Nombre de messages : 4892 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 11 Nov 2010 - 18:15 | |
| climoute56 pour demonter le pignon de l'acc , l'ideal est de le faire quand il y a encore la chaine de distribution car la vis de l'excentrique est serrée à 7,5kg maintenant pour travailler proprement il faut prendre un fouet à chaine (sorte de manche avec une chaine) pour immobiliser le pignon , attention aux doigts |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 11 Nov 2010 - 18:25 | |
| Snif j'ai pas de fouet à chaine...... Au pire je pourrai le faire quand j'aurai remonter la vielle chaine et je remettrai la neuve après avec le pignon neuf. Mais il faudra bloquer le moteur alors.....oulala quel bordel....
Sinon d'autre solution??? A la clef à choque en mettant un truc dans un trou du pignon? vu que je le change tanpis pour lui.... |
| nicosambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1923 Date d'inscription : 21/11/2007 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 11 Nov 2010 - 18:29 | |
| A la clé à choc oui il n'y a pas de soucis |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 11 Nov 2010 - 18:55 | |
| Va falloir que j'aille voir un chef d'atelier que je connais!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 12 Nov 2010 - 16:58 | |
| Bonjour! Sa viens d'où un arbre à cames pour samba avec la lettre S en bout d'allumeur? Merci!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 12 Nov 2010 - 21:21 | |
| bonsoir climoute
le S est monté sur les moteurs XY6B ou 72ch |
| HENAULTSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 06/04/2010 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 16 Nov 2010 - 16:54 | |
| Salut CLIMOUTE56, t'as toujours la patience pour restaurer ta bagnole, c'est cool. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 16 Nov 2010 - 21:21 | |
| Merci talbotjour45
Et toi henault de nouveau parmi nous...... on est tous content!
Es ce que quelqu'un c'est si on peut monter des piston de 205 rallyes sur un 1360 et sur des bielles d'origines XY8?? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 22 Nov 2010 - 21:32 | |
| climoute56 pour info les 205, 106, AX rallye ont toutes le meme moteur TU (préparé par danielson) avec 1294cm° et un vilbrequin special il y a peu de chance qu'il y ait des élements compatible avec un XY8 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 23 Nov 2010 - 17:31 | |
| Merci Talbotjour45! Bon bé la je suis entrain de voir avec une entreprise pour de l'origine.
Je vais chercher mes coussinets de paliers de vilo si j'ai le temps.
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 24 Nov 2010 - 18:29 | |
| Bonsoir, j'ai eu mes coussinets de vilo, parfait je voie mieux l'usure des miens!
Il m'ont trouvé des pistons d'origine segment axe pour 77€ HT environ 400€ les 4 je trouve chère sans chemise?
j'étudie le truc encore. |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 24 Nov 2010 - 21:39 | |
| ses vraie que sa fait un peux chère mais je connais pas plus que sa les prix :/ tu veux monté quoi comme moteur, un origine refait a neuf ? ou un peu boosté ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 25 Nov 2010 - 1:48 | |
| Quel est la référence peugeot des coussinets de palier de villebrequin stp climoute? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 25 Nov 2010 - 12:43 | |
| :wfS/:climoute56
pour les pistons, des XY je suis à 358€ ttc et pour les TU 3 360€ ttc
à confirmer avec les fournisseurs si ils sont livrés complets ; ( axe ,segments)
derniere promo défiant toute concurence :kit chemises pistons pour 1360: 285€ pieces d'origine |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 25 Nov 2010 - 18:07 | |
| Bonsoir!
Je met la référence des coussinets demain je ne l'ai pas avec moi! 2 modèles existent j'ai l'ancien, voir RTA après démontage.
J'aurai bien voulu mettre un moteur un peux booster mais sa coute relativement chère! Je suis en pleine étude encore.
Talbotjour45, les pistons TU3 c'est pas les TU3JP mais les TU3 d'après 87 qui ont été corrigé pour ne pas casser c'est bien sa?
Au bout de combien de kilomètre, environ il se casse les pistons d'origine avec le trop de jeu qu'ils prennent?
Sinon l'ensemble chemise piston d'origine à ce prix la sa me tente bien tout de même!
Sinon tu aurais cher ton fournisseur le prix des 4 chemises seul? (Pour faire le mélange chemise/piston TU3 si après 87 parce que si TU3JP faut changer les bielles aussi et le prix grimpe de trop)
Tu pourrai me donner le noms de tes/ton fournisseurs en MP peut être?
Merci a tous. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 26 Nov 2010 - 2:02 | |
| ca marche pour la référence climoute |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 26 Nov 2010 - 17:29 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 26 Nov 2010 - 18:18 | |
| tu les a acheté chez peugeot ou en centre auto car je ne vois pas la référence peugeot, c'est pour cela. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 29 Nov 2010 - 18:10 | |
| Bonsoir!!!
Pour nicosamba, je les est pas acheté cher peugeot ni en centre auto..... Enfin pas un nortoto ou AD.
Je te donne le lien de l'entreprise, par mail il réponde ou alors je te les prend tu me dis. Si par mail tu leur dis de regarder la dernière commande de Clément Le Chapelain.
Voilou à ton service!
PS Attention 2 montages, moi c'est l'ancien!
http://www.leteuff.eu/
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 30 Nov 2010 - 12:31 | |
| Merci pour le lien climoute. Il y a deux montages, peut tu m'en dire plus la dessus? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 30 Nov 2010 - 18:13 | |
| Un arbre a came K correspond à quel motorisation? Pour les coussinets voici l'ancien montage, 7 rainuré avec un trou de graissage, 3 lisses sans trou Selon la RTA: Depuis 85 à la fin: Depuis les numéro de moteur 867 594 pour les XW7 109 et 951 401 pour XV 8 108:l nouveau montage des coussinets de paliers de vilebrequin, 3 coussinets lisse avec 2 trous de graissage, et 7 rainuré avec 2 trous de graissage. Les ergots changent aussi de taille et disposition. Les carters changent en fonction du montage. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 1 Déc 2010 - 13:22 | |
| d'accord merci de l'info climoute, je verrais ça au démontage |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 1 Déc 2010 - 17:15 | |
| Et mon arbre a came K il correspond a quoi? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 1 Déc 2010 - 17:23 | |
| Ton arbre à cames il faut voir ce qui est écris la ou il y a l'allumeur. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 1 Déc 2010 - 17:41 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 2 Déc 2010 - 1:37 | |
| Là ou il y a l'encoche en bout d'arbre à cames pour l'allumeur? |
