| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 18:27 | |
| pour la batterie, l'état de la fixation est noté sur le controle technique. Je ne sais pas si par contre, le défaut de fixation implique une contrevisite ou pas. |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 18:53 | |
| - montlouis a écrit:
- pour la batterie, l'état de la fixation est noté sur le controle technique.
passé juste juste |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 19:02 | |
| Est-ce que la partie commande sous volant de la LS est adaptable sur le cabriolet? |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 19:55 | |
| Comment ca, quelle partie commande sous le volant? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 20:13 | |
| Tous les commodos sont sous le volant. Eclairage, klaxon, cligno.... |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 20:26 | |
| ce sont les mêmes sur cabriolet et berline, à partir du moment que ça soit dans la même série.
Par contre, tu ne peux pas interchanger entre série et série 2, c'est à dire ancien et nouveau tableau de bord. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 3 Nov 2011 - 20:43 | |
| j'ai jamais su comment connaitre la serie de la voiture. help! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 8:11 | |
| si tu as 3 manettes de commdo c est du phase 1 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 11:58 | |
| oui c'est bien ca, j'ai trois manettes. deux a gauche, cligo, feux et a droite essuie glace.
| JadorlerougeSuper Membre
Nombre de messages : 1812 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 12:13 | |
| - clem_ride a écrit:
- oui c'est bien ca, j'ai trois manettes. deux a gauche, cligo, feux et a droite essuie glace.
Il me semblait bien que j'en avais vu un à vendre sur le coincoin http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/247389803.htm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/240811653.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 19:46 | |
| oui ben c'est bien celle la. j'ai deja appellé,négocié. tout. donc je voulais etre sur que ca soit bon |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 20:02 | |
| clem_ride absence de fixation de batterie normalement c'est contre visite surtout que le + est souvent monté coté calandre et non protégé, lors d'un freinage bien appuié avec ou sans choc, c'est court circuit garanti et peut etre avec incendie |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 20:08 | |
| ouais ouais je vais regler tout ces petits probleme surtout que je vais commencer a vraiment la prendre maintenant. je compte prendre celle la pour la B GT et vais en prendre une. Quelle est la plus puissante que je peux prendre et qui logerait correctement?
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 20:16 | |
- j'ai jamais su comment connaitre la serie de la voiture.
help! dans "les samba" voir "samba berline 1981 à1986" il y a un post-it sur les différents tableaux de bord |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 20:29 | |
| ok je vais voir ca alors, je mets les photos quand j'arrive!!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 4 Nov 2011 - 22:10 | |
| Je voulais aussi vous demander pour un volant. j'ai ce volant en plus Sauf que le jour où j'ai voulu le mettre je me suis aperçus qu'il était flottant sur l'axe canelé, j'étais un peu fané Pouvais me dire pourquoi, et si je peux faire quelque chose? merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 8:03 | |
| Les axes de volant entre série une et deux sont différents. Seul moyen fabriquer un moyeu maison! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 11:18 | |
| et ouais c'est chiant. Ta une idée? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 11:22 | |
| Non me suis jamais pencher sur le problème j'aime bien mon volant |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 11:37 | |
| Le volant classique ça doit être. et celui là tu connaissais? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 11:47 | |
| La classe. Si tu arrive pas a l'adapter vend le c'est bonbon! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 12:33 | |
| clem_ride pour le volant de sympa, pas de solution; à vendre ou à échanger les colonnes de direction ont un diametre different entre phase 1 et 2 pour le joli volant bois formuling,il faut le bon moyeu pour le monter (attention au diametre) |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 13:15 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 13:41 | |
| dans le volant sympa le moyeu est intégré, c'est le gros cone noir ! pour le volant bois il faut un moyeu pour fixer le volant dessus et sur votre photo il ne semble pas avoir de gros cone en dessous voila ce qu'il vous faut pour fixer un volant formuling! ( la piece en noir ) |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 5 Nov 2011 - 14:02 | |
| ok merci, je me bats avec mon commodo, du mal a trouvet |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 29 Nov 2011 - 21:12 | |
| Ca y est je crois que j'ai reçu mes pièces . J'ai hâte de test et à la fois un peu peur de voir le résultat. Je n'ai tellement pas compris pourquoi le commodo pouvait avoir un problème. Rien n'était cassé, juste peut être un peu d'usure et encore c'était pas franche. Ça a coupé du jour au lendemain cette merdouille. Si çà marche, et d'une j’arrête de mettre les clignos, de klaxonner et de faire des appels de phares; et de deux il me reste encore la panne mystère des warning. Fonctionne pas avec le bouton de samba mais fonctionne avec un bouton de 205. Vous m'aviez dit qu'il y a avait quoi de plus dans le bouton de 205? Voila voila....En espérant mettre fin à toutes ces bricoles parce qu'il est tant de s'en servir correctement. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
