 Climoute56 se présente [I partie]
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 19:15
Merci merci
CORNICHON
Ma pédale est au niveau du frein peut être un chouille plus haut.
Quand tu parle des AAC c'est pour mon actuel moteur ou l'autre.... Qui va peut être ce faire rapidement vu l'embrayage.... (Enfin je devrai pas profiter en fin de saison pour autant Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_sad )
HENAULT
1° embrayage faiblare = pour moi un embrayage qui patine même embrayé teste en 4 frein a main serrer.
2° oui pédale dure enfin dans la normal quoi
3° Fumé qui sent l'embrayage je connais l'odeur, en face du chauffeur
Sinon cette après midi j'ai remonté mes carreaux arrières garnitures sièges coffre j'ai pas de verin... et commencer le nettoyage de la pièce qui tiens la vitre de la capote. J'en ai deux je suis donc entrain de refaire les deux pièces. Des photos après que j'ai mangé.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 20:09
Alors voila les photos des "barres" que je suis entrain de refaire comme je peux.
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9216
Sur la noir il manque un bout pourtant c'est la mieux! es ce grave ou pas?
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9217
L'arme fatal!! Une peugeot tout de même!
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9218
Et une fois "rustoler" Merci papa pour le pret de ta remorque
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9219
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 5:22
Salut climoute,
pour ton vérin de coffre si l'ancien est usé, chope en casse un vérin de capot de renault 25.
Ils sont aussi petit et beaucoup plus solide vu que les capot de R25 sont plus lourd qu'une malle de samba, voila pour le filon.... Wink
sinon tiens bon pour la samba tu vas y arriver Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_smile
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 5:42
Merci pour l'astuce du verin!!!
C'est vrai que j'ai un peu le moral dans les chaussettes, je met le paquet en espérant refaire un moteur dans la foulé mais j'ai des doutes que je puisse rouler cette années!
Ha oui sinon j'ai très très peu de frein. Comment on fait une purge exactement. Car je ne vois que sa comme soucis et j'étais tout seul quand je les fais.....
Ce matin j'attaque mes deux armatures de capotes. D'une faudra le faire un jour des deux sa fera de la place dans le garage lorsqu'elles seront démonté.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 11:03
Les deux armatures de capote ce porte plutôt bien.
Les deux barre tout devant, une un peu rouiller superficiellement l'autre un peut moins encore.
Les 4 équerres, une paire récupérable, l'autre vais essayer mais je doute sur sa solidité
Sur un arceau une barre ronde de dessouder d'un coté, super papa pourra me faire sa rien de méchant.
Au niveau de joint je ne sais trop si c'est complet j'en avais que 2 sur
un arceau.
Sinon j'ai pu récupérer une lunette arrière enfin je crois je comprend pas tout et un ciel de toit état moyen.
Cette apres midi je refais un arceau.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 11:59
Voici des photos des pédales pour que CORNICHON me conseil et qui voudra bien m'aider
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9220
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9221
Et sinon la photo suivant c'est pour savoir si sa monte bien comme sa.
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Dscn9222
Le joint il ce met entre la carrosserie bleu et on pause la barre dessus? Et les garniture ce pose juste comme sa avec les clips?
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 17:20
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 460653 climoute
pour une purge de frein il faut être deux ,un qui pompe à la pedale l'autre aux roues ou acheter le petit appareil en magasin (leclerc,carfour)pour le faire seul.les freins peuvent êtres grippés aussi!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 17:29
Les freins ne sont pas gripper j'ai tout refais!!! Tu peux m'expliquer la manière de bien purgé?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 18:11
Pour la méthode de purge:
Il faut une personne à l'intérieur qui effectuera le pompage sur la pédale de freins et une personne qui ouvrira et fermera les purgeur aux roues.
Donc c'est simple pour une purge, commencer toujours par la roue la plus éloignée de ton bocal, donc arrière droite puis arrière gauche puis avant droit et enfin avant gauche.
