 Installation sonde pression huile
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Installation sonde pression huile Empty
MessageSujet: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:19
Bonjour, je souhaite installer un mano de pression d'huile.
Le filetage du bloc et en 18X150 et j'ai une sonde en 14X150. Je ne trouve pas cette adaptateur. Avez vous une idée d’où fouillé.
De plus je suis preneur de photos, conseils, erreurs à éviter..... Si quelqu'un sait comment sa se branche je suis preneur aussi.
Enfin voila je veux tout savoir sur les sonde de pression et mano....
Merci.
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:32
Voilà le modèle de sonde que l'on peut monter :
Installation sonde pression huile Img00465201208271338
Référence 14580F en FAE, distribué par BOUGICORD-ELECTRIFIL et dispo dans les AD, prix ttc hors remise 97.95 €. Elle permet d'avoir la pression et de conserver le témoin d'alerte au combiné.
Il faut effectivement un adaptateur comportant un joint torique pour éviter les pertes de pression dont voici le plan (vous remarquerez que je ne suis pas dessinateur industriel...)
Installation sonde pression huile Img00247201206191402
Un certain Phyl81 avait fait réaliser ces adaptateurs, de très belles pièces en passant, je ne sais pas s'il en a encore.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:35
Je comprend la partie au dessus du bouchon et le "bouchon" lui même mais je comprend pas le dessous!!
On ne peux pas tout simplement visé la sonde sur le "bouchon" pour quoi il y a du travail en dessous?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:43
En fait il y a une mise l'air dans le conduit dans lequel va la sonde.
Si tu fixes uniquement la sonde, une partie de la pression d'huile va passer par la mise à l'air.
Il faut donc un adaptateur de la longueur de la sonde d'origine avec un joint torique qui empêche la pression de passer par la mise à l'air.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:44
Je n'ai plus de photo de l'adaptateur, il faudrait que Philippe en mette une s'il en a...
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 13:45
oki super, vais lui passer un mp pour qu'il passe par là! Merci.
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 16:55
ok, pigé
je crois qu'il m'en reste une, je vérifie demain, mais pas sûr, vu le succès qu'elle a eu
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 17:36
Merci d'avance si tu en as une et merci quand même si tu en as pas.
Tu aurai des photos ou détail de la pièce qu'il faut mettre dans le bloc?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:07
si je n'en ai plus, je dois pouvoir en faire refaire une ou plusieurs
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:12
Salut,
      Lorsque tu cites un joint torique, tu veux dire un joint cuivre.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:18
Installation sonde pression huile <a href=Installation sonde pression huile Mano_j10" />
Un jour j'ai trouvé ça sur le net
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:34
Ha mais si je comprend bien le schéma de Mr.A c'est que une seul pièce?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:44
Le sonde d'origine,
Installation sonde pression huile 20131217
Sonde enlevé et vue sur trou mise à l'aire libre.
Installation sonde pression huile 20131218
Et au fond je pensais tombé sur l'huile mais me suis souvenu que c'était le dernier palier du vilo ou je sais plus quoi quelqu'un peux m'éclairer.
Installation sonde pression huile 20131219
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:51
Installation sonde pression huile <a href=Installation sonde pression huile Huile010
J'ai scanné la fiche de préconisation du PTS pour la samba groupe B
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 18:52
Joint torique = joint caoutchouc
Il faut aussi un joint en cuivre entre adaptateur et bloc.
L'adaptateur n'est qu'en une seule pièce et fait les mêmes dimensions que la sonde d'origine.
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 19:09
Bon bé j’attends la réponse de PHYL81 savoir si il a toujours cette pièce pour moi.
Merci à Mr.A pour tout ces conseils sans oublier blackbart pour la doc!
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 19:20
sinon, si ton bloc est démonté, profites en pour boucher le trou de mise à l'air, ça se fait facilement, c'est plus sûr
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeJeu 19 Déc 2013 - 19:34
Ha non il est en place et pas pour idée de le sortir tout de suite.....
Tu le bouche comment pas moyen de faire sa bloc en place?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 7:29
non, il faut le bloc tout démonté
tu bouches par l'intérieur, avec une pate metal (je sais pas le nom, je l'ai pas fait)
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 10:40
bon, je n'en ai plus d'avance
on va en faire refabriquer
j'en profite pour savoir si d'autres personnes sont intéressées, pour éviter d'en faire juste 1 ou 2, car le tarif n'est pas le même bien sûr
si tu n'es pas trop pressé, ça ne devrait pas être très long
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 12:32
Non non je suis pas presser!
Tu me dira quand c'est ok!
Tu as une idée du prix approximativement?
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 14:21
je peux en dépanner une si besoin, j'en avais acheté beaucoup au cas ou
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 17:13
mais si on bouche cette mise à l'air , a t on tjrs besoins de cet adaptateur ?
Installation sonde pression huile 442515 Installation sonde pression huile 226607Installation sonde pression huile 17843Installation sonde pression huile 146233Installation sonde pression huile 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 18:12
l'adaptateur sert à mettre une sonde qui n'a pas un filetage en 18x150, celui du bloc
or il n'y en a plus d'origine, on trouve des renault double contact en 14x150 neuve, c'est tout, ou sinon des jaeger double contact aussi en 10x400, mais d'occasion, très rares et souvent nases
MessageSujet: Re: Installation sonde pression huile   Installation sonde pression huile Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 18:52
Pour le moment si PHYL81 en fait refaire je vois avec lui.
Sinon je prendrai contact avec toi. Merci.
» Installation sonde température d'huile
» emplacement sonde de niveau huile
» Installation Direction Assistée
» Pression huile
» Voyant pression d’huile
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
