| clem_rideSuper Membre
Nombre de messages : 757 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 3 Juin 2012 - 7:10 | |
| Merci Cornichon,
Tu ne sais pas dans quel sens il faut agir sur la vis de ralentie du carbu de R14, car quand je la touche, j'ai l'impression que rien ne change. Merci |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 3 Juin 2012 - 8:11 | |
| quel était le problème avec la goulotte d'essence ? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 3 Juin 2012 - 12:53 | |
| je ne connais que les solex 35 BISA 8 et les Webers 40 DCOE |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 3 Juin 2012 - 19:50 | |
| " Lallumage ne semble pas trop mauvais et elle monte très bien dans les tours. Pas du tout de problème quand Ca tourne. Mais cale au ralenti, le moteur s'arrête a chaque stop, rond point etc.. Je pense que Ca vient du reglage mais savez vous comment Regler ce carbu? Merci [/quote]"
mais a t'il été vérifier avec une lampe stroboscope |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 3 Juin 2012 - 22:26 | |
| Je n'ai pas vérifié l'allumage à la lampe, je vais essayer de faire les deux voitures en même temps.
Vous utilisez le compte tour de la voiture? Sinon combien de degré au ralenti? Et encore faudrait-il pouvoir le tenir... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 4 Juin 2012 - 5:34 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 4 Juin 2012 - 9:04 | |
| le compte tours donne un apercu mais il n est pas tres precis ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 8 Juin 2012 - 17:51 | |
| Bonsoir,
J'ai besoin de confirmation pour les bougies, est ce que je peux monter des champions S9YC (OE 009)? Apparemment je lis que c'est lequivalence des H7 DC mais je voudrais etre sur.
Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 8 Juin 2012 - 18:48 | |
| Je me trompai au téléphone les rallye c'est S6YC |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 8 Juin 2012 - 18:57 | |
| Alors c'est bon? Yen a une qui est déjà pété |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 8 Juin 2012 - 19:07 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 26 Juin 2012 - 15:54 | |
| Salut a tous,
J'ai reçu mon alternateur vendu pour "samba" mais c'est un marelli magneti, est ce que je peux le monter? Je suis pas sur vu que c'est pas d'origine. Si oui, branchement?
Merci pour vos confirmations |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 26 Juin 2012 - 20:12 | |
| Tu te prend la tête la! soit sa passe soit sa passe pas! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 26 Juin 2012 - 20:40 | |
| Au niveau de la géométrie çà passe mais dans la RTA ce modèle n'est pas précisé et je ne vois pas trop comment me repérer |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 26 Juin 2012 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 27 Juin 2012 - 7:10 | |
| A qui sert le petit module branché sur l'alternateur Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 27 Juin 2012 - 19:27 | |
| je n'est pas se montage là moi du petit modul il me semble ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 27 Juin 2012 - 20:11 | |
| rond ou carré, ce module est un anti parasite personnellement je ne les remets pas; (pas de radio) |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 27 Juin 2012 - 20:13 | |
| Ok merci!! Pouvez vous confirmer que les marelli magneti n'ont jamais été montéS sur les samba? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 26 Juil 2012 - 10:20 | |
| Salut à tous,
est-ce qu'il est possible de monter des pompes à essence 3 voies de visa chrono sur la samba? C'est le retour essence qui pose de gros problèmes
Merci |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 18 Mai 2017 - 15:55 | |
| Salut à tous, La samba roule tous les jours et fonctionne (plus ou moins) bien. Les soucis font partie du véhicule. J'ai le cable d'embrayage qui s'est cassé. Je voudrais savoir quelle est la procédure à suivre pour déloger le cable de l'étrier. Actuellement, le cable est bloqué dans le support côté habitacle. Merci pour votre aide |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Jeu 18 Mai 2017 - 17:10 | |
| Salut, Pour pouvoir démonter le câble d'embrayage facilement, commence par dévisser le contre-écrou sur la fourchette d'embrayage. Ensuite dévisse la vis de réglage afin de déloger l'extrémité du câble sur le levier de renvoi. Le câble ainsi libre te donnera tout le mou nécessaire pour pouvoir le retirer et le déloger aussi sur la pédale. Je l'ai fais il y a pas longtemps, le câble est très facile à remplacer. Bonne méca ! ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 21 Mai 2017 - 17:30 | |
| C'est la première fois que je vois ça Pour la procédure, David a tout dit ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
