Elle a brouté avec le fond d'essence de cuve du carbu
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 20:43
J'ai la pompe qui se démonte entièrement, je l'ai nettoyé déjà deux fois, elle en avait bien besoin.
C'est bien le problème, difficile de trouver un joint de remplacement, j'ai des joint neuf un peu classique mais super épais donc pas sûr de pouvoir mettre et niveau taille faut voir.
Bonne idée pour la pompe à essence mais bon la batterie à force....
Pourtant elle fonctionne correctement en roulant pour l'instant. C'est vraiment un problème d’amorçage.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 20:53
Sinon tu installes ton réservoir sur la capote et en direct sur le carbu! Mais faut mettre un filtre à essence!
Dans la pompe il y a des clapets anti-retour je crois à voir s'il fonctionne
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 20:57
Ouais j'adore cette technologie, alimentation par gravité, c'est le mieux! Jamais en panne.
Elle me tue cette pompe. Des clapets anti-retours?? je n'ai pas fait attention. Façon pas le choix, je vais encore démonter!!!
Au moins qu'elle me laisse rentrer.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 29 Fév 2012 - 21:05
voui il me semble!
Un clapet autorise de ce faire aspiré mais bloque quand il est poussé et un autre autorise de ce faire poussé mais pas aspiré.
Enfin je crois!
Sleep
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 19:33
Salut,
Voyage dans le sens inverse cette aprem, donc confirme que c'est toujours le même problème, couché sous la voiture pour récupérer un peu de ressource précieuse et ensuite rempli le filtre.
J'ai refais un plein donc 27.70 litres et il y avait au compteur 278 kilomètres....Je pense que j'étais encore un peu loin de tomber en panne non?
Mise à part ce problème d'amorçage, le moteur de la samba est vraiment pas mal pour son age. C'est vrai que j'y connais rien en voiture mais je trouve qu'elle avance bien cette petite voiture puis les accélérations sont sympas.
Je vais juste devoir me mettre à chercher une solution pour pouvoir bénéficier de l'ouverture complète du carbu, le problème en photo demain et peut être, enfin, des photos de cette samba!
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 19:58
le reservoir contenant 40L et vu que vous avez une consommation de pres de 10l/100 vous pouviez faire 100 bornes
pour un info sur mon 80ch, je suis à 6,70L au 100km
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 20:12
6,70L au 100 mais avec le 80hp. Franchement faudrait que je baisse vraiment la conso, c'est pas normal là.
Parce que je fais que de la voie rapide et je suis à 80km/h de moyenne, d'autant plus que c'est vraiment 80km/h tout le long, pas d'accélération ni de passage à 150km/h puis à 40km/h.
Le ralentit n'ai toujours pas correct, suivant les périodes. Un coup il est bon puis je vais faire un tour, tirer un peu dedans et le ralentit devient un peu trop bas, triplette qui en vient même à faire du bruit.
Alors peut être que le moment du réglage est encore trop tôt, il faut qu'elle tourne plus.
Je l'ai réglé avec un vrai mécano....mais je crois qu'il fait pas vraiment toujours mieux. A moins que je dois la régler souvent, pourtant un seul carbu çà ne doit pas être trop dure.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 20:27
pour la pompe te fais pas chier ça coute 20 euros en neuf
avec le 80Hp je fais 7 litres sur autoroute mais j'ai des prises d'air
et le réservoir a beau être donné pour 40 litres, t’arrive pas à en rentrer 37 réels dedans
par contre sur les 2 moteurs j'ai des solex 35 BISA 8
il parait que les webers consomment plus
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 20:40
Oui mais faut la trouver cette pompe, faudrait que je regarde.
j'en ai une d'avance, je ferais des photos de son état demain.
je te confirme que j'ai un solex aussi. Il est NEUF, donc impossible qu'il est un problème si ce n'est du réglage à faire dessus.
Je l'ai remplacé pour passer du starter automatique en starter manuel. J'ai juste ce problème de biellette. Et du coup je n'ouvre jamais le second corps ou peit être à peine.
Les prises d'airs, c'est niveau de la culasse que sont les plus importantes? et peut être la pipe?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 20:49
oui mais faut dire que c'est un carbu de R14 avec probleme de retour
le tout explicant la consommation
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 20:54
Oui le carbu de R14 peut être, c'est le même que celui d'origine mais en starter manuel. justement il devrait même baisser la conso.
Pour le retour j'étais en train d'y réfléchir, çà peux changer quoi, je l'ai rebouclé environ 25cm avant la pompe à essence. Pourquoi problème de retour.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 1 Mar 2012 - 21:36
on ne peut pas dire que le carburateur soit 100% le meme car chez solex il n'a pas la meme reference;
sur une 104 et une samba 72ch c'est la meme reference de carbu et la je suis d'accord;
vous, vous avez monté un équivalent, peut etre il aurais fallu ajuster les reglages, peut etre ajuster les gicleur, faire un travail de mise au point;
de plus d'origine il y a un retour, et vous vous le condamné;
si les ingénieurs ont n'ont mis un c'est pour optimiser le fonctionnement!
pour moi toutes ces petites choses font la consommation
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Sam 3 Mar 2012 - 19:02
Oui la nuance est bien dites pour le coup, c'est pas celui prévu d'origine en effet. Mais bien celui monté sur la ZS
En revanche condamner le retour d'essence!!! Surtout pas, bonjour le résultat si c'était le cas, vu comme çà refoule. Après quand vous dites condamné, c'est peut être parce que je n'ai pas tiré le retour jusqu'au réservoir mais seulement avant la pompe?
Ce soir nouveau complément, j'ai mis 10,78L pour 168 kilomètres. Alors là, question; est-ce que quelqu'un à remarqué une grosse différence de conso entre SP95 et SP98.
Je vais bien finir par y arriver, à force de la faire tourner sur des distances correctes.
Deuxième question, j'ai essayé d'améliorer encore l'éclairage du tableau de bord, d'une part la connexion des deux broches est vraiment hasardeuse et fragile, d'autre part je n'arrive pas à avoir d'éclairage du côté droit; aiguille réservoir et T°
j'ai seulement 3 loupiotes qui s'éclairent lorsque je mets les feux. Conception d'origine?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Dim 4 Mar 2012 - 6:50
bah sinon monte des 35 BISA 8 rire
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 8 Mar 2012 - 21:13
Salut,
Refais le test aujourd'hui pour la pompe a essence, donc 4 jours a l'arrêt et.... Rien a faire l'essence monte pas. Donc déjà je comprends pourquoi le moteur ne se lance pas comme dhabitude. Lorsque je fais un long trajet et que tout est bien chaud, l'essence s'evapore du carbu donc pas assez pour la refaire démarrer quelques jours après.
Les colliers n'ont toujours pas résolus le problème et j'ai plus du tout envie de la prendre pour Ca. Sinon elle marche trop bien.
Page 17 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivant
