 Arrivée de clem_ride
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 20:12
Si si c'est sa et tu peux bloquer le différentiel sur les tracteurs agricole ou tondeuse professionnel aussi.... le seul problème c'est qu'il ne faut pas tourné les roues directrices.
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 20:31
Ouais bon apres il y a un compromis si tu roules hyper lentement et puis ca doit etre surtout pour se sortir des galeres.
Sinon maintenant que cette question est réglée, je refais ma demande pour le réglage carbu (je sais je demande trop de choses a la fois.)
Mais j'aurais voulu savoir si c'etait possible de le regler un minimum car actuellement j'ai été obligé de serrer la vis de ralentie a fond pour que le moteur soit au minimum.
Si vous pouvez m'apporter quelques conseils...
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 20:37
Lire la RTA!
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 20:43
Ouais merci mais je te rappelle que tu as utilisé le forum aussi et deuxiemement que je n'ai plus le meme carbu qu'a l'origine donc pas grand chose dans la rta a moins de suivre quand meme en sachant que c'est pas le meme du tout
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 20:57
Il est vrai!!! et j'en retiens la leçon que la RTA guide très bien pas à pas.....
Tu avais un double corps non?? Tu as toujours le même double corps avec deux ou trois bricole en plus ou moins??? Tu peux donc suivre la RTA!!! Non??? me trompeje??
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Lun 2 Mai 2011 - 21:04
Ben il y a juste le starter manuel au lieu du starter auto. J'espere que le réglage est le meme alors...
Nombre de messages : 660
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 8:04
je ne sais pas si le réglage est totalement différent, mais cependant tu auras moins de soucis pour le régler, mais beaucoup sur le forum qui avait les starter auto, ont soit changé pour un manuel , et le reste s'arrache les cheveux pour régler le starter auto What a Face
vive la s a m b a
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 17:30
Ca c'est sur le starter auto est un enfer pour le reglage sans compter les problemes moteur qu'il cause. Le seul probleme que j'ai c'est que la vis de ralentie est serrée a bloc donc bizarre
Nombre de messages : 4268
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 20:16
il y a surement un probleme, une vis de carbu ne doit jamais etre serrée à fond non
c'est possible d'avoir une photo du carbu et de ses 2 vis de reglages
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 20:35
Oui je mettrais une photo su carbu mais il est totalement neuf. Je me doute bien qu'il y a un petit soucis et c'est bien ca qui m'inquiète.
La seule chose que je peux preciser, c'est quand mettant ce carbu a sarter manuel je ne pouvais pas le poser directement car l'entree/sortie des durites de refroidissmement ne le permettaient pas. Ca bloqué avec autre chose. J'ai donc ete contraint de changer avec l'ancien carbu et c'est d'ailleur cette piece qui comporte la vis de richesse.
C'est la seul modif que j'ai du faire, je sais pas si ca peut jouer mais lorsque j'ai remonté cette piece apres l'avoir bien nettoyé je me Suis apercus qu'il n'y avais que des percages et donc je ne voyais aucunes raisons pour que ca ne fonctionne pas.
Partant de la je besais pas trop si on peut avoir un problem sur un carbu neuf.
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 20:40
Les perçages était-il identique en tout point de vue? Les joints sont t'il correct???
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 20:48
si vous avez changer la semelle cela ne marchera pas non
il faut imperativement remettre le carbu dans l'etat d'origine quitte à faire l'inpasse sur la circulation d'eau pour les essais apres quand il sera reglé on avisera;
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Mer 4 Mai 2011 - 20:56
Je n'ai rien modifié de façon fondamentale. Ces deux carbu sont concus exactement sur le meme principe. Seulement l'entrée/sortie d'eau etait plat au lieu d'être coudé vers le haut, ainsi cela prenais plus de place vers l'arriere.
Pour ce qui est du joint, c'est exactement le meme, ce qui confirme bien que c'est pareil et les percages j'avais bien vérifié.
Juste le coude qui changé. La voiture demarre impecable avec ce nouveau carbu mais je n'ai pas réglé ni essayé sur la durée au vu de ce que j'avais a faire.
Mais est ce que c'est pas un reglage tout simplement. Le melange trop riche est donc un ralentie qui doit etre tres bas, je ne sais pas... mais je ne sais pas quoi toucher a ce carbu tout neuf
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 5 Mai 2011 - 8:46
un garage qui s'occupe de voiture ancienne dans ton coin ( donc avec le bon équipement ) ne pourrait pas te le régler pour pas trop cher ? je crois malheureusement que tu vas devoir passer par là quand même ... c'est quand même pointu à régler ces petites bètes là Very Happy
vive la s a m b a
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 5 Mai 2011 - 17:59
Personne ne regle son carbu seul. Est ce que ca se deregle facilement??
