Actualités du forum : Réalisation de notre deuxième rassemblement(Maj : 10/05/14)
Climoute56....Jamais plus vite qu'à fond. CLUB TALBOT SAMBA : http://club-talbot-samba.e-monsite.com/
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Jan 2014 - 19:50
ha enfin trouver ta boite a gant ??
========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! !
faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!!
Sexe : Nombre de messages : 1341 Date d'inscription : 06/02/2012
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Jan 2014 - 20:36
Ah ça change la vie la boîte à gants. Et t'as pu aller te contorsionner pour aller installer ça ??? Ben ben ben, si ton kiné savait ça... T'as aussi mis l'éclairage ?
Sexe : Nombre de messages : 7728 Date d'inscription : 20/11/2009
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Jan 2014 - 20:56
Avec 2 j'en ai fais une! Oui éclairage aussi! Je peux utilisé mon bras mais pas forcé, enfin c'est bizarre, des gestes passe très bien et d'autre non!
Sexe : Nombre de messages : 1796 Date d'inscription : 12/12/2010
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Jan 2014 - 19:40
les gestes qui passent, c'est ceux fait sur la samba ???
========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Jan 2014 - 22:54
Bon parlons sérieusement. Quelque chose m'inquiète sur mon auto... elle fait du bruit..... Elle couine.
J'ai un bruit non identifiable sur ma voiture. Un bruit aigu qui ne réagi pas avec la vitesse du moteur. Lorsque je roule doucement c'est aléatoire, une fois passer 30KMH c'est partie pour de bon. Le rapport de boite ne change pas le problème. Embrayer ou débrayer rien ni change. Tourner ne change rien. Freiner non plus.
Les roulements moyeux av (et ar) sont neuf de la restauration.
Je pense que cela ce passe devant à gauche.
Serait-il malin de lever l'auto que à gauche pour décoller la roue, frein à main, démarrer, faire tourné la roue au moteur, normalement le différentiel devrai patiné non? Problème quand c'est lever pas de contrainte de poids!
J'ai déjà essayer les 4 roues à la mains mais je ne trouve pas de bruit, pas de frottement, pas de résistance, pas de jeu au moyeu roulement.
Sexe : Nombre de messages : 6157 Date d'inscription : 25/10/2011
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 14 Jan 2014 - 18:51
Ce n'est pas très bon de trop solliciter le pont avec une roue levée trop longtemps et à régime trop élevé Avant de chanfreiner tes plaquettes, tu peux toujours les écarter, voir les enlever et refaire ton essai, attention à ne pas toucher la pédale de frein C'est vrai qu'il est bizarre ton bruit c'est bien le sifflement que l'on entend plus nettement à 1'30 et aussi lorsque tu arrêtes. Tu pourrais aussi faire un essai en faisant sauter la vitesse avant que la roue ne s'arrête de tourner.
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 14 Jan 2014 - 18:57
Je ne savais pas que c'était pas bon me suis dis que temps que le moteur est en route il y a de la pression d'huile, bref c'est pas pour longtemps.... j'ai pas dépasser les 80km/h en pointe à l’arrêt....
Je n'arrive pas à les écarté beaucoup, tout est neuf la marge est très faible. De plus je me connais si j'enlève les plaquettes c'est sur je vais appuyé sur la pédale! Vais donc démonter
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 14 Jan 2014 - 19:11
Il faut éviter car ça sollicite trop les satélites. Si je comprends bien, tes plaquettes sont neuves, alors effectivement, ça peut venir de là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ai qu'un coté qui siffle. Ce que tu peux faire, c'est barbouiller (crayonner) l'intérieur et l'extérieur de ton disque avec un crayon à mine grasse (mine B). Lorsque l'on utilisait des plaquettes très dures en rallye (anciennes plaquettes avec amiante), elle avaient tendance à couiner, avant de les monter, on perçait trois petits trous (du diamètre de la mine) perpendiculairement à la plaquette et on y enfonçait trois petit bouts de mine 9B dedans.
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 14 Jan 2014 - 19:21
oki pour les satellites. Merci.
Ces neuf, mais rodé quand même 2000/3000KM
J'essaye demain voir si l'autre coté siffle mais je pense pas.
Si sa siffle pas l'autre coté démontage des plaquettes gauche. Mais je reste septique car le faite de freiné ou non ne change pas le bruit.
tititoi
Sexe : Nombre de messages : 1444 Date d'inscription : 16/02/2012
Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 14 Jan 2014 - 19:39
Le bruit est plus fort quand tu freines. Démontage plaquettes passage au 240 a plat, et remontage. Si tu as une rainure dans les plaquettes tu gratte si c'est rempli
========================================= Talbot jusqu'au porte clé
