| restauration samba sympa edition bleu | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 6 Jan 2018 - 13:01 | |
| Oui, c'est bien moi qui les ai re-mises en vente.
Si les tiennes étaient mortes, tu le sentirais, la direction serait raide |
| samba sympaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 985 Date d'inscription : 20/12/2015 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 6 Jan 2018 - 15:47 | |
| La direction n’est pas raide mais quand je suis a lˋarret et que je tourne le volant a droite sa fait un bruit dans la direction et moins quand je tourne du côté gauche ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 6 Jan 2018 - 16:21 | |
| Bin le problème quand tu tourne tu as pas que la tête d'amortisseur qui tourne.
Tu as les biellettes, la crémaillère, la colonne de direction.....
Temps que quand tu roule ca tourne bien sans vibrer ou force excessive il y a pas trop de quoi s'alarmer! |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 6 Jan 2018 - 22:03 | |
| C’est bon pas besoin de m’alarmer Si quelqu’un a un bouchon d’essence comme celui d’origine mais qui se ferme a clé et si possible qui ne fuit pas lorsque l’on prend un rond point ou un virage |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Jeu 11 Jan 2018 - 23:05 | |
| Bonjour les copains Des nouvelles de la sympa j’ai acheter 4 amortisseurs kyb ainsi que la tete de delco et le doigt. J’ai trouver un systeme pour les enceintes: elles sont montés et fonctionne Il manque encore quelques bricoles (durites, faisceau bougie, pompe a eau, tout les jounts carbu , 1 cardan) mais niveau mecanique on arrive quasiment au bout et restera que la carosserie ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2030 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Jeu 11 Jan 2018 - 23:09 | |
| Super tout ça ! Dis-donc tu rigoles pas elle va être nickel. Les Kib je connais c'est du bon matos ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:10 | |
| Il te manque quoi en durite? |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:24 | |
| DavidSamba: j'espère la remettre comme sur la photo en ww mais avec les bandes pts Climoute: il me faut toute celle du moteur 1124 cm3 et prioritairement la durite du reniflard qui part du carbu vers le bouchon de remplissage d'huile ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:34 | |
| Elle va être bien belle, je n'en doute pas. Pour la durite qui va du reniflard vers le carbu : J'ai acheté pour ma LS de la durite au mètre de 8 mm , ça va très bien. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:41 | |
| merci du tuyau (ou plutôt de la durite.....ok je sort ) Ce qui m'enmer'' le plus c'est que vu que je vais la prendre pour allez au lyçée au mois d'avril je vais être obliger d'enlever les jantes bleu et les pneus qu'il y a dessus pour les mettre sur les amil avec un écrous antivol car il y a des jaloux partout ainsi q'un bouchon d'essence qui se ferme a clé pour éviter le sucre dans le réservoir (et oui certains se sont amusés a sa et les moteur sont mort après) ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:42 | |
| - DavidSamba a écrit:
- Elle va être bien belle, je n'en doute pas. Pour la durite qui va du reniflard vers le carbu : J'ai acheté pour ma LS de la durite au mètre de 8 mm , ça va très bien.
Il manque juste les angles préformé mais bon..... |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:43 | |
| j'aurais bien aimer la retrouver comme celle que j'ai actuellement dessus avec l'angle préformé comme tu dis Climoute après si cela ne se trouve pas je ferais avec ce que m'as dit DavidSamba ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:44 | |
| - samba sympa a écrit:
- j'aurais bien aimer la retrouver comme celle que j'ai actuellement dessus avec l'angle préformé comme tu dis Climoute
après si cela ne se trouve pas je ferais avec ce que m'as dit DavidSamba Il est ou le soucis sur la tienne? |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:45 | |
| Pour les durites de LDR tu as vu sur le bon coin le kit silicone pour samba rallye? |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:47 | |
| sa c'est sur maintenant t'est plus tranquille ma durite est foutu elle est toute craquelé elle est sèche oui j'ai vu le kit mais principalement la durite du reniflard a changer après les autres attendrons la dépose du moteur lors du départ en carosserie ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:56 | |
| Ha oki. Bin celle du reniflard j'ai pas. Désolé. |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 12 Jan 2018 - 19:57 | |
| pas de souci merci quand même j'ai demander au grand chef au cas ou il ai ce que je cherche ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Ven 19 Jan 2018 - 19:29 | |
| des nouvelles de la sympa: amortisseurs arrivé ainsi que la tête delco et le doigt joint de carbu, soufflet de cardan, faisceau câble bougie allumage commandé il manque plus que la durite de reniflard que je vais creer avec une durite de diamètre 8mm j'ai refait les joints de mon bouchon d'essence verrouillable à clé voici les photos ( Le joint de couleur beige est un joint caoutchou de chasse d'eau 29x62x2 que j'ai modifier pour qu'il puisse passer et le joint noir est un joint de culot de syphon 51x53x3 le tout de la marque NOYON&THIEBAULT si sa peut aider quelqu'un) ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 8:56 | |
| ça bosse ici . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 9:25 | |
| sa avance doucement et puis il faut s'elle soit en état (mécanique et sécurité) avant que je puisse la prendre ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 9:55 | |
| exact, j'avais fait comme toi,j'avais acheté ma 104 et l'ai refait entièrement . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 12:04 | |
| comme dit mon père ont fait les choses petit à petit mais ont les fait bien je me tâte après avoir restaurer la samba de restaurer une 205 GTI 1.9l ou une renault 5 GT turbo phase 1 mais pour l'instant c'est pas d'actualité ========================================= « Dans la vie tu peux lever les bras mais pas le pied » Ari vatanen
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 12:17 | |
| les super gtx voir baccara méritent aussi des restaurations . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 12:19 | |
| David a raison c'est bien aussi de sortir des sportives mythiques !
A choisir je partirai sur la Renault. |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu Sam 20 Jan 2018 - 12:22 | |
| je me souviens de mettre bien amusé avec une gtx .(à l'époque on ne regarder pas le prix de l'essence) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration samba sympa edition bleu | |
