| PHSSuper Membre
Nombre de messages : 1344 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 25 Mar 2012 - 12:28 | |
| ça se fait encore les pare-brise avec antenne intégrée ? Ou c'est de la récup ?
Après tu sais, on trouve toujours des détails, des petits trucs à faire. C'est jamais fini ! Le plus dur est de savoir en profiter pleinement malgré les "défauts" qui restent à traiter. Parce que sinon, on en profite jamais... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 25 Mar 2012 - 15:38 | |
| C'est de la récup, si baba56 ne passe pas avant moi! Et il ne faudra pas le casser au démontage.... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 4 Avr 2012 - 19:23 | |
| bravo climoute magnifique ton cab
petite question ( car j'ai pas fait toute les pages ) : les kit admission direct tu les as eu ou?
comme la durite est introuvable je vais surement faire comme toi. et as tu eu du mal pour les montés?
merci d'avance ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 14 Avr 2012 - 13:50 | |
| Bon aujourd'hui j'étais sur mes jantes....
Mauvaises nouvelles. Elles sont un peu piqué de partout et même en passant 30 minutes à poncé une petite partie sa passe pas.... donc pas le choix peinture!
Je voulais chromé les bords.... une jante est trop abimé.... surement un coup de trottoir donc vais limé se qui dépasse mastiqué les trous et peinture aussi.
Finalement elles seront peintes de partout! pas de chromage..... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 8:05 | |
| tu nous fais voir un ptit peu ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 8:37 | |
| J'étais persuadé d'avoir mis les photos Un endroit piqué Une éraflure Les plus gros "poc" En réparation Raté faut reprendre |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 8:49 | |
| c'est pas mal tout ça. vu leur age, faut aussi accepter qu'elles aient quelques défauts, c'est aussi le charme d'une restau. ça ne paut pas être du neuf, sinon c'est pas une restauration.
pour les éraflures, oui bien ponçage est peut etre masticage, y a rien de perdu, à mon sens tu dois pouvoir mener ton idée au bout.
je en sais pas ce qu'en penseront les autres ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 10:27 | |
| Tout façon vu que c'est mastiquer c'est peinture intégrale!
J'ai poncé au 240 c'est bon au faut aller encore plus fin? 1H20 une jante. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 10:48 | |
| pour moi je ferai un léger coup à 400 et hop en peinture. concidère que tu vas passer un apprêt + une peinture voire un vernis, les défauts tu les verras plus. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 10:52 | |
| faut poncer l'appret aussi super fin ou pas? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 10:54 | |
| moi je l'ai poncé parce que c'est de l'aprêt en bombe que j'ai employé, ça pulvérise plus fin que le pistolage. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 11:01 | |
| oki au 1000 le ponçage de l'appret? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 11:19 | |
| 1000 ok, mais c'est un coup très léger |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 13:31 | |
| Qu'es ce que c'est gonflant de poncer.... J'y re! |
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 15:15 | |
| Bon courage pour tes jantes climoute |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 15:20 | |
| plus qu'une mais pas pour ce soir je crois..... |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 15:25 | |
| sur les miennes j'ai fait ponçage 240 puis appret
ensuite ponçage de l'appret au 400 a sec puis 800 a l'eau
ensuite base gris metal puis vernis
et je confirme c'est tres long surtout ces amil qui ont des recoins partout
bon courage |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 15 Avr 2012 - 18:39 | |
| Oui les amils on des recoins mais les BBS encore pire quand j'avais refais celle de ma tigra j'ai cru péter une pile avec les jantes en nid d'abeille. Tu arrives au bout si il ne t'en reste plus qu'une |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Avr 2012 - 17:43 | |
| Salut un petit peu de nouvelle!
Aujourd'hui j'ai pu installer le poste que tititoi m'a envoyé!
Je trouve que sa lui va bien un petit poste simplet comme sa!
Mon antenne étant normalement situé sur le parebrise, que je dois changer pour avoir l'antenne intégrer il y a ce fil d'antenne bizarre.... qui était trop court....
je me décide donc de le rallongé pour bénéficier tout de même du petit embout spécial je dénude la masse pas de problème et en dénudant l'ame ou lame le petit fils du milieu quoi.... il a casser. Je décortique donc la pièce...... mais je crois que c'est peine perdu..... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Avr 2012 - 17:52 | |
| Tu me feras une photo ça fera plaisir ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Avr 2012 - 18:46 | |
| oui, une photo sans problème mais la semaine prochaine parce que demain je suis en mer sur un bateaux de 3.5t et de 640cv! Vitesse de pointe entre 120 et 130km heure...... ROOOOOOOOOooooooooo |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Avr 2012 - 18:59 | |
| prend le moteur pour ta samba ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Sam 28 Avr 2012 - 20:03 | |
| Avec des hélices sur la route sa va être drôle...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 30 Avr 2012 - 19:44 | |
| Donc mon problème de fils d'antenne continu..... Petites explication.... Une antenne audio et composé d'une tresse de masse et d'un petit fils que l'on appel lame. Dans notre cas lame et lié aux "fibre" du pare brise. Et notre masse au chassis de l'auto. Voici ou ce fait sa la masse.... En théorie on a pas besoin de cette masse la, car la prise qui est sur le poste est a la masse via le poste la tresse étant bien sur souder a la prise. Lame isole de la masse bien sur on la retrouve donc sur la pare brise grâce a cette pièce..... Reste plus qu'une photo de l'attache au pare brise et sa sera bien illustrer qui peut faire sa? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 8 Mai 2012 - 19:47 | |
| Et voici donc le truc ou on attache le fils! Sinon je pensais pouvoir récupérer le fil d'antenne pour ce genre de parebrise sur le cab ou j'ai prélevé ce pare brise et ben non il y avait un câble normal et pas d'antenne de toi.... allez comprendre! Je suis donc activement a la recherche de ce câble! A bon entendeur!!! Euh sinon, maintenant que la pare brise est démonté sa ce remonte comment?? Sinon j'ai récupérer cela sans savoir ce que c'est enfin j'ai une idée mais dites moi: Et une petite photo du poste que tititoi attend depuis déjà trop longtemps.... Et une dernière chose.... J'ai trouvé un jeu de bavette avant mais j'ai du mal à les monter elles sont pas droite ou trop basse. j'ai galéré pendant 1H et je me suis souvenu que les bas de caisse des cabs sont différents des berlines je ne me trompe pas? comment faire quelqu'un aurai des photos d'un montage par hasard? Merci a + |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 8 Mai 2012 - 20:02 | |
| merci pour la photo
faudrais que je regarde j'ai un fil qui est derriere le tableau de bord mais qui n'est pas raccordé car je n'ai plus ce pare brise
je te redit ca ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
