Nombre de messages : 4898 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 31 Aoû 2011 - 11:44 | |
| clem_ride c'est tres souvent la grande qui se détache ( fixation basse) la petite si elle a été remontée proprement avec les goupilles ne peut pas se détachée |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mer 31 Aoû 2011 - 12:35 | |
| je vois meme pas ou est la petite.....
chasse au tresor dans vos stocks pour trouver la grande!! a moins que n'arrive a bricoler. |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Ven 2 Sep 2011 - 8:12 | |
| J'ai pu remettre la barre non sans mal. Comme elle vient se loger juste au dessus de la ligne, c'est vraiment pas facile....
J'ai pu mettre le "manchon" que côt^é pont car je n'arrivais même pas à clipser la barre côté levier...
J'espère que ca tiendras sinon obligé de la changer, il me reste plus qu'a trouver mon bouton de warning! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 3 Sep 2011 - 10:16 | |
| Après j'ai autre chose à vous demander par rapport à la carburation. Quand je la démarre pas de soucis elle tient le ralentit ce qui est exceptionnel vu comme il est bas, mais j'ose plus trop toucher. Par contre elle sent vraiment trop l'essence, est-ce que ça vient du faite que la vis de richesse est trop serrée? Peut être aussi l'explication du ralentit très bas mais très riche? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 5 Sep 2011 - 14:54 | |
| clem_ride le ralenti ne doit pas etre trop bas 950 à 1000tr/mn c'est bien niveau reglage c'est quand meme le minimum il n'y a que la vie à serrer ou desserer et n'a aucune influence sur les odeurs d'essence; cela peut venir soit du carbu desseré de son embase, soit des tuyaux abimés, soit un niveau de cuve trop haut, ou le retour au reservoir mal réalisé |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 5 Sep 2011 - 19:27 | |
| C'est surtout au niveau échapement que ça sent! et quand je démarre un petit coup de fumé blanche, chose que ça ne devrait pas vraiment faire sur une essence |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 5 Sep 2011 - 20:27 | |
| Tu es sur que c'est pas de l'huile que tu sent? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 5 Sep 2011 - 20:53 | |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 6 Sep 2011 - 5:32 | |
| Ba oui je suis de retour mais la mauvaise saison arrive pour nos décapotable..... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 6 Sep 2011 - 7:56 | |
| C'est pas grave, je dois m'occuper de la MG maintenant!!!! et de un peu de la rentrée aussi |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 6 Sep 2011 - 19:06 | |
| Faudrait peut être finir la samba avant d'attaquer la MG non???? Des photo de la nouvelle? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 6 Sep 2011 - 20:17 | |
| Finir la samba, ouais mais c'est des bricoles,je m'en suis servie encore hier et elle fonctionne plutôt bien.
Pour les photos de la MG, je le ferais surment un peu plus tard |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Mar 6 Sep 2011 - 20:33 | |
| Tu veux toujours ta pompe a essence et un bloc compteur? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Sam 10 Sep 2011 - 19:50 | |
| La pompe à essence je sais pas trop pour le moment, pour le bloc compteur je pense que je vais pas faire le luxe de le changer pour l'instant si j'attaque autre chose. De toute façon je pense que c'est la jauge du réservoir qui est cuite.
Est-ce que quelqu'un la déjà changé directement sans toucher au compteur?
Sinon, il va falloir que je vous poste des photos mais j'ai acheté mon mika pour le changer, le prix fais très mal pour un morceau de plastok....Vous montrer comment ça été bricolé au préalable |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 12:22 | |
| toujours pas de solution pour la jauge? |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 18:15 | |
| pour la jauge, moi elle fonctionner pas, elle m'indiquer le plein si j'avais le quart dans le réservoir, donc j'ai changer selle du réservoir, sa n'a rien changer, et ensuite j'ai changer selle du tableau de bords ses très simple a faire faut juste trouver la pièce, ou avoir un bloc en avance sa peux toujours servir ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 20:14 | |
| Donc c'est pas sûr que ca vienne du flotteur c'est ça? Vaut mieux changer en priorité l'aiguille du tableau |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 20:18 | |
| ses pas sur pour aucun des deux surtout moi sa venais du bloc compteur, ton aiguille fonctionne ? elle indique quoi ? zéro ou elle marche mais pas la bonne mesure ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 20:29 | |
| Franchement je sais pas d'ou ça viens. Si c'est comme ça d'origine, il fallait faire le plein toutes 100 bornes!!
Voila ce que j'ai :
Quand je fais le plein, mais carrément ça déborde donc je suis sûr, elle s’arrête avant le dernier carreau, est-ce que c'est normale?
Quand je suis tombé en panne, elle était au milieu, après je n'ai jamais tenté de rouler très longtemps pour voir comment ça varier mais si je pouvais être sur de pouvoir faire mais 350 bornes sans problème
Faudrait peut etre que je teste avant de tout bricoler. Sinon quand je tourne a droite, je fais le plein (trop cool!!) et quand je tourne a gauche, ben j'ai l'impression de faire 75 litres au 100 quoi......
Si je vais sur les routes corse, ma jauge fais du trampoline, c'est sympa |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 20:45 | |
| moi ma jauge ses un bambou a l'envers, le bambou tu le regarde pousser a l'oeil et la samba quand j’accélère la jauge elle descend aussi fort que j'appuie sur la pédale !!! donc apparament la jauge fonctionne, donc au réservoir sa fonctionne surement, a ta place je changerais la jauge du tableaux de bord, ta samba es de 82 ? donc un phase1, donc ses très simple a faire en 30minute ses fait proprement ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Dim 18 Sep 2011 - 20:50 | |
| Enorme!! pas mal celle la, c'est du mythique cette bagnole!! A la fois vieux et pas le grand luxe de base, ça nous donne ça.
Oui moi c'est de 82, ben je crois que je vais commander chez mon fournisseur N°1 mon tableau complet, parce que j'ai plus d'éclairage, plus de compte tour, et une jauge foireuse, ça sera pas de luxe pour ce coup... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 19 Sep 2011 - 11:14 | |
| oui autant tout changer, mais ton kilométrage va changer je pence, par contre je sais pas comment on fait pour remétre tout sa en ordre, a voire avec d'autre personne du forum ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 19 Sep 2011 - 17:32 | |
| C'est qui ton fournisseur....... |
| Il y a moyen c'est long et chiant...... |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 19 Sep 2011 - 17:46 | |
| Oh il est la, et alors les fiches clients.....elles sont complètes.....parce que moi mes devoirs c'est pas ça non plus |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride Lun 19 Sep 2011 - 18:35 | |
| sauf que moi c'est pas des devoirs c'est du boulot professionnel! |
| Sujet: Re: Arrivée de clem_ride | |
