| restauration partie moteur | |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 19:44 | |
| Faut ouvrir la boite tititoi pour refaire les joints! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 20:43 | |
| Elle est déjà refermer climoute. Mais tu peux les faire sans ouvrir la boîte normalement? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 20:54 | |
| tititoi soit avec un tube ou une douille du bon diametre, personnellement je tape avec un marteau sur le pourtour du joint en intercallant un morceau de bois je les laisse afleurer; |
| FabSC3Samba Cabriolet
| Sujet: Re: restauration partie moteur Lun 21 Oct 2013 - 21:14 | |
| Oui une douille ou encore mieux une rondelle en nylon que tu tournes au bon diamètre int et ext. Tu peux aussi utiliser l'ancien joint comme martyr. Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 5:33 | |
| exact |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 5:55 | |
| comme promis voila: petit avant apres : david61 a bien bosser regarder moi ce bloc chemises propre : culasse aussi ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 17:06 | |
| hooo tu as de belles chemises,beau boulot.pour tes joints de cardans,il est vrais qu'il faut les laisser a fleur.le gars du ct et qui connait ces moteurs me l'avait dit. bon courage pour la suite. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 18:41 | |
| Merci David
Les nouvelles d'aujourd'hui. Donc ce soir j'ai récupérer mes segments et mes soupapes. Mon frère qui bosse dans un garage s'ennuyant un peu le midi je lui ai laisser la culasse et les soupapes pour qu il les rodent. Le pire c'est qu'il m'a dit merci de me filer des neuves c'est encore plus facile!!! Perso ça m'arrange aussi quand tu vois la tronche des miennes. Gros conseil a tout le monde mettez de l'additif dans le super sinon ça pourri les soupapes!!!
Moi en rentrant j'ai nettoyer correctement les gorges des segments et comme en rentrant je ne me sentais pas chaud à les monter les segments je voulais rien faire de plus. Et puis par curiosité j'ai ouvert le premier paquet pour voir et sur le coup je les ai monter mais pas remis dans la chemise mais j'ai l'outil ( merci mon boulot ) Juste un c'est tout je ferais les autre plus tard.
Photo demain ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 18:50 | |
| additif , mouais...... un bon coup de commerce ça, ma mehari tourne depuis 20 ans sans et pas de soucis |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 19:02 | |
| Pwaaaaaa !!! Magnifique !
Et il t'a rien piqué ??? |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 19:22 | |
| J'ai pas fini de remonter PHS donc je sais pas mais j'ai bien fouiller ses poches avant qu'il parte Billy je vais te faire une photo des mienne qui n'ont que 85000 kms si tu veux constater. Après commerce ou pas moi j'en remet d'office ( et tu as peut être raison ) ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 19:53 | |
| Pour les Porsche, on met un verre d'huile synthèse 2T de bonne qualité de temps en temps et ça marche très bien même si ça fume un peu sur les quelques km pour vider le plein . Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 20:10 | |
| Voilà une soupape admission et une échappement désoler mais sur le pad il n'y a que le lien qui fonctionne
https://i.servimg.com/u/f56/17/28/22/45/image10.jpg ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 20:12 | |
| Je pense que tu devrais changer les joints de queue de soupape.... Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 20:19 | |
| C'est déjà fait fab tout les joints seront neuf, segments et soupapes également .
Ma plus grosse crainte ( et j'en fait souvent le rêve ) c'est qu'il ne démarre pas après !
Bizarre car je suis sur de tout faire aussi bien que je peux et surtout je ne me précipite pas du tout mais d'où vient ce crainte???? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mar 22 Oct 2013 - 20:56 | |
| C'est normal. j'ai eu le même soucis avant de tourner la clef du flat6. Mais ça démarre toujours . Fab |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 9:40 | |
| L'an dernier, j'ai fait le joint de culasse et l'embrayage sur la Visa d'un pote, je m'étais dit que ce serait trop classe de tourner la clé et que ça démarre nikel... ben ça n'a pas eu lieu, j'ai flippé un coup car j'avais tout bien fait, c'était pas la première fois mais après un coup de fil au docteur, le diagnostic est tombé : fils de bougies dans le désordre ! J'ai tout remis dans le bon sens et ça a craqué tout de suite ! Comme quoi, il faut faire gaffe à tout ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 16:46 | |
| quitte a prendre quelque chose,autant que ce soit le moteur remonté bien sur.... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 18:46 | |
| Lors de ma réfection moteur j'avais un réglage tellement mauvais au soupape qu'elles fermaient pas donc pas de compression pas d'explosion a si parfois dans l’échappement mais sa marche pas terrible..... Jamais trouver la cause de ce réglage débile.
Je ne vois rien de catastrophique sur tes soupapes. temps que les sièges sont pas bouffer c'est bon! |
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 18:49 | |
| Moi j'avais oublié une fiche (bien cachée) qui alimentait le calculateur d'injection et d'allumage !!!! Une fois branchée, ça a pétè du premier coup. Fab ========================================= - OSSA 250 MAR 1973 - SC 1979 - Samba Cab 1984 - 205 GTI 1988 - 106 Rallye phase 2 2006
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 19:13 | |
| Ça va péter du premier coup malgré mes rêves un peu débiles. Ce soir remontage de tout les segments et tout remit dans les chemises et les chemises dans le bloc ( j'étais motiver ) vilebrequin remis aussi mais pas plus loin car j'ai pas le clé dynamométrique pour les bielles.
Ce midi j'ai brosser mes étriers pour les peindre après. Au passage talbotjour a sûrement la ref Talbot ( ou Peugeot du kit joint pour les étriers??? ( plaquettes carrées ) ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 19:42 | |
| tititoi les kits réparations n'existent plus depuis longtemps dans le réseau psa, ):meme pas de réference; peut etre Mr. A chez AD ? s'il n'a pas j'ai peut etre une piste |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 19:53 | |
| Merci talbotjour. MrA as tu une réponse ?
Sinon je les ai sur eBay mais 23€ Pour un seul côté . ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 20:17 | |
| Il faut juste faire gaffe à ne pas remonter à l'envers sur l'allumeur la fiche qui vient du module électronique car il n'y a pas de détrompeur....et ça m'a valu une grosse angoisse et une batterie vidée avant de trouver ce gag malvenu.....dans le bon sens c'est parti tout de suite... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 20:37 | |
| Ç´est un excellent conseil ça. Merci car je croyais qu'il y avait un detrompeur pourtant ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: restauration partie moteur Mer 23 Oct 2013 - 20:42 | |
| Il y a un sens pour les pistons..... au cas ou.
Talbotjour pourrai confirmé? |
| Sujet: Re: restauration partie moteur | |