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 5 Mai 2011 - 19:18
je me doute que personne ne regle son carbu seul : c'était juste un conseil Rolling Eyes
bon courage pour la suite Wink
vive la s a m b a
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 5 Mai 2011 - 19:40
Non désolé c'était pas vraiment une affirmation, je n'étais pas sur l'ordi pour répondre donc pas facile.
Je pense que je le ferais faire s'il faut des appareils spéciaux.
Sinon il me reste deux choses à régler. La première étant du côté échappement. Comme beaucoup, la sortie d'air chaud directement au collecteur ne me sert plus à rien... Il y a donc une sortie directe et elle me fais remonter de la fumée lors du fonctionnement. Est-ce que certain l'on supprimer ou tout simplement allongée jusqu'à la garde au sol?
Deuxième, j'ai ma goulotte qui fuit et ne pense pas pouvoir la réparer. J'ai cherché quelque chose pour remplacer et le vendeur me propose un simple morceau de durite au gros diamètre et relativement cour alors je ne comprend pas comment cela peut remplacer une goulotte.
Est-ce que je dois juste faire une chemise à l'intérieur car je ne retrouverais pas ce type de goulotte
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Jeu 5 Mai 2011 - 20:49
pour regler le carbu c'est assez simple;
en premier il faut que allumage soit bien regler ( je parle de l'avance, seul reglage possible);
visser les 2 vis à fond (sans forcer) , desserer la vis de richesse de 4 tours, demarrer le moteur et amener le regime à 1000tr/mn à l'aide de la vis de ralenti, puis chercher en vissant ou devissant la vis de richesse le regime le plus elevé; ramené à 1000tr avec la vis de ralenti;remetre le filtre a air (propre ou neuf) et reajuster si necessaire le ralenti!
pour la prise d'air chaud sur le collecteur il n'y a auun gaz d'echappement ni fumée qui doit sortir à cet endroit non
sur mes voitures il est retiré oui
pour la goulotte il faut chercher dans les casses sur 104 /samba mais attention au demontage cela casse facilement oui
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 9:41
Merci talbotjour. Content de lire un message de ce type. J'essayerais de bien le regler. Pour le regime a 1000 tours vous utilisez quelque chose de particulier??
Sinon je comprends pas bien l'histoire de la sortie. Peut on la retirer directement ou est ce que ca fais partie du collecteur car actuellement j'ai une sortie libre. Il n'y a pas de fumé noir mais ca fais des vapeurs...
Je dois donc pouvoir l'enlever?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 16:53
c est pas cette sortie qui fait des vapeurs c est plutot le joint de couvre culasse qui est sec et fuyant donc il y de l huile moteur qui coule sur le collecteur d' ou les vapeurs
ca doit sentir l huile ?
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 17:44
Il faudra que je vérifie mais il ne me semble pas. Si ce n'est pas cette sortie, je sais que j'ai une fuite au début de la ligne d'échappement, c'est peut-être par là.
Je vais donc essayer de bien cibler cette fuite.
sinon pour revenir sur le réglage carbu, j'avais demander comment vérifier que l'on à 1000 tr mais c'est que j'avais zappé que l'on avait un compte tour.. sauf que moi il est mort. J'avais évoqué le problème et je crois que l'on ma répondu que c'était difficile à changer.
Je n'aurais pourtant pas d'autres solutions pour les tours moteur...?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 18:53
si non c est a l' oreille Wink
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 19:18
Je n'ai pas besoin d'attendre que le moteur soit chaud pour faire ce réglage?
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 19:20
c'est mieux, chaud mais pas pendant que le ventilateur tourne non
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 19:35
Ok je vais faire ça j'aurais bien aimer avoir le compte tour (j'ai redemandé des explications approfondies dans la sections appropriée, espérons que talbotjour me les apportent)
Donc avec cette procédure je n'ai même pas besoin de faire appelle à une personne qualifié comme on me l'avais conseillé.
je poste les photos du carbu pour mieux voir le nouveau montage. Les deux durites deux sont bien perpendiculaires ce qui veut bien dire que la pièce et coudé alors que celle d'origine
oblige les deux durites à être horizontale (montage qui ne convient pas)
clem_ride
MessageSujet: Re: Arrivée de clem_ride   Ven 6 Mai 2011 - 19:36
Voici la pièce d'origine du carbu neuf
Page 5 sur 20Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Suivant
