| restauration partie moteur | |
| billy61Super Membre
Nombre de messages : 1403 Date d'inscription : 14/01/2012
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 19:08 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- tititoi
pour les soupapes 1124/1360 meme combat !
série 04, ad , PSA, leBC
admission diam. 37 échappement, diam. 29,5 exact, seul l'aac et les carbus change suivant la cylindrée, la culasse c'est la même |
Sexe : Nombre de messages : 3768 Date d'inscription : 26/07/2012 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 19:31 | |
- tititoi
admission diam. 37 échappement, diam. 29,5 exact, seul l'aac et les carbus change suivant la cylindrée, la culasse c'est la même ...sauf sur la Rallye 1219 cm3 ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 19:44 | |
| et oui |
| tititoiSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1444 Date d'inscription : 16/02/2012 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 19:55 | |
| Sinon en parlant culasse et ACC au centre de l'ACC l'alu de la culasse a creuser ( grosse rayures) l'ACC. Je sais pas si je me fait comprendre. Les deux autres palier rien que celui du centre
C'est grave? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 20:43 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 20:45 | |
| David je nettoie demain pour que tu profites du démontage dimanche. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 20:52 | |
| ok,je plaisante,je serai le manœuvre,je pense venir avec la samba bien sur.(s'il ne pleut pas) et ce sera un plaisir de donner un petit coup de main. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 21:02 | |
| Pour bien rigoler david61 tu démonte la boite et tu dépiote les arbres, pignons, roulement, synchro et tu rentre cher toi.
Oubli pas de prendre un coussinet avec toi avant de partir |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 21:05 | |
| oui et en plus je rajouterai des pièces en plus. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 21:10 | |
| Alors sa c'est fort j'aurai pas pensé! Tu en veux? |
| PHSSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1341 Date d'inscription : 06/02/2012 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Ven 18 Oct 2013 - 21:29 | |
| Pauvre Tititoi... Avec des loufiats pareils, elle est pas prête de rouler la jaune... Bon courage ! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 19 Oct 2013 - 7:15 | |
| Merci de ton soutien PHS. De toute façon tout est bien ranger dans des petites boîtes. Je ferais attention ou David met ses mains:c/l)c:
On vous fera des photos ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 19 Oct 2013 - 8:19 | |
| il y aurait il un manque de confiance? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 19 Oct 2013 - 10:28 | |
| Pas du tout:/sif/: ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 19 Oct 2013 - 11:18 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Sam 19 Oct 2013 - 18:50 | |
| Encore plus de toi climoute avec tes mauvaises idées ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 17:08 | |
| Merci à David pour son aide aujourd'hui ( beaucoup de vaisselle ) on a fait ouverture, nettoyage et contrôle de la boîte sortie des chemises .
Le moteur est beaucoup plus propre!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| FabSC3Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 250 Date d'inscription : 31/07/2013 | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 17:33 | |
| Y a pas quelques photos pour illustrer tout cela ? Bonne soirée. Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 17:47 | |
| Ça ne marche pas sur le pad. Et on a pas fait trop de photos non plus. On a un avant après de la boîte et je ferais une photo des chemises ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 18:33 | |
| de rien tititoi,c'était un plaisir.le nettoyage nous a permis de trouver des rondelles et écrous. après ça ,le moteur et bien plus léger:top/: ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 18:38 | |
| Il est plus facile de perdre du poids sur une auto que de gagner des chevaux. En commençant par le pilote . Bonne soirée. Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 19:13 | |
| 1m80/68kg le pilote est pas lourd!!!!! Mais comme dit David vu la crasse et la graisse enlevée ça allège ! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 19:42 | |
| Je plaisantais ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Dim 20 Oct 2013 - 19:44 | |
| Je sais ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 19:33 | |
| Bonsoir
Bon j'ai fini de brosser mes chemises qui étaient loin d'être belles. J'ai montés les joints de chemises. J'ai aussi brosser légèrement les dessus des pistons qui étaient calaminer.
Demain j'ai les segments neufs et soupapes neuves.
Une question : comment on met au fond des gorges les joints de cardan sur la boîte sans les exploser?
Et si vous êtes sages demain je vous met des photos ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 19:44 | |
| Faut ouvrir la boite tititoi pour refaire les joints! |
| Sujet: Re: restauration partie moteur | |
