| David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 | |
| samba sympaSuper Membre
Nombre de messages : 983 Date d'inscription : 20/12/2015
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 9:41 | |
| Pour ma sympa quand je tournais le volant le « clang » se faisait entendre et c’etais le flector de direction qui était hs |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2074 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 13:28 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Es-ce que l'usure de ces caoutchoucs pourrait expliquer une sorte de «clang» que j'entends parfois quand je tourne un peu vite dans les ronds-points ?
Salut Thierry, oui cela peut aussi influer. L'idéal est de bien scruter, analyser, chaque composantes de la suspension. Regardes aussi du côté des silentblocs de la barre stabilisatrice sur le berceau avant et les silentblocs des bras de suspension ainsi que les coupelles supérieures des amortisseurs. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 18:55 | |
| Ok, merci pour les conseils, je regarderai ça à l'occasion ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 19:16 | |
| De rien avec plaisir Thierry Bon je viens de finir de remplacer le joint de cache culbuteurs de ma LS, il en avait bien besoin. Pour le démonter il y a 3 vis, après il faut le faire pivoter pour qu'il sorte, il y a très peu de place, mais ça passe. Ensuite j'ai bien nettoyé le cache et enlevé les anciennes traces de colles dans la rainure où portait l'ancien joint. J'ai tout nettoyé au nettoyant frein. Afin de faire tenir le nouveau joint dans la rainure du cache culbuteurs et qu'il ne se déloge pas lorsqu'on le retourne pour l'installer sur le haut du moteur il y a une petite astuce : Il suffit de mettre un peu de colle néoprène pour coller et bien plaquer le nouveau joint. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2898 Date d'inscription : 16/07/2015 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 20:14 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 21:06 | |
| Petite question peut-être un peu idiote : ça peut se faire sans sortir ni vidanger le moteur ? ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 21:09 | |
| heureusement il n'y a pas à sortir le moteur ni vidanger, faut 1/2 heure |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 21:48 | |
| Oui, il ne faut pas vidanger le moteur car le cache culbuteurs se situe en haut du moteur, vissé sur la culasse. Même si le moteur est incliné il y a très peu d'huile en rémanence à l'intérieur. Lors du dévissage très très peu d'huile a coulée. Il y a toujours un peu d'huile sur la rampe des culbuteurs (heureusement d'ailleurs ), un petit coup de chiffon a suffit a effacer ces micros coulures ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 22:29 | |
| Ok, comme ça si un jour j'ai une fuite à cet endroit, je saurai comment faire 😉 ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Jeu 3 Jan 2019 - 22:36 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 13 Avr 2019 - 22:28 | |
| Bonsoir à tous, je suis en train de démonter le moteur de ma cabriolet afin de lui faire une bonne réfection Il a 222595 km, il a quand même bien vécu. Oui je sais c'est précis mais en ayant le dossier complet je suis sûr du kilométrage. Je suis la seconde main En effet je ne roulais plus depuis quelques mois car elle fumait pas mal bleue et consommait de l'huile malgré de bonnes compressions. Je vais tout démonter afin d'avoir un bon diagnostic. J'ai acheté une grue d'atelier et j'ai commencé cet après-midi à démonter les périphériques et débrancher les connectiques. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| philippe1512Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1796 Date d'inscription : 12/12/2010 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 13 Avr 2019 - 22:53 | |
| bon courage ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 8:51 | |
| on va suivre ça David, intéressant, comme toutes restaurations, bon courage pour la suite, |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2166 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 10:44 | |
| Bon courage pour cette remise en forme de ton moteur
Sexe : Nombre de messages : 983 Date d'inscription : 20/12/2015 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 10:52 | |
| Bon courage david ça me rappelle le démontage de la mienne il y a 3 semaines ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 11:41 | |
| Merci les copains, je vous ferais partager tout ça ici avec des photos. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 11:58 | |
| Quand il faut il faut Amuse toi bien ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 13:16 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 16:13 | |
| Apparemment c'est assez simple à faire, mais bon courage ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 20:26 | |
| Cool, les mains dans le cambouis. Bonne réfection. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 20:49 | |
| Merci à tous Oui je vais me régaler ! Mais bon je ne suis pas pressé, je vais le faire petit à petit. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| michel48Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 03/03/2019 | |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 21:03 | |
| cela me rappelle mais début de mecano en 1981 sur les peugeot 104
la moindre bricole embrayage joint de culasse faut déposer l'ensemble sa passe mais avec l'assistance de freinage c'est encore plus serrée
bon courage |
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Dim 14 Avr 2019 - 21:21 | |
| - michel48 a écrit:
- la moindre bricole embrayage joint de culasse faut déposer l'ensemble sa passe mais avec l'assistance de freinage c'est encore plus serrée
bon courage Merci Michel, c'est vrai que pour la moindre bricole : Hop il faut sortir le moteur. Concernant l'assistance, j'ai dévissé le maître cylindre et il suffit de le repousser à droite de quelques cm vers la joue d'aile, ça passe alors comme on le voit sur la photo : ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Mar 16 Avr 2019 - 19:15 | |
| de rien Philippe, si ça peut aider. J'ai oublié de préciser : Moi je préfère aussi démonter l'allumeur afin de ne pas courir le risque qu'il vienne toucher les goujons de support du maître cylindre en sortant le moteur. Là sur la photo il est encore présent, c'est en cours de démontage, je vais continuer ce week-end. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 Sam 20 Avr 2019 - 17:58 | |
| Bonjour à tous, je viens à l'instant de sortir le moteur de ma rouge, voici quelques photos vite fait. ça c'est super bien passé, aucun souci particulier, cela se fait très très bien J'ai fabriqué un plateau avec 4 roulettes pour poser le moteur pour le manipuler c'est super. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: David du sud en cabriolet rouge Bahia RS 80 cv de 85 | |
