| Installation sonde pression huile | |
| Sujet: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:19 | |
| Bonjour, je souhaite installer un mano de pression d'huile.
Le filetage du bloc et en 18X150 et j'ai une sonde en 14X150. Je ne trouve pas cette adaptateur. Avez vous une idée d’où fouillé.
De plus je suis preneur de photos, conseils, erreurs à éviter..... Si quelqu'un sait comment sa se branche je suis preneur aussi.
Enfin voila je veux tout savoir sur les sonde de pression et mano....
Merci. |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:32 | |
| Voilà le modèle de sonde que l'on peut monter : Référence 14580F en FAE, distribué par BOUGICORD-ELECTRIFIL et dispo dans les AD, prix ttc hors remise 97.95 €. Elle permet d'avoir la pression et de conserver le témoin d'alerte au combiné. Il faut effectivement un adaptateur comportant un joint torique pour éviter les pertes de pression dont voici le plan (vous remarquerez que je ne suis pas dessinateur industriel...) Un certain Phyl81 avait fait réaliser ces adaptateurs, de très belles pièces en passant, je ne sais pas s'il en a encore. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:35 | |
| Je comprend la partie au dessus du bouchon et le "bouchon" lui même mais je comprend pas le dessous!!
On ne peux pas tout simplement visé la sonde sur le "bouchon" pour quoi il y a du travail en dessous? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:43 | |
| En fait il y a une mise l'air dans le conduit dans lequel va la sonde.
Si tu fixes uniquement la sonde, une partie de la pression d'huile va passer par la mise à l'air.
Il faut donc un adaptateur de la longueur de la sonde d'origine avec un joint torique qui empêche la pression de passer par la mise à l'air. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:44 | |
| Je n'ai plus de photo de l'adaptateur, il faudrait que Philippe en mette une s'il en a... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 13:45 | |
| oki super, vais lui passer un mp pour qu'il passe par là! Merci. |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 16:55 | |
| ok, pigé je crois qu'il m'en reste une, je vérifie demain, mais pas sûr, vu le succès qu'elle a eu ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 17:36 | |
| Merci d'avance si tu en as une et merci quand même si tu en as pas.
Tu aurai des photos ou détail de la pièce qu'il faut mettre dans le bloc? |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:07 | |
| si je n'en ai plus, je dois pouvoir en faire refaire une ou plusieurs ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:12 | |
| Salut, Lorsque tu cites un joint torique, tu veux dire un joint cuivre. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:18 | |
| " /> Un jour j'ai trouvé ça sur le net |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:34 | |
| Ha mais si je comprend bien le schéma de Mr.A c'est que une seul pièce? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:44 | |
| Le sonde d'origine, Sonde enlevé et vue sur trou mise à l'aire libre. Et au fond je pensais tombé sur l'huile mais me suis souvenu que c'était le dernier palier du vilo ou je sais plus quoi quelqu'un peux m'éclairer. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:51 | |
| J'ai scanné la fiche de préconisation du PTS pour la samba groupe B ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 18:52 | |
| Joint torique = joint caoutchouc Il faut aussi un joint en cuivre entre adaptateur et bloc.
L'adaptateur n'est qu'en une seule pièce et fait les mêmes dimensions que la sonde d'origine. ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 19:09 | |
| Bon bé j’attends la réponse de PHYL81 savoir si il a toujours cette pièce pour moi.
Merci à Mr.A pour tout ces conseils sans oublier blackbart pour la doc! |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 19:20 | |
| sinon, si ton bloc est démonté, profites en pour boucher le trou de mise à l'air, ça se fait facilement, c'est plus sûr ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Jeu 19 Déc 2013 - 19:34 | |
| Ha non il est en place et pas pour idée de le sortir tout de suite.....
Tu le bouche comment pas moyen de faire sa bloc en place? |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 7:29 | |
| non, il faut le bloc tout démonté tu bouches par l'intérieur, avec une pate metal (je sais pas le nom, je l'ai pas fait) ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 10:40 | |
| bon, je n'en ai plus d'avance on va en faire refabriquer
j'en profite pour savoir si d'autres personnes sont intéressées, pour éviter d'en faire juste 1 ou 2, car le tarif n'est pas le même bien sûr
si tu n'es pas trop pressé, ça ne devrait pas être très long ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 12:32 | |
| Non non je suis pas presser!
Tu me dira quand c'est ok!
Tu as une idée du prix approximativement? |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 14:21 | |
| je peux en dépanner une si besoin, j'en avais acheté beaucoup au cas ou |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 17:13 | |
| mais si on bouche cette mise à l'air , a t on tjrs besoins de cet adaptateur ? |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 18:12 | |
| l'adaptateur sert à mettre une sonde qui n'a pas un filetage en 18x150, celui du bloc or il n'y en a plus d'origine, on trouve des renault double contact en 14x150 neuve, c'est tout, ou sinon des jaeger double contact aussi en 10x400, mais d'occasion, très rares et souvent nases ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile Ven 20 Déc 2013 - 18:52 | |
| - Cornichon a écrit:
- je peux en dépanner une si besoin, j'en avais acheté beaucoup au cas ou
Pour le moment si PHYL81 en fait refaire je vois avec lui. Sinon je prendrai contact avec toi. Merci. |
| Sujet: Re: Installation sonde pression huile | |