Ensuite pour la méthode c'est simple la personne à la roue ouvre le purgeur ( un quart de tour suffit en général).
La personne à la pédale enfonce la pédale de freins sans la relacher sinon tu fais un appel d'air dans ton circuit.
Donc la personne enfonce la pédale de freins et la maintien pendant que la personne du dessous referme le purgeur.
Une fois le purgeur fermé, la personne à la pédale peut relacher la pédale de freins.
Tu répéte cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles dans le circuit à chaque roue. En moyenne j'effectue une quinzaine de fois l'opération à chaque roue.
Pense de temps en temps à réapprovisionner le bocal de liquide de freins car son niveau baisse.
Voila chef Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 18:19
Ha oui effectivement j'avais quelque base, quelque seulement.
Donc on apui sur la pédale on reste enfoncé on ferme la vis, on relâche la pédale on appui on ouvre quand sa coule plus on ferme. on lâche la pédale....
C'est bien sa?
Je suis entrain de refaire mon arceau pour la repeindre faut tout démonter complètement ou pas? Avec quoi comme peinture. Sa ce repeint au pinceau on est oki?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 18:24
n'oubli pas de mettre un tuyau sur ta vis de purge et qui à l'autre bout baigne déjà dans du loocked dans un petit bocal ,quand la personne pompe et qu'il n'a plus de bulles à sortir,la purge de la roue est bonne Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 277123
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeLun 24 Mai 2010 - 19:19
Oki je verrai sa quand je pourrai merci!
Sinon pour tout le reste comment régler l'embrayage, l'armature de capote des idées?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 11:33
pour l'embrayage il n'y que la course de la pédale qui se règle Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 943570
côté cabriolet , Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Kopfschuettel connait pas.
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 12:22
c est ca on ne regle que la hauteur de la pedale
c est deja beaucoup !Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Demon43
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMar 25 Mai 2010 - 19:01
Et si c'est mal régler sa peut ne pas embrayer totalement?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMer 26 Mai 2010 - 8:05
oui c est ca
mais vu la hauteur de la pedale sur tes photos
le reglage est correct Bah
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMer 26 Mai 2010 - 16:41
Donc embrayage mort il y a pas photo!
Pour ce qui est des vis/axe de capote vous avez trouver quoi pour les remplacer proprement?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMer 26 Mai 2010 - 18:38
Les vis/axe de capote???
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeMer 26 Mai 2010 - 18:51
Arf j'ai pas de photo.
Les vis/axes qui sont soudé à l'arceau pour pas quel tourne. Les soudures on tendance à casser il parait (comme sur mon arceau).
Par quoi remplacer cela? Compris?
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 5:39
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 460653 moi je les ai en neuf ces visse Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_cool
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 9:56
je n ai pas dis ca je ne suis pas sur place pour le confirmer
je dis juste que la pedale a l aire bien reglée
apres il faut voir
normalement par le trou de reglage du point d allumage tu peux voir l embrayage
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 18:00
BABA56 tu vas me l'ai vendre ces vis n'est ce pas?
Non mais en 4 il patine mon embrayage donc bon faut pas chercher. Je me suis fais avoir quoi!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 18:28
Oui si il patine en 4 c'est qui a un soucis... Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_rolleyes
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 19:11
Il est mort snif. Bref l'arceau de la capote est en cour de restauration. Pas le temps de m'en occuper ce week.
Pouvez vous me dire ce qu'il y a comme joint sur la capote?
Il y a les joints de vitre arrière, un grand joint assez large devant et quoi d'autre?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 19:41
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 460653 climoute56
les caches plastique se posent simplement une fois la barre fixée;
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 P8080310
bon courage pour la suite
Vive la Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 442515Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 226607Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 17843Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 146233Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 226607
Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 16 Icon_minitimeJeu 27 Mai 2010 - 19:53
Oki super merci! Et une fois la barre posé pas de problème pour y mettre la lunette arrière?
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 16 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40  Suivant
